Fikys_UA
332 -
Усі публікації користувача Fikys_UA
Бажаю міцного здоров'я. Шукаю людину яка займається продажем газових котлів. Потрібен котел для будинку. Попередньо обрав Baxi Duo-Tec Compact 24, але прислухаюся до думок та порад спеціалістів. Дякую
Підніму тему стосовно змій у дворі. Хто та як з ними бореться? Можливо є дієві відштовхувачі?
Доброго дня. Планую встановлення захисних ролет в приватному будинку Харківської області. Порадьте компанії, які займаються продажем та встановленням. Дякую.
Допустим, по этой схеме, в Выходыиз бочки, я врезаю эк.где нужно будет поставить трехходовой клапан или смесительный, что бы на с.о котел отдал 45-50 градусов, а все остальное загонял в ТА. Краны на ТТК перекрою. P.S. насос обратки СО, как я понимаю, нужно будет тоже куда-то переставить?
На субботу хочется начать монтаж. Помогите пожалуйста, специалисты.
Спасибо. Вообще хочется сделать отопление от ЭК основным, а ТТК как вспомогательным в сильные морозы. Вот сижу в топочной и ....не пойму как это все сделать. Закинуть на существующие трубы....при этом использовать все пожелания. 1.ночью заряжать ТА 2.днем отбирать запас тепла с ТА 3.при условии, что тепло в бочке закончилось, включить ЭК на отопление дома минуя ТА (готов крутить открывать/закрывать краны, ставить трехходовой, смесительный, двухходовой.....)
Если не сложно, то скажите пожалуйста, желательно покажите, на схеме, где и как установить трехходовые
Я так понимаю - это по "багатому". А если по обычному, поставить какие то краны, дома всегда присутствует супруга, которая сможет что то перекрыть, а что то открыть. Такой вариант возможен?
Как правильно сделать схему, что бы днём, в случае если ТА отдаст полностью тепло за пол дня, ЭК грел СО минуя бочку? Спасибо
Котел буду подключать к бочке, врезаться буду в металл.подачу и обратку ТТ котла по схеме #1. Вопрос по установке сместельного узла esbe, нужен ли он?
Здравствуйте. Господа, прошу совета по установке Эл. Котла в существующую СО от ТТ котла + ТА 1м3. Второй этаж в батареях, первый этаж только т.п.. На данный момент котел будет работать по обычному тарифу, а к середине февраля, надеюсь, будет подключен ночной тариф. Сейчас пробую делать математические расчеты и пока у меня получается, что если котел будет работать по схеме #2 (минуя ТА) в сутки на 10кВт (стоит три тена по 5кВт) 8-9часов, может и меньше, то сумма не сильно отличается от той, если котел будет работать по схеме #1 (заряжая ТА по ночному тарифу) 7 часов по 15кВт. Возможно есть другие, правильные, схемы подключения? правильно ли будет использовать смесительный кран Esbe VTA372 на подачу в с.о? Тем самым переставив насос с обратки на подачу.
Пьяные гости обычно на второй этаж не поднимаются, поскольку там только спальные комнаты
Спасибо за идею. Отправлюсь на рынок. По поводу безопасности, то планирую натянуть тросик
Для оформления перил в доме необходимо погнуть трубу. Кто может помочь?
Она стоит в самом смесительной узле т.п. вместо заводской мембраны, которая работает на смешивание обратного потока воды с подачей. Т.п, трубки подачи стали греться заметно быстрее
Сегодня его тоже перебрал. Криминала не заметил
Имелось ввиду, что когда теплый пол включен, то та не заряжается и батареи холодные, а, без т.п. хватает протопки на ночь
Да, это я уже прикинул. Основной момент - что нужно это все наладить за один день. Думаю, что такой долгострой оставлю на лето
Всем спасибо за советы. Поскольку в доме живём, а погода за окном не радует, было принято решение действовать....и наверное поступил я не правильно, подложив под шайбу пиропатрона 1.5мм шайбу, тем самым оставив постоянно открытый клапан. В результате котел выше 60°пока разогнать не удалось:( чувствую, что завтра нужно будет снова разбирать и снимать шайбу....
Но это мое такое мнение, возможно я полностью ошибаюсь
Как я понимаю, что котел будет заряжать буфер после 65° соответственно после трёх часов горения температура упадет до 65° и начнется циркуляция на прогрев котла... А можно этой температурой поддерживать та путем малой циркуляции
Что, если я сделаю щель в 2-3мм путем надёжной подкладки чего либо для того, что бы предотвратить полное перекрытие воды с ТА, т.е будет постоянный подмес, тем самым увеличив время нагрева воды?
