stroysnabgroup
40 -
Усі публікації користувача stroysnabgroup
Утепление балкона
stroysnabgroup відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
прилагаю несколько фотографий с термоизоляцией АКТЕРМ стены в квартире и на балконе теперь теплые. красили и снаружи и изнутри нет промерзаний стен стены сухие и теплые -
a6pakaga6pa, что-то Ваши сравнения далеки от реальности, почитав про Ursa и Максфорте Экоплита могу сказать следующее: 1 Цифра у Максфорте вполне тянет на реальность класс "А" по звукопоглощению исходя из плотности материала 50 кг/м3, а вот у Урса сомневаюсь из-за ее дохленькой плотности в 16 кг/м3. Через два года материал весь провиснет и грош будет такой звукоизоляции. Максимум с натяжкой по звукопоглощению класс "С", не выше. В протоколы НИИ Вибро-акустики уже не верю, особенно поле выдачи протоколов с фантастическими показателями на Тексаунд и Грин-Глю. Я знаю точно , что любую цифру подтянут на сумму от 100 000 руб. А когда у профессора Борисова Л. спросили откуда такие фантастические показатели, на что он ответил: "видимо рубильник" не так включили вот и получились такие показатели, нужно пере измерить и все ... 2. как изготавливается минеральная вата я очень хорошо знаю и был неоднократно на различных производствах, но это отдельная тема и уверен будет не в интересах некоторых производителей . в том числе и Урса.
Super, я истерику в отличие от вас здесь не развожу. Выбирайте выражения. Иначе придется отвечать за свои слова, обратно не возьмешь. Я не являюсь производителем ЖКТ , а лишь констатирую факт о применение продукта, после чего результат был следующий. Труба 107 С, сила теплового потока 983 Вт\м.кв., после нанесения ЖКТ Актерм 2 мм, температура снизилать до 43 С и сила теплового потока составила 321 Вт\м.кв . Это я считаю эффективный метод для котлов, горячих паропроводов и др.металлических поверхностей. Также у нас часто закупают для термоизоляции балконов и квартир, где промерзают и мокнут стены. И по результату все довольны и часто звонят с благодарностью. Я согласен, что эффективнее было бы утеплять снаружи, также для вывода точки росы и стен, но при сложившейся ситуации, когда никто не хочет выделять деньги на утепление фасадов, это единственный способ решения проблемы.
Я смотрю только в интернете на форумах некоторые типы могут разбрасываться словами: "жулики" и "падла", утверждаю на 100%, ни один не осмелится при встречи со мной сказать такое про меня, а мужика здесь строить все горазды!
Мы являемся дилерами, данной компании, обратитесь к ним на прямую maxforte.ru
- 4 відповіді
- 1
- звукоизоляция
- максфорте стандарт отзывы
- (та ще 1)
Super, примитивные сравнения у Вас носок, картон. может все теперь по таким методам будем сравнивать. Как раз у нас с продажами все в порядке, всех все устраивает! Видимо все на оборот, если такую муть здесь наводите!
что за бредовый экперимент Вы предложили? это как по звукоизоляции показывают коробочки со звукоизоляцией реальные испытания можно получить только в аккредитованной лаборатории, а баночки не показатель! Теплопроводность не всегда является показателем, нужно смотреть на термическое сопротивление и тепловой поток. Никто и не пытается заменить традиц. теплоизоляцию, я об этом уже писал. Что касаясь Вашего эксперимента по баночкам, в любую теплоизоляцию заверните, вода замерзнет!
