Serg_tv74
    6
Serg_tv74's Achievements
Новичок
  1. Спасибо всем за ответы! Насколько прояснил для себя - можно без зазора (в этом преимущество - в плане уменьшения толщины кровельного пирога), но не обязательно. В данном случае правильно подметили, что общая толщина утеплителя планируется 200 мм (150 мм+50мм через поперечный брусок) . Крыша уже накрыта 2 года и стропила 18 см, поэтому менять что-либо уже поздно. Была у меня мысль разрезать на коньке мембрану и ввести вентиляцию и под мембрану, а не только как сейчас сверху (через контррейки)- правда не знаю не будет ли при этом выветриваться каменная вата (на каком то форуме писали).
  2. Подниму опять вопрос - только поставлю его по другому. Многие пишут: "Зазор между мембраной и утеплителем не нужен!". А если остается 3 см (стропила 18 см) - то он противопоказан? Насколько я понимаю "не нужен" и "противопоказан" немного разные понятия....
  3. Це звичайно все добре, а як бути в тому випадку, коли висота крокви 18 см? Я планував 15 см мінвати між кроквами (в три шари по 5 см), а потім прибити перпендикулярно кроквам брус 5х5 см і між ними ще один шар 5 см мінвати - щоб усунути "міст холоду" по кроквам.
  4. Спасибо за ответ! Я вот подумал, что есть возможность обойтись без фрамуги, если бы сделать высоту дверей 2,3 м (при той же ширине 1,2 м). Можете такое организовать и за сколько?
  5. Добрый день! Интересуют полуторные двери с фрамугой сверху. Размер проема : 1,25см х 2,56 см. Нравятся вот такие (на вашем сайте) - Страж полуторка Прима R 29. Сверху над ними нужна фрамуга - стеклопакет.
  6. Предстоит сложный выбор по производителю окон (региональному представителю). Исходные данные : г. Ужгород (Закарпатская область), частный дом (вернее пока коробка, внутри поштукатуренная ). Общая квадратура остекления около 35 м2. Остановился на пятикамерном профиле, двукамерном энергосберегающем стеклопакете, одностореннем ламинировании. Проработал много местных фирм и остановился на трех: 1) Викнарев - цена конечно ниже всех (профиль Алюпласт - Идеал 4000, фурнитура - Зигения Фаворит, + ко всему в профиле рамы предлагается квадратное армирование - как это проверить не знаю, хоть директором является мой сосед). 2) Галактика комфорта - профиль Перфект (типа на основе КБЕ), фурнитура - Винхауз, гарантия 15 лет, хотя в нее не особо верю. Тысячи на 3,5 дороже первого. 3) Болена - профиль Рехау Екосол Дизайн 70, фурнитура GU - еще на 3 тыс. грн. дороже второй позиции (хотя цена может еще и подняться). По отзывам в инете что первая позиция, что вторая - желает лучшего, хотя понимаю, что это может быть как правда, так и отзывы конткурентов. Третья позиция тоже имеет не всегда позитивные отзывы. Хотя смущает рейтинг (первое место) в Фаворите Украины (www.favor.com.ua/vote/products/plastic-windows-manufacturers/?results=2014A) Викнарева - проплачено или нет - не знаю. Хотелось бы реальных отзывов, а не менеджеров других фирм. Спасибо!
