dnb_flint
19 -
Усі публікації користувача dnb_flint
Анализ воды с планеты ЖЕЛЕЗЯКА - способ очистки?
dnb_flint відповів у розділі Підготовка та очищення води
вообщем, в субботу установил фильтр 20ВВ с обезжелезивающим картриджем centaur. как и положено, "вымочил" картридж, первые 30 литров воды слил. напор снизился, но практически незаметно. после суток отстаивания вода рыжей не стала, запаха не приобрела, при кипячении цвет не меняется. вообщем, матери понравилось, из колодца воду для приготовления пищи брать перестала ) -
спасибо за совет, завтра установлю и возьму пробы воды до и после. -
А чем грозит работа при данных условиях? фильтр хочу установить сразу после насосной станции чтобы уберечь сантехнику от трудновыводимых рыжих потеков. да и бойлеру со стиральной машиной тоже, думаю, очищенная вода по душе будет )) -
Анализ на самом деле не делал. Но что железа в воде много-это факт. Цвет, запах и вкус нормальны, пока воду не вскипятить или не отстоять более суток-в таком случае она становится рыжей. Так что железа там хоть отбавляй ). В любом случае, покупать установку за 6-8 тыс. гривен не буду, подобрал более дешевый вариант, пусть и не столь выгодный (если смотреть на продолжительность работы). Добавлено через 4 минуты Кстати, о самом вышесказанном картридже-на этикетке отпечатка и при минимальном рабочем давлении картридж способен выдавать 10 литров в минуту. Номинально-где-то 18-20 в минуту -
Доброго времени суток. По вопросу водоподготовки-у кого есть опыт использования обезжелезивающих картриджей centaur? Какова у него производительность в минуту? На самом картридже написано 1 литр в минуту, в интернете показатель от 10 до 30... Кому верить? Какова в среднем производительность такого рода картириджей под 20-й фильтр? Заранее спасибо. -
вот и отлично! )
я немного неправильно выразился - у станции рабочее давление 1,5-2,8. почитал инфу по обезжелезивающим картриджам - у них минимальное рабочее от 2,8, но именно по этой модели картриджа рабочий диапазон не нашел. так вот, сможет ли он работать при давлениях, создаваемых станцией?
к сожалению, не нашел диапазона рабочих давлений. будет ли работать в диапазоне от 1,5 до 2,8?
подскажите фильтр картриджного типа для удаления железа. анализ пока не делал, но свеженабранная вода прозрачная, без металлического привкуса и без запаха. но после суток-полтора отстаивания становится рыжеватой, при кипячении тоже. насосная станция обеспечивает давление в пределах 1,8-2,8, а подобного рода фильтры работают от 2,8... ставить установку по очистке воды за несколько тыщ гривен не вижу смысла ввиду крайне невысокого потребления воды (1 человек)
Изюм, Харьковская область. местные буровые установки просрали при развале нефтегазоразведывательной экспедиции. получается или из соседних районов вызывать (не узнавал если честно, думаю из Шебелинки ближе всего) или вручную выбивать, цена при глубине до 20 метров около 100 долларов, глубже - дешевле, но не на столько, чтобы получилось экономней ) не поверите, но из-за ростовской трассы (основной источник дохода города, ибо ВСЕ уже просрали и разворовали) цены даже выше, чем в Харькове
ну я бы не сказал, что это будет дешевле. в моем городе 1 метр скважины стоит около 100 долларов, не учитывая стоимость самих труб + сам насос. а скважина бурилась лет 40 назад - тогда что было, то и ставили ) вы имеете ввиду, что уровень зеркала опустится до всасывающего клапана? если он уже куплен, не вижу смысла вкидываться еще в один. или уже аракс оставить (лет 15 работает без сбоев) и от навязчивого шума его в приямок опустить
доброго времени суток. просмотрев на форуме 15 страниц и не найдя подобной темы, решил отписаться. условие задачи: скважина 18 метров, до зеркала 3-3,5 метра, внутренний диаметр трубы - 50 мм. в теплое время осуществляется полив насосом Аракс (на заборном шланге 32 мм) по 10-14 часов в день, насосную станцию не хочется насиловать такими объемами. требуется: ввиду невозможности опустить в скважину еще один заборный шланг, необходимо подключить на уже существующий 32 мм еще и насосную станцию. вообщем, есть такая идея - вмонтировать в основной заборный шланг (32 мм) тройник и к нему подключить заборный шланг для станции (25 мм), 1, 2 и 3 на рисунке - обратные клапаны с указанием направления движения воды. при работе насоса открываются клапаны 1 и 2, клапан 3 остается закрытым, при работе станции открываются клапаны 1 и 3, а клапан 2 - закрыт, при работе и насоса и станции все клапаны открыты, вообщем как-то так. реализовать эту возможность довольно легко с помощью фитингов для полиэтиленовых труб, но будет ли она работоспособной? зы: поливочный насос был смонтирован на поверхности, возможно, захочется его переместить в приямок. насосная станция - в доме, но может и ее в приямок? как тогда утеплить, чтобы не замерзло зимой? максимальная глубина приямка - 1,5 метра, дальше начинает выступать грунтовая вода... вообщем, заранее всем спасибо
