tys1303
80 -
tys1303's Achievements
Унитаз MITO, покупал на стройку как временный. Но использовался пару месяцев и был куплен новый. Состояние практически нового. Полный комплект - бачек, унитаз, крышка. Территориально находится в Киевской области, с.Березовка. Или могу привезти, встретимся Киеве. Цена 600грн
Продам кабель ВВГ 4х6мм² кусок 25м
tys1303 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Остаток кабеля ВВГ 4*6мм² 25 метров. Был в использовании 2 года. Территориально находится в Киевской области, с.Березовка. Или могу привезти, встретимся Киеве. Цена 900грн за кусок -
Естественно, бу. На входе 3 фазы 325-445 В На выходе 1 фаза 220В Мощность 7,5кВа (6 кВт) Тип: Онлайн, технология двойного преобразования. Полностью в рабочем состоянии, сейчас работает в качестве стабилизатора для 3х фаз Аккумуляторы нужно менять, сейчас нагрузку 1,5квт от аккумуляторов держит в течении минут 10. Используются 30шт. 12в 7ач. (2х180вольт) Территориально находится в Киевской области, с.Березовка. Самовывоз. Подключен, работает, можно проверить на месте. Цена 13000грн с уставшими батарейками, без торга. Более подробно: www.mge-ups.ru/seria/comet-s31-seriya
Likvid@tor, Спасибо, что откликнулись. 1 - понятно 2 - понятно 3 - не совсем понятно. Вы имеете в виду, сделать из деревянных балок основание, и накрыть, скажем, ОСБ? Или, всё же: - да, будет использоваться как терраса (с плиткой, или зелёной травкой сверху, ещё не решил). Я верно понял, эта конструкция касается самого накрытия, а не фундаментной плиты, фундаментная, в свою очередь, остается: ? 4 - если всё же делать плиту перекрытия, то вопрос на счет необходимости под него армирующего пояса актуален, нужен ли? 5 - понятно. 6 - или его и завязывать особо не нужно, а оставить отдельной конструкцией, заделав только шов герметиком, например полиуретановым? 7 - понятно частично, в зависимости от ответа на вопрос №3
Добрый день! Хочу обратиться за помощью, нужно к существующему дому к стене из газоблока 30см достроить накрытие для автомобилей, которое будет служить полом балкона со второго этажа. Нарисовал, как я себе это вижу: Размеры: Возникли следующие вопросы: 1. Колонны толстые мне не нравятся, хочу сделать бетонные, 20*20 см квадратные, достаточно ли, какой марки, какая армировка? 2. Ширина самого накрытия 6 метров. Достаточно ли 2 колонн, очень не хочется ставить еще и посередине? 3. Само перекрытие - монолитное бетонное. Какой толщины лить бетон, какой марки, какая армировка? 4. Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие? Какой высоты, какая армировка, какая марка бетона? 5.Нужны ли колонны впритык к существующим стенам? Сейчас дом не утеплен, буду утеплять 10см ППС. Если колонны нужны, как лучше, лить вплотную к стене, а потом утеплять снаружи, или сначала утеплить фасад, потом лить колонны? 6. Как завязать перекрытия к существующей стене из газоблока? 7. Какой нужен фундамент под сами колонны, в частности, которые граничат со стеной? Дом стоит на ленточном фундаменте с пяткой сантиметров 30. Дело, вроде, простое, но вопросов оказалось много
Добрый день! Прошу сбросить цену и где забирать ванну Ravak Asymmetric 170*110 R + панель + опора.
- 704 відповіді
У меня при прошлом ремонте была подобная проблема, упала коробка вместе с 2 стеклами и дверками ) Мне помог продавец самого гидробокса, попробуйте спросить у кого вы покупали, может, возят комплектующие. П.с: мне тогда обошлось около половины стоимости бокса (+второй комплект всех роликов и ручек теперь в запасе).
А в с.Березовку (житомирская трасса)?
Если у ТС еще вопрос не закрыт, то настоятельно советую заложить еще один кабель (любой хоть 2*0,5мм) от проектора до экрана, если рассматриваете вариант покупки моторизированного. Уже почти все проекторы поддерживают управление экранами. Также, питание до экрана. В остальном, полностью согласен с Dmode
Поэтапное утепление стен
tys1303 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Сетка утапливается в первый слой клея, а последующим закрывается и ровняется. В Вашем случае, не выйдет, явно. Разве-что, поверх этого еще пару слоев потом придется сделать. Но проще уже сразу на сетку клеить. -
По Вашим п.1, п.2 логично, но по чему это считают минусом? Как по мне, это плюс - дольше будет сохранятся накопленное тепло. Повторюсь, у меня ТП - единственный вид отопления (кроме камина). А вот на счет звукоизоляции не подумал, спасибо. Добавлено через 4 минуты А если рассматривать вибро\звуко-изоляционные свойства, какой слой будет минимальным?
