cf-krot
57 -
Усі публікації користувача cf-krot
Всех с Новым, 2016 годом!
Ещё, как вариант: scanforum.com.ua/katalog/kaminnie-topki/1293-jotul-c-24-cassetta А лучше, сами посмотрите на сайте: scanforum.com.ua/katalog/kaminnie-topki?limit=10&limitstart=20
Jotul i 570 и Jotul i18 чересчур мощные для такой маленькой площади. Если топить раз в неделю, по выходным - это не столь существенно. А если эти топки использовать как основной источник отопления на столь малой площади - у вас в доме будет парилка, даже в режиме тления.
Анатолiй, доброго дня! Я питав Романа не на рахунок зробити халтурку в обхiд фiрми, а о ситуацii взагалi. До Романа звертався тому, що монтаж топки робив менi безпосередньо вiн, через фiрму. Каже, що дуже багато роботи у зв'язку з ситуацiєю в Краiнi - дуже багато людей зараз переходить на обiгрiв камiнами i фiрма загружена замовленнями дуже сильно. Пiсля свят планував заiхати на Зелену i встати в чергу на виконання робiт. Але якщо є альтернатива, щоб не чекати до весни i хтось порадить толкового спецiалiста, буду вдячний.
Посоветуйте пожалуйста мастера во Львове, который может смонтировать по технологии дистибъютер на i18, развести грамотно разводку. Роман с Йотула очень загружен, а меня уже время подпирает, надо потолки крутить.
Доброго дня, шановнi форумчани! Таке питання: хтось користується решiткою-гриль для i18? Якi враження? Якi страви робите?
ФОН, як на Вашу думку, варто утеплювати будинок Бетолем зараз, чи краще почекати до весни?
Большое спасибо, это именно то, что мне нужно!
Укладчик плитки - я сам Как бы первый блин, никогда раньше этим не занимался. А спрашивал у мастеров из нескольких бригад, работающих у соседей. В кавычки взял потому что меня их квалификация, мягко говоря, смущает. О систме СВП никто из них не слышал и смотрели они на эти прибамбасы с вытаращенными глазами. А аргументы - одни говорят, что по шву между стяжками треснет, если не делать шва, этого мнения собственно я тоже придерживаюсь, другие говорят, ничего не треснет, ложи смело дальше ёлочкой без каких либо заморочек... В связи с этим, посчитал, что лишним не будет, спросить мнения уважаемых специалистов, практиков, этого форума. Продолжать дальше ёлочкой конечно красивее, проще, но не хотелось бы поиметь проблем в будущем. Добавлено через 7 минут Дело в том, что у меня еще два таких места - выход из салона в коридор и выход из кухни в коридор. В любом случае где то не стыковка бы вышла. В данный момент на стык перепадает плитка по краям, а не половина. Добавлено через 3 минуты Хочу сделать лучше, но с зарезкой лишний раз заморачиваться тоже не особо хочется, если честно. Какой именно силикон вы бы посоветовали в данном случае?
Прошу совета у специалистов. Стяжка тёплого водяного пола разделена у меня демпферной лентой между салоном и кухней. В этом месте нужно делать шов при кладке плитки и заполнять его каким то эластичным материалом, или можно ложить плитку, продолжая ёлочку? Мнение местных "специалистов" разделились Фото прилагаю:
Плинтус будет, но пока не решил, какой. Возможно, пластмассовый.
Виталий, а оставшуюся щель потом надо заделывать фугой? Или просто закрыть плинтусом?
Возник вопрос. Плитку нужно ложить в плотную к стене, либо нужно отступать на ширину демпферной ленты тёплого пола?
Тоже хочу положить плитку ёлочкой. Пока только разложил:
Но ведь перед укладкой плитки поверхность стяжки в любом случае грунтуют.
А использовать грунтовку с той же целью нельзя?
Можно ли в стяжку под тёплый водяной пол использовать отсев щебня, и если да, то в каких пропорциях к песку?
Из мокрых процессов - купание в ванной всей семьи, ну и сушка стиранного белья.
Добрый. Все работы выполнены более, чем качественно, ибо делал всё сам. 150мм ваты лежит между кроквами, без малейших щелей. Вата рулонная. Поперёк между брусом ещё 50мм. Паробарьер Стротекс 90АЛЛ. Каждая скобка, которой пристрелен паробарьер, тщательно проклеена армированным скотчем, паробарьер на местах стыков и по стенам проклеен лентой К-2. Гипсокартона пока нет, в процессе... Чердак не утеплён, гидроизаляционная плёнка по коньку имеет щель в 50мм, вентиляциооные окна тоже приоткрыты. Поставил самодельные осушители воздуха на данный момент всё подсохло.
2-5 литров в сутки... Из комнаты в 20 квадратов? Это уж слишком, это не бассейн. В моём случае достаточно целиком одной бутылки на комнату - потолок высох в угле (мансардный этаж), угол высох, на окнах конденсат пропал. Окна открыты на микровентиляцию Ставил по две бутылки уже чересчур, пересушивает. Добавлено через 10 минут Я вам написал, что сделать. Дёшево и сердито. А с наступлением тепла уже решите её координально, утеплив фасад.
Имел такую же проблему. Пока дом не утеплён, углы стали сильно сыреть, на окнах появился конденсат, не смотря на то, что открыты на микровентиляцию. Стал интересоваться осушителями воздуха, но цена у них от 1500 гривень, дороговато... Поискал, что можно изготовить самостоятельно, и вот нашёл такой видеоролик: Сделал для начала одно такое устройство - за ночь насобиралось грамм 100 конденсата Теперь расставил во всех проблемных местах - проблема решилась за пару дней. Пользуюсь теперь постоянно, до потепления. Попробуйте, на первое время - супер!
Та да... Голь на выдумки хитра...
Вот что-что, а качество расствора отличное. Как бетон. Второй раз уже положил перфоратор остывать, а метр штробы только пробил. Спасибо
Первая стройка у меня, никогда раньше со строительством не сталкивался. Строили одни - вроде всё ровно. Штукатурили другие... А уголки да, вывернуло их. Если я их вытащу, чтоб заменить на другие, потолще, проём не обвалится? Предварительно арматуру всётаки вложу во второй шов от края проёма, сейчас какраз занимаюсь этим. Добавлено через 4 минуты Ну планировал сделать опалубку под перемычку, в проёме под уголками проштробиться в обе стороны сантиметров на 10, вложить арматуру на маячки. Потом выбить посредине над уголками кирпич, и уже через него залить бетон, утрамбовывая его снизу постукиванием молотка по опалубке, пока под уровень не растечётся по площади всей перемычки. Как-то так. Уголок заведён в стены конечно, просто оштукатурен и этого не видно.
