Valeruanka
24 -
Усі публікації користувача Valeruanka
Знаю Керамис, работают по всей Украине. Год назад заказывали плитку и сантехнику, ну не все вышло гладко, но менеджер, которая принимала заказ, уже не работает, текучка там.. В любом случае техническое инфо лучше смотреть на сайте производителя и уточнять у менеджера. По душкабинам мне нравятся Радовей, польские.
Никого не слушайте, всё зависит от производителя, вернее, от качества плитки. У подруги матовая плитка Опочно коллекция Зебрано (из недорогих), мучалась с разводами на плитке, пока не попробовала какое-то средство (названия не знаю). Фотографируйте название плитки, в Эпицентре разрешают же.
Гром, вообще смотрится не очень, к чему эти хаотичные полосы.. Фриза в этой коллекции нет? Одной полосе декора скучно как-то. И на стене с декором могут быть крючки для полотенец, халатов и декор закроется, не думали об этом? Может, если нету фриза, сделать мозаичный фриз? Но конечно, если Вам нравится, то почему бы и нет. И конечно же, можно было бы стиральную машину и бойлер спрятать за перегородкой. И сделать между стиралкой и бойлером полку. Где собираетесь хранить моющие, тазики и пр.? И не забывайте про темную плитку на полу (если в жизни она действительно такая темная), на ней лучше всего будет виден светлый волос, пыль (мои заказчики после того, как очень хотели темную плитку положить и положили, не все оставались довольны в процессе). Плитка похожа на Опочно коллекцию Зебрано, не?
Я делала что-то подобное, креплю файл, если что-то непонятно, спрашивайте: у меня на плане размер 4,60 м, близко к Вашему, но диван стоит спиной к окнам, Вам придется его развернуть, так как у Вас выход на лоджию, выход мы перекрытить не можем. Можно по кухне "середину" сделать минимальной (до 1,5м), чтобы стал мало-мальски полноценный диван, правую часть можно сделать шкафчики глубиной 50 см и на них опереть столешницу - в виде барной стойки, скажем так. Ширину этой барной можно сделать 45-50 см, длину уже по желанию, да и можно прорисовать в масштабе, чтобы понять. Барную столешницу можно сделать над столешницей кухни на стойках, можно положить одну на другую, можно использовать торец, как полки, прототипы креплю. Marina_Gagarina 13 06 13_Расстановка мебели (2).pdf
Ох, конечно, на любителя столько зеленого, но главное, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал в таком пмоещении. Мне нравятся такие тона для пола к зеленому, но сложно сказать будет по итогу темно или нет (еще влияет на какую сторону света выходят окна). Полы из ассортимента производителей ламината Балтерио и Квик Степ. Возьмите кусочек обоев и поездите по магазинам, поприкладывайте, чтобы по тональности хоть сочеталось. Потолок бы я делала светлый, можно белый.
Размер двери должен быть около метра.. А длины стеночек душкабины должны ж быть симметричны? Ну честно говоря, не могу себе представить, как дверь крепить под углом? Может, умывальник подвинуть ближе к СМ, а возле перегородки поместить пенал? Или вам понравилась идея со столешницей? Под окном батареи хоть нет?
Планировка санузла 06 08 13_В6.pdf Можно кабину сделать и 80х80, в принципе, но все равно из кирпича придется выкладывать радиусный поддон и облицовывать его плиткой, а это дополнительный рез. А так же смущает, что торцевая часть пенала будет в брызгах от ванны, хотя можно попробовать сделать тоненькую перегородочку по высоте пенала, не до потолка.
Держите еще варианты: Планировка санузла 06 08 13_В2.pdf Планировка санузла 06 08 13_В3.pdf Планировка санузла 06 08 13_В4.pdf Планировка санузла 06 08 13_В5.pdf Очень хотелось СМ спрятать за перегородку и сделать над ней полки за дверцами по типу такого: ic.pics.livejournal.com/valeruanka/25967877/218566/218566_900.jpg Но пока что такого решения не родилось. Кабину рассматриваю прямоугольную, чтобы было меньше мороки с дверцами. Хотя можно и радиусную. Глубину кабины можно сделать больше в некоторых вариантах.
Как вариант, планировка во вложении. Про ПС Вы ничего не сказали. Гигиенический душ можно сделать на перегородке справа, если он нужен. Голубым отметила возводимые перегородки и короба. Умывальник может быть встроенным в столешницу, под которой СМ, на оставшемся месте полки. Двери для душкабины можете посмотреть в Радовее: www.radaway.ru/produkt.php?id=33 двойные/одинарные/складкой/раздвижные и пр. Планировка санузла 05 08 13.pdf Можно еще попробовать такую планировку: valeruanka.livejournal.com/15024.html
Ну тогда всё замечательно, раз получилось так, как хотелось. Алюминий тут никак не портит, так как близок с цветом плитки.
Поняла, но без уголков то, как по мне, вообще красота, если умение мастера и средства позволяют, не так ли?
Если бы непластиковые уголки у внешнего угла перегородки, было бы шикарно! Плитка Аре-ешная, вроде.) У меня за время работы подсобиралась небольшая подборка санузлов, может, кому пригодится, старалась подписывать производитеелй плитки, где-то сантехнику и пр, санузлы разрабатывались для конкретных заказчиков.
Доброго времени суток! Нужен совет по грамотному размещению сантехприборов в совмещенном санузле. Вкладываю план, который имеется: Санузел уже совмещен, все коммуникации (+счетчики, фильтры) необходимо спрятать в короб с доступом в виде лючка, как я понимаю, добавить нужно стиральную машинку (СМ) и полотенцесушитель (ПС). Не очень понятно, какого размера короб будет в результате. Если не менять ничего в помещении, добавить СМ и ПС, то при таком расположении кажется, что коленки сидящего на унитазе будут упираться в СМ. Если унитаз перевернуть, то имеем такой вариант. Забыла сказать, что возле унитаза рассматриваю наличие гигиенического душа. Далее Вообщем, не оч понятно, что логичнее, грамотнее, удобнее и менее затратно (+ тянуть все канализации и воду). Спасибо.
