Попробую проанализировать и внести свои поправки. Для конвекторного отопления наиболее важен такой показатель как объём воздуха и при условии что нагреватель вторичный (так как первичный может быть карбоноавая нить .лента,нихром) является керамика всё определяется его теплоёмкостью. И то что обогреватель работает 3-4 часа в сутки это заведомо ложь. Должен быть первичный нагрев и последующий нагрев 60-75% от времени остывания элемента. Значит действительно в данной комнате не 1 нагревательный элемент. А вот что касается обычных тенов позвольте с вами не согласиться. Тен имеет очень маленькую теплоёмкость и поэтому очень быстро теряет температуру. И никак не может сравниться с данным видом обогревателя по используемой мощности. И теперь поговорим о помещении. 1)В какой климатической зоне находится помещение. Израиль или Красноярск или Уренгой. 2) температура воздуха на улице. 3)Скорость ветра на улице. Вот тогда уже можно поговорить об утеплении.
Добавлено через 11 минут
Совершенно верно это возврат к русской а точнее к голландской печи Или как говорили голанки. а если к голанке добавить несколько потоков конвекции результат получается намного выше.
