tys1303
80 -
Усі публікації користувача tys1303
Унитаз MITO, покупал на стройку как временный. Но использовался пару месяцев и был куплен новый. Состояние практически нового. Полный комплект - бачек, унитаз, крышка. Территориально находится в Киевской области, с.Березовка. Или могу привезти, встретимся Киеве. Цена 600грн
Продам кабель ВВГ 4х6мм² кусок 25м
tys1303 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Остаток кабеля ВВГ 4*6мм² 25 метров. Был в использовании 2 года. Территориально находится в Киевской области, с.Березовка. Или могу привезти, встретимся Киеве. Цена 900грн за кусок -
Естественно, бу. На входе 3 фазы 325-445 В На выходе 1 фаза 220В Мощность 7,5кВа (6 кВт) Тип: Онлайн, технология двойного преобразования. Полностью в рабочем состоянии, сейчас работает в качестве стабилизатора для 3х фаз Аккумуляторы нужно менять, сейчас нагрузку 1,5квт от аккумуляторов держит в течении минут 10. Используются 30шт. 12в 7ач. (2х180вольт) Территориально находится в Киевской области, с.Березовка. Самовывоз. Подключен, работает, можно проверить на месте. Цена 13000грн с уставшими батарейками, без торга. Более подробно: www.mge-ups.ru/seria/comet-s31-seriya
Likvid@tor, Спасибо, что откликнулись. 1 - понятно 2 - понятно 3 - не совсем понятно. Вы имеете в виду, сделать из деревянных балок основание, и накрыть, скажем, ОСБ? Или, всё же: - да, будет использоваться как терраса (с плиткой, или зелёной травкой сверху, ещё не решил). Я верно понял, эта конструкция касается самого накрытия, а не фундаментной плиты, фундаментная, в свою очередь, остается: ? 4 - если всё же делать плиту перекрытия, то вопрос на счет необходимости под него армирующего пояса актуален, нужен ли? 5 - понятно. 6 - или его и завязывать особо не нужно, а оставить отдельной конструкцией, заделав только шов герметиком, например полиуретановым? 7 - понятно частично, в зависимости от ответа на вопрос №3
Добрый день! Хочу обратиться за помощью, нужно к существующему дому к стене из газоблока 30см достроить накрытие для автомобилей, которое будет служить полом балкона со второго этажа. Нарисовал, как я себе это вижу: Размеры: Возникли следующие вопросы: 1. Колонны толстые мне не нравятся, хочу сделать бетонные, 20*20 см квадратные, достаточно ли, какой марки, какая армировка? 2. Ширина самого накрытия 6 метров. Достаточно ли 2 колонн, очень не хочется ставить еще и посередине? 3. Само перекрытие - монолитное бетонное. Какой толщины лить бетон, какой марки, какая армировка? 4. Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие? Какой высоты, какая армировка, какая марка бетона? 5.Нужны ли колонны впритык к существующим стенам? Сейчас дом не утеплен, буду утеплять 10см ППС. Если колонны нужны, как лучше, лить вплотную к стене, а потом утеплять снаружи, или сначала утеплить фасад, потом лить колонны? 6. Как завязать перекрытия к существующей стене из газоблока? 7. Какой нужен фундамент под сами колонны, в частности, которые граничат со стеной? Дом стоит на ленточном фундаменте с пяткой сантиметров 30. Дело, вроде, простое, но вопросов оказалось много
Добрый день! Прошу сбросить цену и где забирать ванну Ravak Asymmetric 170*110 R + панель + опора.
- 704 відповіді
У меня при прошлом ремонте была подобная проблема, упала коробка вместе с 2 стеклами и дверками ) Мне помог продавец самого гидробокса, попробуйте спросить у кого вы покупали, может, возят комплектующие. П.с: мне тогда обошлось около половины стоимости бокса (+второй комплект всех роликов и ручек теперь в запасе).
А в с.Березовку (житомирская трасса)?
Если у ТС еще вопрос не закрыт, то настоятельно советую заложить еще один кабель (любой хоть 2*0,5мм) от проектора до экрана, если рассматриваете вариант покупки моторизированного. Уже почти все проекторы поддерживают управление экранами. Также, питание до экрана. В остальном, полностью согласен с Dmode
Поэтапное утепление стен
tys1303 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Сетка утапливается в первый слой клея, а последующим закрывается и ровняется. В Вашем случае, не выйдет, явно. Разве-что, поверх этого еще пару слоев потом придется сделать. Но проще уже сразу на сетку клеить. -
По Вашим п.1, п.2 логично, но по чему это считают минусом? Как по мне, это плюс - дольше будет сохранятся накопленное тепло. Повторюсь, у меня ТП - единственный вид отопления (кроме камина). А вот на счет звукоизоляции не подумал, спасибо. Добавлено через 4 минуты А если рассматривать вибро\звуко-изоляционные свойства, какой слой будет минимальным?
Тепловой аккумулятор своими руками
tys1303 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
В таком случае, ТА будет находится уровнем ниже системы отопления. Вы считали, под каким давлением там будет находится вода, чем собираетесь его гидроизолировать, чтобы не подливать каждый день новую воду в систему отопления? п.с: емкость лучше делать формы цилиндра, так теплопотери будут меньше, но утеплить сложнее. -
Всем добрый день! Прошу совета, а то я для себя не могу понять целесообразность в утеплителе под трубы водяного ТП в частном доме на 2-м этаже! Его надобность на первом этаже(по грунту) понятна, тут вопросов нет. А вот зачем он нужен на втором этаже, если: Перекрытия между этажами - ЖБ плиты (пустотелые). Отопление ТОЛЬКО водяной ТП. Из плюсов ОТСУТСТВИЯ утеплителя я вижу только бОльшую инертность (хотя, она же есть и неким минусом). Планирую отопление электричеством по соответствующему тарифу (до 3000кВт по льготной цене). + 2-х тарифный счетчик. В этой инертности вижу плюс в том, что можно будет больше кочегарить ночью (за пол цены), а меньше днём. Исходя их этого не вижу смысла в утеплителе. Прошу совета, может, я что-то не так понимаю..?
