licceramic
18 -
licceramic's Achievements
троллинг, конечно вещь забавная, но один решённый вопрос - лучше тысячи слов... давайте исходные данные по дому, или что там у вас... а хотите, можете утюг покрыть нашим продуктом, только он перестанет прогреваться до нужной температуры, изолирован потому что...
пожалуйста, бросайте информацию на и-мэйл... Добавлено через 35 минут а вот хамить, батенька, не нужно...
а вы и впрямь туповат, пардон, ... еще раз вам говорю есть и баночки, и трубочки, и ёмкости, и хранилища, и коллекторы... продолжать могу дооооолго... ВСЁ РАБОТАЕТ!..спасибо за беспокойство и PR))
никто не забывает...вопрос о достоверности применения ЖТИ... пожалуйста утепляйтесь бумагой, зачем вам пенопласт и мин.вата... Если речь о том, что наш продукт не работает, милости просим в гости - покажу наглядно... До сих пор не было ни одного недовольного потребителя... А говорить о "высоких материях" можно долго и нудно... РЕЗУЛЬТАТ определяет ВСЁ.
ну-ка, а какая теплоотражающая способность бумаги, просветите...а еще лучше, примеры удачного применение этой теплоизоляции...))
vlf? очередной пустой звук, эдакий "белый шум"...попробуйте бумагу нанести на стену дома... и как долго она у вас там продержится..?
знаете, а вы нарочно валенком прикидываетесь... это минус только вам, а если вы достаточно внимательный, то прочитайте выше об ЭФФЕКТИВНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОМ использовании...для вас повторюсь: "...за время эксплуатации ... в октябре-ноябре месяцах (2011г.)..фактический расход газа составил 10,36 м.куб газа на единицу планового сырья..при сравнении с предыдущими годами, в которых фактический расход составил 13,6 м.куб., экономический эффект в 2011 году составил 48813 м.куб. газа, или 205500 грн., т.е. порядка 30%..."
Конве́кция (от лат. convectiō — «перенесение») — явление переноса теплоты в жидкостях или газах, или сыпучих средах потоками вещества. т.е. в нашем случае...чем меньше конвекция, тем меньше теплопотери...
теперь стало на свои места...хммм что такое "тепловое сопротивление?"...Термическое сопротивление — тепловое сопротивление, способность тела (его поверхности или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения молекул. я вам об этом твержу в течении дня... жидкая теплоизоляция на основе полых микросфер (качественных!), на примере Lic Ceramic, обладает положительным эффектом на конвекцию.
Что касается традиционных средств утепления и прочего... в связи с отсутствием качественных производителей работ большая часть утеплителей не работают даже на 60%, в силу нарушения технологического регламента работ... к примеру пенопласт (не в укор отечественному производителю, упаси бог): пять дюбелей на лист - это пять "мостиков холода"(объяснять не надо).. вместо плотного ПРИКЛЕЕННОГО к стене пенопласта имеем воздушную подушку (еще плюс один "мостик" и плесень со временем)... а клей хороший достигает 1000 грн. за литр... так что следить не уследить))) работать вам и работать))
вы переворачиваете всё с ног на голову... речь о том, что уменьшая теплопотери, это самое драгоценное (на сегодняшний день) тепло дойдёт до конечного потребителя и позволит, соответственно сэкономить те самые деньги...а по поводу ожёгов.. до недавнего времени на одном из обслуживаемых нами объектах, узлы тепломагистралей являлись источником возникновения страховых случаев в связи с нарушением норм эксплуатации сих узлов.. . после вскрытия материалом, вопросы отпали сами-собой... сохранить тепло - это не только термос сконструировать...
а что баночки?.. у меня этого добра просто завались...(перехожу на доступный для вас язык) это конечно не самый презентационный материал, но зато действенный, к сведению.. есть моё личное видео, но вам его из принципа не дам)))... работает всё исключительно, - свежесваренный кипяток свободно находится в банке вскрытой НАШИМ материалом, которую я держу безболезненно в своей руке на протяжении нескольких минут ... а как вам будет известно, что термический ожёг можно получить при температуре 60 градусов по Цельсию, а кипяточек после контакта с баночкой будет не менее 85 градусов, вот вам и теплофизика 8 класса и математика 5-го...имеем цифру уменьшения теплопотерь = минимум 36%... а теперь ваши аргументы?!
могу еще фото к.т.н. выслать для достоверности... ну а если по тексту, то вот выдержка из реального отзыва "...за время эксплуатации ... в октябре-ноябре месяцах (2011г.)..фактический расход газа составил 10,36 м.куб газа на единицу планового сырья..при сравнении с предыдущими годами, в которых фактический расход составил 13,6 м.куб., экономический эффект в 2011 году составил 48813 м.куб. газа, или 205500 грн., т.е. порядка 30%... При этом сообщаем, что при выборе варианта теплоизоляции предприятие исходило из того, что покрытие "Лик Керамик" дешевле в 2,8 раза чем покрытие на основе минеральных ват." Уж поверьте, в этой компании деньги считать умеют...
давайте начнём с того, что каждое нововведение и прогресс никогда не приветствовался человечеством, а мошенничеству, пожалуй, нет предела ни в чём) отвечать за каждого недобросовестного производителя я не собираюсь, но если вы приведёте конкретный пример о "нерезультативности" вышеизложенного продукта, - то прошу. А разглагольствовать на тему "впаривания" и прочего пустословия, - это уж извольте... Кстати, для применения ЖТИ, для начала, необходимо ознакомиться с тех.регламентом продукта, по-русски - "КАК РАБОТАТЬ", при каких условиях...
читать нужно здесь licceramic.com.ua/index.php/documentation - "экспертное заключение на соответствие значения коэффициента теплопроводности"... и собственно говоря вопрос в чём? Вы как оппонент не владеете информацией по теме. Коэффициент теплопроводности, который вас так смущает, это только ТРЕТЬ от тех параметров которые реально отвечают за тепловые потери...а чтобы быть "в теме", нужно открыть учебник по физике за 8-й класс, и прочитать, - что такое плотность теплового потока? и от чего она зависит? как ПРАВИЛЬНО использовать методики определения тепловых потерь с помощью определения плотности теплового потока? Данный коэффициент подтверждён теплотехническими расчетами через тепловые потери при применении сверхтонких материалов... и да... здесь licceramic.com.ua/index.php/reviews реальные отзывы "живых", действующих и процветающих предприятий...
