Kirillga23
20 -
Kirillga23's Achievements
Да я это уже понял, сейчас разбираюсь с сантехником и имеет ли это значение.
Порылся в почте, нашел фотку.
Да, она стоит вверх ногами, т.к. котел сверху, к потребителям пошло снизу.
и напишите буковки и циферки с котлового насоса Wilo VIRS 25/7-3 Добавлено через 2 минуты У меня насос №1 Wilo VIRS 25/7-3 (viessmann) насос №2 был Watts HP 63, поменял по собственной инициативе на DAB A 110/180
Ну хорошо, допустим, гидрострелка неправильно. Но какое это имеет отношение к проблеме: два этажа работают , подвал не работает? Добавлено через 12 минут Вот моя гидрострелка (ссылка устарела)
Делал не сам. Но все, с кем общался, говорили, что нужна. Котел одноконтурный конденсационный, теплые полы плюс радиаторы, у теплых полов свой насос, у радиаторов свой. Разве не нужна гидрострелка?
Я ответил: теплые полы еще есть.
Так на гидрострелке моей спускник воздуха расположен сверху как раз когда она в горизонтальном положении
Еще одно наблюдение! Когда перестает работать подвал, то в коллекторе подвала гребенка подачи становится холодной, а гребенка обратки чуть чуть теплая (комнатной температуры). Добавлено через 3 минуты Сорри, умолчал про теплые полы, но они сейчас вообще отключены\перекрыты в самой котельной после гидрострелки.
Гидрострелка в жизни горизонтально.
Котел конденсационный 45 КВт, насос под котлом на малый контур между котлом и гидрострелкой плюс насос на радиаторы DAb 110/180, трубы полипропиленовые, основная магистраль труба 40, от магистрали к гребенкам 32, от гребенок к радиаторам 16 pex, радиаторы стальные с нижним подключением.
Т.е. поясню еще раз, насос хочу поставить на обратку в ящик , который на рисунке называется "гребенка подвал".
В приложении набросал схему
Я с той точки зрения, что гребенка подачи на подвальном коллекторе холодная, значит туда вообще не течет вода, значит в подвале нет циркуляции. Если поставить на подвальный коллектор насос, то циркуляция появится. Скорость увеличивать не собираюсь, т.к. насос этот будет слабее основного (который гоняет воду по всей системе).
На выходных повозился. Перекрывал два этажа, оставлял только подвал (который не работает), открывал первый этаж вместе с подвалом, гонял только подвал на протяжении 6-ти часов (чтобы воздух вышел). Наблюдения следующие: 1. Если перекрыть все этажи, оставить только проблемный подвал, то все батареи подвала греют отлично. 2. При открытии первого этажа, первый этаж отлично, в подвале перестают греть 3 батареи из 9-ти. 3. Открываю второй этаж, подвал перестает работать. Причем не то, что все батареи холодные, а ПОДАЧА НА ГРЕБЕНКЕ ПОДВАЛА ХОЛОДНАЯ. Может поставить насос на обратку на подвальном коллекторе?
