cf-krot
57 -
Lemberg, Distrikt Galizien
cf-krot's Achievements
6
Всех с Новым, 2016 годом!
Ещё, как вариант: scanforum.com.ua/katalog/kaminnie-topki/1293-jotul-c-24-cassetta А лучше, сами посмотрите на сайте: scanforum.com.ua/katalog/kaminnie-topki?limit=10&limitstart=20
Jotul i 570 и Jotul i18 чересчур мощные для такой маленькой площади. Если топить раз в неделю, по выходным - это не столь существенно. А если эти топки использовать как основной источник отопления на столь малой площади - у вас в доме будет парилка, даже в режиме тления.
Анатолiй, доброго дня! Я питав Романа не на рахунок зробити халтурку в обхiд фiрми, а о ситуацii взагалi. До Романа звертався тому, що монтаж топки робив менi безпосередньо вiн, через фiрму. Каже, що дуже багато роботи у зв'язку з ситуацiєю в Краiнi - дуже багато людей зараз переходить на обiгрiв камiнами i фiрма загружена замовленнями дуже сильно. Пiсля свят планував заiхати на Зелену i встати в чергу на виконання робiт. Але якщо є альтернатива, щоб не чекати до весни i хтось порадить толкового спецiалiста, буду вдячний.
Посоветуйте пожалуйста мастера во Львове, который может смонтировать по технологии дистибъютер на i18, развести грамотно разводку. Роман с Йотула очень загружен, а меня уже время подпирает, надо потолки крутить.
Доброго дня, шановнi форумчани! Таке питання: хтось користується решiткою-гриль для i18? Якi враження? Якi страви робите?
ФОН, як на Вашу думку, варто утеплювати будинок Бетолем зараз, чи краще почекати до весни?
Большое спасибо, это именно то, что мне нужно!
Укладчик плитки - я сам Как бы первый блин, никогда раньше этим не занимался. А спрашивал у мастеров из нескольких бригад, работающих у соседей. В кавычки взял потому что меня их квалификация, мягко говоря, смущает. О систме СВП никто из них не слышал и смотрели они на эти прибамбасы с вытаращенными глазами. А аргументы - одни говорят, что по шву между стяжками треснет, если не делать шва, этого мнения собственно я тоже придерживаюсь, другие говорят, ничего не треснет, ложи смело дальше ёлочкой без каких либо заморочек... В связи с этим, посчитал, что лишним не будет, спросить мнения уважаемых специалистов, практиков, этого форума. Продолжать дальше ёлочкой конечно красивее, проще, но не хотелось бы поиметь проблем в будущем. Добавлено через 7 минут Дело в том, что у меня еще два таких места - выход из салона в коридор и выход из кухни в коридор. В любом случае где то не стыковка бы вышла. В данный момент на стык перепадает плитка по краям, а не половина. Добавлено через 3 минуты Хочу сделать лучше, но с зарезкой лишний раз заморачиваться тоже не особо хочется, если честно. Какой именно силикон вы бы посоветовали в данном случае?
Прошу совета у специалистов. Стяжка тёплого водяного пола разделена у меня демпферной лентой между салоном и кухней. В этом месте нужно делать шов при кладке плитки и заполнять его каким то эластичным материалом, или можно ложить плитку, продолжая ёлочку? Мнение местных "специалистов" разделились Фото прилагаю:
Плинтус будет, но пока не решил, какой. Возможно, пластмассовый.
Виталий, а оставшуюся щель потом надо заделывать фугой? Или просто закрыть плинтусом?
Возник вопрос. Плитку нужно ложить в плотную к стене, либо нужно отступать на ширину демпферной ленты тёплого пола?
Тоже хочу положить плитку ёлочкой. Пока только разложил:
