accord
30 -
Кременчуг
accord's Achievements
2
Примажусь к предыдущему вопросу. Нужен бассейн 8*4 в 10км от Киева. Материал особо не принципиален,при условии хорошего качества.Все обсуждается.Кому интересно велком в личку! Спасибо!
P interior вроде же колорируется??? А какой у нее блеск? Я все таки ближе к матовому склоняюсь. Это средство можно назвать пропиткой?? Мне пленка на поверхности,как Р.ultra не интересна.
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
Помогите советом, на даче обшил одну из комнат вагонкой.Горизонтально. Теперь хочу покрыть пропиткой или маслом что-бы осталась фактура дерева,и появился белый оттенок легкой или средней интенсивности. Нашел такие PINOTEX WOOD OIL и PINOTEX INTERIOR Х.З. что лучше, может есть что другое??? Площадь окраски 43м2 Заранее благодарен
- 350 відповідей
- вагонка
- вагонка для саун
- (та ще 3)
А между стеной и задней стенкой топки?
3. Можно ставить и на плиту из мрамора. Опять таки если есть стойка под топку, то тогда нужно продумать как плиту задвинуть под топку. Но очень важный момент под топкой должно быть отверстие не менее 400 см2 для поступлений воздуха из помещения в разрядную камеру, таким образом осуществляется конвекция воздуха в комнате. ну вот же человек писал! получается воздух "протекает" между топкой и кожухом,нагревается и выходит из кожуха сверху.Принцип если очень грубо, то как в Булерьяне ага по-уму то что я назвал кожухом называется разрядной камерой
Спасибо всем отписавшимся! В общем буду брать либо 100либо 150.По цене посмотрю. "отделку" планирую песчанником или как он там называется.Желтоватый такой,колотый. Соседи сделали себе так место под машины. Ничего так смотрится.
Планирую заказывать на ЖБИ с доставкой, там спрашивают какой марки нуна..
Я у себя старый линолеум подстелил.Нормально
Всем здрасьте! Подскажите плз, мне нужно забетонировать площадку перед баней 25м2, какой нужно заказать тип бетона?? Первое время бетон будет как финишный слой, далее через перу лет, возможно чем-то отделаю. Спасибо!
Запитай у архітектора
accord відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Здравствуйте,Архитектор! Прошу совета. У меня есть участок 30*30 и фундамент на нем 10*14 оставшийся от прежнего владельца. На вид достаточно хороший фундамент, но все равно я понимаю надо будет со специалистами консультироваться по вопросу о его профпригодности. Вопрос к Вам. Мне нужен проект по размерам этого фундамента(существующие в основном нужно подгонять под размер) Т.к. в вопросе строительства я не специалист,подскажите с чего лучше начать(дабы потратить меньше денег) и во сколько обойдется проект. Спасибо!- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
AndyAntonov я не совсем понял.Там вроде как диск нужно заказать а потом зарегистрировать?? А контакт только Московский.Я блондинка??? Если можно поподробнее как сие чудо заиметь.Спасибо! И сорри за офф автору.
Всем привет!! Ребят, а дайте плз ссылку где чудо программуAllplan скачать.Хочу пока зима попытаться подогнать проэкт будущего дома под оставшийся от прежнего владельца фундамент 10на 14.Спасибо.