Всем доброго дня! С нынешними ценами сам уже не знаю, что хочу. Прошлой осенью был настроен на Fado. У кого что есть и по какому курсу, прошу присылать в ком.предложении, рассмотрю варианты. Цены нужны в гривне или с указанным текущим курсом. Труба 16\2 PEXа,б, PERT - 1200м Коллектор с расходомерами на 8вых - 2шт. Сервоприводы 220в - 14шт.
Татьяна, спасибо! п.с: А тему можно закрывать.
Итак, сужаем поиск, прошу выслать предложение на водостоку Profil, цвет коричневый, диаметр всего 100: Горло жолоба - 4шт. 4м труба - 4шт. 3м труба - 4шт. Колено 60 - 4шт. Соединитель трубы - 4шт. Держатель трубы L160 -20шт.
Всем добрый день! Прошу предложить решение для водостока с плоской кровли. Есть 4 квадратных канала, примерно 20*20см, выступ от стены примерно на 10см. Вид снаружи: Вид изнутри, если нужно или интересно: Задача спустить отведенную воду на 7 метров вниз и 0,4-0,5 вдаль. Нужно учесть будущее утепление дома (+11см к толщине стены), то есть, нужно будет немного удлинить существующие желоба. Площадь кровли около 100 кв.м, то есть каждый канал отводит воду с примерно 20-30 кв.м каровли. Интересует как материал, так и работа. Можно и материал без работы, но не наоборот Месторасположение с.Березовка, Киевская обл.
День добрый! Ищу поставщика на комплектующие для вентиляции c доставкой в с.Березовка (Киевская область): Труба изолированная 200 4 м Труба изолированная 150 18 м Труба изолированная 125 24 м Труба изолированная 100 48 м Труба не изолированная 100 4 м Труба не изолированная 125 4 м п.с: Трубы только для вентиляции, необходима изоляция только от шума, высокотемпературные не нужны. Не изолированные трубы желательно из оцинковки. Для изолированных труб нужны прорезиненные хомуты для крепления к потолку (как можно уже, желательно с гайкой). У разных изолированных разная толщина изоляции, пишу диаметр внутренней трубы, прошу подобрать к ним хомуты: 200 4шт 150 10шт 125 15шт 100 25шт Тройник 150-200-150 2 шт Тройник 150-100-150 1 шт Тройник 150-125-150 2 шт Тройник 125-150-125 3 шт Тройник 100-125-100 5 шт Тройник 125-100-125 3 шт Тройник 100-100-100 1 шт Редукция 150-125 3 шт Редукция 125-100 1 шт Угол 90гр 125 1 шт Анемостаты 100 16 шт Анемостаты 125 3 шт Соединитель 125 10 шт Соединитель 100 15 шт Хомуты для труб (также прошу подобрать диаметр для изолированных): 200 изол 4шт 150 изол 16шт 125 изол 17шт 125 не изол 10шт 100 изол 42шт 100 не изол 14шт
файл не добавился, пишу сюда: Полипропилен: Труба 32 хол 41м Труба 32 гор 17м Труба 25 хол 16м Труба 25 гор 16м Труба 20 хол 11м Труба 20 гор 21м прямой выход 32-1" 2шт 90 выходы 25-1\2" 12шт 90 выходы 20-1\2" 9шт Кран 32 6шт Угол 90град 32 8шт Угол 90град 25 13шт Угол 90град 20 5шт Тройник 20 4шт Тройник 25 8шт Тройник 32 6шт Тройник 32-20-32 5шт Тройник 32-25-32 3шт тройник 25-20-25 2шт Тройник 25-32-25 3шт Редукция 32-25 3шт муфта соед 32 19шт муфта соед 25 12шт муфта соед 20 12шт ТП: Труба для Т.П. 16мм PEX, м.п 1200 Коллектор 8зон (+ краны), шт 2 Зажимы на трубу-коллектор 20 Демпферная лента, м.п. 150 Скобы для пола, шт 2000
Добрый день! Интересуют трубы, файл прикрепляю.. Хочется подобрать что-то оптимально цена-качество. Rehau не потяну, рассматриваю что-то типа Berke, Firat, Conel, Golan...
Нужен гипсокартонщик, или бригада. Нужно выполнить работы в 2 этапа: 1. Каркас из профилей (потом буду пробрасывать все коммуникации над ними). 2. Через пару недель-месяц - монтаж гипсокартона (возможно и с последующие шпатлевкой, покраской - это уже как договоримся). Объем: 1. Подвесные потолки в 1уровень - 57 м2 2. Короб по периметру зала (40-140см шир * 30см выс) + поперечные балки. Без внутренней части, там будет натяжной потолок. 13,5м2 (шириной 1.3-1.4м)+24 м.п(шириной 0,4-0,5м). визуализация с одной стороны и с другой стороны: 3. Стена из ГК, зашить проем под лестницей+перила около 10м2. Фото как есть сейчас: Как нужно: 4. 2шт короба вертикальных 3м длиной 50см шириной*15см глубиной 5. Зашить кусок стены 2.5м шир * 3,2 выс (глубину 3-5см) =8м2 6. Подшить бетонную балку шириной 0,3м*3.6 м.п Прошу высылать предложения с ценами в 2 этапа, как я писал ранее. Всем спасибо )
