coskad
33 -
Усі публікації користувача coskad
Думаю приобрести вот этот 27.ua/ua/shop/payalnik-valtec-er-04-vtp-799-e-020040.html что скажите?
УЗО на 300мА скорее всего задумано как противопожарное. А значит должно быть селективным. Селективное УЗО это тип S. АВ я бы ставил розетки-16А , свет -10А. Групповые УЗО не более 30мА
Александр если можно ваше мнение по поводу этой печи www.svitsaun.com.ua/termofor-ckoroparka-lyumina-antarcit.html она близка по принципу с Аквой.
Вопрос по кровле. Вы делали расчеты по стропилам и т.д.? Сколько кровельщик берет за работу ( м2)?
Печи для бань "Аква" - информационная ветка (ветка модерируется)
coskad відповів у розділі Лазні та сауни
Все не как не могу зарегистрироваться на сайте rusbanya.od.ua. Имя Сергей 78. Можете как то промочь? -
фундамент заливали под баню и летнюю кухню. Ленточный, длина 11 метров ширина 5 метров. глубина подземной части 0.9 м и цоколь 0.2 ширина 0.4 м. Марка М 250 две машины по 7 кубов. Цена куба 820 грн. + 300 грн. доставка за машину.
я заливал с миксера. на все потратил 2 часа с учетом промежутка между машинами. Всего 14 кубов. Мое мнение, в ручную можно заливать не большой объем к примеру 2-3 куба. А при большем объеме рациональней миксер.
на счет клея это вариант :D но минимальным швом в нулевом угле не получиться. Бетон заливали миксером фракция 5-20 хоть и заглаживали после заливки но небольшие бугорки щебня есть.
2.7 нужно выровнять плюс 1 см добавиться от нулевого угла и того 3.7 не много ли?
Подскажите как правильно поступить. Залил ленточный фундамент шириной 40 см. длина 10.9 м ширина 4.9 м. промерял нивелиром высоту и получил . перепад в углу по длине 17 мм. в середине (длины) 27 мм. Планирую строительство газобетонными блоками. Что будет правильно. Выровнять за счет швов первого ряда или сделать предварительно выравнивающую цементно-песчаную стяжку?
apxitektop, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить правильно. У меня есть строительный паспорт, на плане размещен дом ширина которого по наружным размерам 10,4 если по факту строительства ширина будет составлять 10 метров. При этом отступы от соседнего забора останутся прежними ( 3 метра). Будут ли проблемы при вводе в эксплуатацию? Или необходимо переделывать паспорт? На мой взгляд строение уменьшается дом не смещаем и 40 см. это не значительно ))). Может пройдет ?
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Я тоже считаю что тамбур должен быть. Две двери с проблемой не справятся. Вы же не сможете находиться между двумя закрытыми дверями. Нужен переход с улицы в тамбур и с тамбура в дом (зашел с улицы закрыл за собой дверь потом открыл в дом). Его не обязательно делать большим. Обратите внимание на то что в подавляющем большинстве проектов есть тамбур.
Выкладываю план. Стены внутренние. Балки располагаю по длине дома, 4м 5м и 4м. И есть вопрос по целесообразности колон в центре коридора. смущает длина балок в свету. Чтобы не появился прогиб. В чертеже толщина внутренних стен 400 мм. Но мы хотим 300 мм. Так как выиграем ширину тамбура и плюс экономия материала.
Подскажите оптимальную ширину внутренней несущей стены. Перекрытие по деревянным балкам. Материал ГБ. дом одноэтажный стена межкомнатная, на ней по 200 мм. лежат концы деревянных балок с одной стороны длина балок 4 м. а с другой 5 м. Ширина в 300 мм. и армопояс высотой 200 мм и на всю ширину стены. Это надежный вариант?
1. Можно уменьшить внутренние несущие стены с 400 мм. до 300 мм. и сместить стену между тамбуром и кабинетом в сторону кабинета на 100 мм. в таком случае получим ширину тамбура 1700 мм. Этого по моему будет достаточно чтобы разместить в тамбуре шкаф прихожую для одежды и обуви. И те же 100 мм. можно вернуть кабинету со стороны спальни за счет сокращения внутренней несущей стены. 2. Перекрытие по деревянным балкам. 3.Вытяжку можно объединить в один стояк, а вентиляцию с.у можно выполнить коробом через "хоз". Меняя их местами мы заберем длину ванны, а нам этого не хочется. 4.Так как балки по центру коридора не имеют ни каких опор а их длина в свету 4700 мм. архитектор предлагает установить колоны и между ними сделать перемычку для исключения прогиба балок. 5. Двухскатный, по длине дома. Добавлено через 42 секунды Так как балки по центру коридора не имеют ни каких опор а их длина в свету 4700 мм. архитектор предлагает установить колоны и между ними сделать перемычку для исключения прогиба балок.
Вы правы. Немного расширили коридор. Теперь 1600 вместо 1400 забрали часть кабинета. Добавлено через 5 минут Продумали ваш совет. Так и сделали. Кухню поменяли местами с залом, уменьшили немного хоз. помещение. Ванну оставили на старом месте. В хоз. помещении планируем установить газовый котел и стиральную машину. Там тоже будет необходимость коммуникаций и вытяжки. Теперь все это расположено в одном месте.