Максфорте-Стандарт – звукоизоляционный и звукопоглощающий композитный материал нового поколения, обладающий всеми необходимыми качествами для превосходной звукоизоляции. Основные преимущества материала Максфорте-Стандарт являются: - материал сочетает в себе защиту: a. Звукопоглощение. (Эффективная защита от воздушных шумов: крики и разговоры соседей, лай собак, громко играет музыка или телевизор, сигнализация автомобиля). б. Звукоизолирующий материал. (Защита от ударных шумов и вибрации, который способен удерживать и поглощать до 87%: ремонтные работы, шаги и удары соседей сверху, скрип паркета). - Отличный уровень звукоизоляции сочетается с повышенной гибкостью и эластичностью материала. - Максимальная защита от шума, при минимальной толщине материала, всего 12 мм! - Материал абсолютно безопасный, экологически чистый и не содержит связующих летучих смол и формальдегидов, не имеет запаха (заключение о применении в жилых помещениях от СЭС). - Максфорте можно отнести к теплоизоляционным материалам по ГОСТ стандартам λ ≤ 0,036 Вт/м°С, что позволяет обеспечить комфортную температуру в помещении (заключение НИИ Строительной физики). - Максфорте можно применять в качестве гидроизоляции помещения (заключение НИИ Мосстрой). - Ряд тестов доказал его устойчивость к воздействию влаги, материал обладает антисептическими свойствами, то есть устойчив к возникновению плесени, грибков и не гниёт. - Нет среды для развития насекомых и грызунов. - Неограниченный срок хранения и эксплуатации. - Простой и быстрый монтаж в помещениях. - На материал Максфорте предоставляется пожизненная гарантия! Звукоизоляция МаксФорте-ЭКОплита изготовлен на 100% вулканической породы в виде плит. Не содержит ФЕНОЛ и другие вредные химические элементы. МаксФорте-ЭКОплита обладает превосходными акустическими свойствами, что позволяет успешно применять данный продукт при звукоизоляции самых сложных с точки зрения акустики объектах: многозальных кинотеатров, студий звукозаписи, комнат для прослушивания, домашних кинотеатров и т.д. Наши акустические плиты, изготовленные из базальтового волокна, прошли сертификационные испытания в НИИСФ (согласно ГОСТ 27296-87 "Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения"), показавшие высочайшие характеристики звукопоглощения на всех частотах (для примера индекс NRC=0,90). Звукоизолирующие конструкции с применением МаксФорте-ЭКОплита обеспечивают уровень звукоизоляции, полностью соответствующий требованиям применяемого в РФ СНиП от 23.03.2003 "Защита от шума".
- 4 відповіді
- 1
- звукоизоляция
- (та ще 1)
Есть жидкая теплоизоляция АКТЕРМ НГ - у них данная модификация не горючая, присвоен класс КМ0 (негорючая).
Недорого биотопливо для биокамина можно купить в Москве biokamin-decoflame.ru
В Европе признаны лучшими по безопасности датские биокамины Decoflame запатентованные горелки, в автоматических биокаминах можно запрогромировать работу биокамина в удобный для Вас режим, управляется через пульт управления, также можно подключить к WiFi или системе умный дом. Добавлено через 3 минуты
еще несколько вариантов DECOFLAME
топливо все разливается в России с одного завода, На цена показатель качества, дешевые биокамины я слышал часто взрываются из-за скопления горячих паров в топке. Вот несколько примеров новинок на Российском рынке:
Да, мин вату и другие аналогичные теплоиз.материалы не заменит. И не корректно сравнивать ЖКТ с мин ватой Для металлоконтрукций продукт актуален, ЖКТ Актерм тем самым подтвердил на трубопроводах
Я уже писал в предыдущей теме по поводу термоизоляционного покрытие АКТЕРМ, личная практика, наносили в котельной на котел , температура котла была +178 С, после нанесения температура снизилась до +62 С, с толщиной покрытия не более 2,5 мм. В отличие от аналогов за год не потемнел и не поменял цвет.
Да, хотел бы добавить термоизоляционное покрытие АКТЕРМ наносили в котельной на котел , температура котла была +178 С, после нанесения температура снизилась до +62 С, с толщиной покрытия не более 2 мм.
На самом деле называть "жидкая теплоизоляция" не уместно, правильно термоизоляционное покрытие. Мы торгующая организация, продаем различные изоляционные материалы, среди аналогов могу отметить термоизоляционное покрытие АКТЕРМ, по многим другим производителем часто обращаются по таким проблемам как: отслаивается, продукт плохо наносится или вообще не наносится, низкие термоизоляционные свойства, плохо размешивается или вообще не могут размешать, каменеет и т.д. Только по одному продукту у нас не было вопросов по качеству - АКТЕРМ. Также продукт обладает высокими термоизоляционными свойствами, а также содержит биоцидные добавки (ингибиторы грибка и плесени).
Можно посмотреть инновационные топки для камина по этой ссылке (ссылка устарела)
Посмотрите по этой ссылке, может чего интересного найдете (ссылка устарела)
