andrik83
114 -
Андрей
andrik83's Achievements
22
Напишите мне в личку свою эл.почту и я Вам вышлю прайс и каталог
Добрый день! к сожалению подъехать и посмотреть не получится,производство не в Киеве,а в наличии ничего нет! Все сейчас под заказ! Сроки изготовления 4-5 дней. И сейчас цена на изделия выросла, цена которая ранее написана уже не актуальна. Если интересна какая то модель,напишите и я Вам напишу цену.Спасибо! Добавлено через 1 минуту Добрый день! Да все делаем!!! прайс и каталоги я Вам выслал
Так же делаем и под ЗАКАЗ котлы
сегодня был отгружен наш не маленький котел (мы его называем ***))) ) Высотой 1,8м Ширина 750 см Глубина 1000 см Котел 80кВт, Трубный теплообменник, Трубы вертикальные с турбулизаторами, чистак труб сверху (съемная крышка), Вес 550кг, толщина стали в топке 5мм, по наруже теплообменника 3 мм.Колосники наборные,чугун, Будет работать в паре с вентилятором и контроллером (управляет вентилятором и циркуляционным насосом. Электрозаклепки внутри проставлены через 250мм
Техническая характеристика на котлы 11,16,30 ВПК 11 Номинальная мощность,кВт: 11 Отапливаемая площадь, м2 до: 110 КПД при работе в отопительном режиме,% не менее: 80 Параметры теплоносителя :Эффективная температура град С/ рабочее давление мПА: Мин 60 С макс 90С\ 0,1 Расход топлива угля каменного\брикета древесного\дров сухих,кг в час: 1,1...2,75/1,37...3,44/2,41...5,51 Сечение дымохода котла мм: 210х100 Поперечное сечение дымохода м.к.в: 0,02 Минимальная высота дымохода, м.: 6 Диаметр входного\выходного патрубков: G2 (наружн. Диам. 60мм, условн просвет 50мм) Габаритные размеры мм: высота\ширина\длина: 690\550\950 Масса, кг не более: 120 ВПК 16 Номинальная мощность,кВт: 16 Отапливаемая площадь, м2 до: 160 КПД при работе в отопительном режиме,% не менее: 80 Параметры теплоносителя :Эффективная температура град С/ рабочее давление мПА: Мин 60 С макс 90С\ 0,1 Расход топлива угля каменного\брикета древесного\дров сухих,кг в час: 1,6...4,0/2,0..5,0/3,5...8,0 Сечение дымохода котла мм: 210х100 Поперечное сечение дымохода м.к.в: 0,02 Минимальная высота дымохода, м.: 6 Диаметр входного\выходного патрубков: G2 (наружн. Диам. 60мм, условн просвет 50мм) Габаритные размеры мм: высота\ширина\длина: 690\550\1050 Масса, кг не более: 135 ВПК 30 Номинальная мощность,кВт: 30 Отапливаемая площадь, м2 до: 300 КПД при работе в отопительном режиме,% не менее: 80 Параметры теплоносителя :Эффективная температура град С/ рабочее давление мПА: Мин 60 С макс 90С\ 0,1 Расход топлива угля каменного\брикета древесного\дров сухих,кг в час: 3,04...7,6/3,8...9,5/6,65...15,2 Сечение дымохода котла мм: 280х100 Поперечное сечение дымохода м.к.в: 0,02 Минимальная высота дымохода, м.: 6 Диаметр входного\выходного патрубков: G2 (наружн. Диам. 60мм, условн просвет 50мм) Габаритные размеры мм: высота\ширина\длина: 920\630\1400 Масса, кг не более: 250
я не знаю от куда у Вас такая информация 2-3 года,но Производитель говорит 10-15лет Добавлено через 8 минут Перед тем как запустить эти котлы в работу,мы изучили котлы которые проработали 10-18 лет и на газу и на угле. И взяли за основу ту конструкцию которая показала себя Хорошо!!! Котел проходил на Угле 10 лет.
Где то 10-15 лет
Как писал чуть ранее,что ошибся что Тех.характеристику писал на 16кВт,а поставил цифру 30 "бывает":):) Тех.характеристика написана на 16кВт кател, на котлы 11 и 30кВт выложу чуть позже
Гарантия 1 год
к Сожалению не могу ничего крутить, Генератор на гарантии!!!
Варочная поверхность находится сверху. Горизонтальная плоскость и есть Варочная поверхность...Туда можно ставить и сковородку,чайник и т.д. Добавлено через 5 минут Здесь прошу меня извинить,когда писал Тех.характеристики ошибся!!! я выложил тех.характеристику для котла 16кВт. а написал как для 30кВт Для двух остальных котлов,я выложу чуть позже характеристику...Там конечно вес будет другой Еще раз прошу Извинить за такую ошибку!!!
Толщина 4 мм
с. Ягодное, Черниговская область 0979933112 Добавлено через 34 минуты Основные сведения по Котлу. 1.1. Котёл предназначен для теплоснабжения помещений, оборудованных системой водяного отопления открытого типа (с расширительным бачком). 1.2. Котёл стальной твёрдотопливный предназначен для работы на различных видах твёрдого топлива. 1.3. Топка котла приспособлена для режима длительного сжигания дров, антрацита и других марок угля. При необходимости могут использоваться другие виды твёрдого топлива, с соответствующей корректировкой мощности котла.
Добрый день Форумчани! Хочу Вам предложить нашу новую продукцию Котлы и Евробуржуйки с варочной поверхностью. Все изделия изготовляем мы сами по чертежам любезно нам предоставленным Литовскими коллегами.Не секрет, что Литва пережили резкое удорожание газа еще 20 лет назад, и там люди знают, как грамотно экономить на отоплении. КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ: Предлагаем три варианта мощности 11, 16 и 30 кВт. Для малых, средних и больших площадей домов. ВПК 11 Мощность, кВт 11 Отапливаемая площадь до, кв.м 110 Цена 5000 грн ВПК 16 Мощность, кВт 16 Отапливаемая площадь до, кв.м 160 Цена 6000 грн ВПК 30 Мощность, кВт 30 Отапливаемая площадь до, кв.м 300 Цена12000 грн ОСОБЕННОСТИ НАШИХ КОТЛОВ: Проверенная годами конструкция теплообменника и материалов. Очень простая и надежная. Вы платите только за котел - цена без посредников прямо с завода. Уверенно работают на всех видах твердого топлива (брикеты, уголь, дрова и т.д.). ЕВРОБУРЖУЙКИ: Самый простой и эффективный способ обогрева дач, гаражей, небольших мастерских и прочих помещений. Предлагаем 3 варианта мощности 5, 7.5 и 12 кВт. ВПБ 5 Мощность, кВт 5 Отапливаемая площадь до, кв.м 50 Цена 2150 грн ВПБ 7 Мощность, кВт 7,5 Отапливаемая площадь до, кв.м 70 Цена 2600 грн ВПБ 12 Мощность, кВт 12 Отапливаемая площадь до, кв.м 120 Цена 3100 грн ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ЕВРОБУРЖУЕК: Наличие колосниковой решетки, которая защитит днище от преждевременного прогорания. Наличие вытягивающегося зольника, благодаря чему быстро и легко удаляется зола. Печки увеличены в высоту и заужены, за счет чего занимают меньше места.
подниму темку
