Aetrin
47 -
Татьяна
Киев
Женский
Aetrin's Achievements
Два могу отдать за 50.
Датчик газа продан.
Эх, ладно. Давайте координаты, в понедельник постараюсь отправить.
Эээ, хм. Ну можно попробовать. Но почему именно на Бережанскую?
Я не дотащу до нее пылесос со всеми его прибамбасами, а меня постоянно просят об отправке
В декабре 2008 года. Использовался при ремонте одной двухкомнатной квартиры. Большая часть комплектующих новая, не использовалась. Проблем при эксплуатации не было, отлично себя показал.
Ремонт закончили, он нам больше не нужен.
Продам пылесос промышленный Makita 440, б/у, в хорошем состоянии. Самовывоз с Оболони (Киев), Новой Почтой не отправляю. Цена - 1800 грн. +38-097-2047693, Татьяна Легкий универсальный пылесос для сухой и влажной уборки, возможно подключение электроинструмента до 2000Вт, контроль переполнения бака при удалении жидкости, автоматическое включение / выключение пылесоса при подключении к инструменменту, дополнительные аксессуары в комплекте поставки. Потребляемая мощность при непрерывной работе 1000 Вт Реальная пропускная способность 220 м3/час Всасываемый обьем сухого мусора 35 Л Уровень звука 65 дБ Масса 8,0 кг
Продается
Стулья - 2300, полка - 500.
Все новые, в упаковке/коробке. Датчики дыма - 40 грн., датчик газа - 200 грн. Тел. +38-097-2047693, Татьяна Датчик утечки газа GS-133: Извещатель утечки газа (анализ природного газа ,пропан ,бутан), 12V Потребление 100 мА (150 мА при активизации реле) Метод определения на горячем проводе (каталитическое) Чувствительность 1го уровня 10% взрывоопасной концентрации (для изобутана) Чувствительность 2го уровня 20% взрывоопасной концентрации (для изобутана) Звуковой сигнализатор 94 дБ / 0.3 м Релейный выход опция, для 1-го или 2-го уровня, макс.250 В / 5 A Режим памяти срабатываний по выбору Время реакции не более 10 сек. Выход клеммы EMC EN 50081 – 1. EN 50082 – 1 Определение газа EN 61779 – 1, 4 Датчики дыма Артон СПД 3.2: Предназначен для отслеживания возгораний и присутствия дыма в помещении Крепится на потолок Рассчитан на площадь до 20 м² Светодиодная индикация мигает каждые 40 секунд Работает c любыми централями, поддерживающими NO/NC шлейфы Тип Проводные Объект детекции Дым, Температура Сенсоры фотоэлектрический Покрываемая площадь 20 м2 Возможность наружного применения Нет Тип монтажа Накладной Рабочее напряжение 12 В Питание От сети Потребляемый ток в режиме бездействия/тревоги 0.095/22 мА Диапазон рабочих температур -10 ~ +50 °С
Стулья - 2500, полка - 500.
У меня ее забронировали уже до завтра... Но у меня еще есть стеллаж, так что можете подъехать посмотреть, вдруг подойдет, если стенку все-таки заберут.
