BACS
291 -
Киев
BACS's Achievements
Форумчанин (4/13)
20
Типа АП!!! Был видел, даю отчет всем кто заинтересован в приобретении. Нет губок . Одна резьба чистая, остальные забиты, чем не знаю, выдумывать не буду. Вероятность сорванных винтов М8 остается. Нет двух полукруглых стопорных шайб на основном винте и общей упорной. Как результат винт просто крутится не выдвигая и не зажимая тиски. Все работает вручную: вытянул, задвинул. Как следствие невозможно определить износ самой главной бронзовой гайки. какой там износ. Сбоку просматривается - она имеет люфт . Насколько критичен ? Без ремонта - невозможно. Вот эта деталь уже для восстановлению - нерентабельна. Та же непонятная ситуация с резьбами М6. Нет самого воротка. И еще один ньюанс. Кто , почему то , зачем то просверлил в станине губок отверстие Ду-10мм . С чем связано?. Данный девайс некритичен- не проблемно заваривается постоянкой с нержавеющими электродами. Или другими специальными. Вывод - тиски возможно восстановить при условии доступа к механическому цеху. Ну про материал я не пишу обычная Ст3 не подходит, минимум Ст45 , а то и что то углеродистое. Вот как бы и все если не считать договорились за 200 , а при моем приезде хазяин впаял 500 и не копейки меньше. Удачи всем соискателям.;)
Могу порекомендовать автобазу по трассе окружная (вдоль ж.д дороги в сторону Фастова) - Тарасовка - Боярка. Сразу на выезде с тарасовки.
Есть такой же форум по москвичам, Там масса желающих купить продать, В поисковике наберите слово москвич клуб или моствичемания и будет счастье
Любой каприз . Даже да чем нет. Но этот вопрос при встрече и после осмотра стен. Пример из личной жизни - у меня в квартире гипсокартон находится на расстоянии 18 (восемнадцать ) сантиметров от капитальной стены и на нем висят батареи. Причем можно сверху садится или груз 300 кг ложить. Т.е пришлось выполнить такой комплекс работ , что .... А просто к капитальной стенке прицепить апкером крючок - это просто смешно. Все по месту выполняем любые сантехннические вопросы
Загадка так загадка. Без проблем...
Какая цена , какие размеры, где смотреть?
А я потолок в одной из комнат сделал из ламината. Уложил 25 квадратов на потолок без проблем. Выбрал. что понравилось и получилось отлично. Уже второй год стоит. Сфоткать не получается. так как на фото постоянно солнечные зайчики бликуют
Варочная поверхность на кухонном острове
BACS відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Технически газопровод закладывается на этапе строительства в полу до кладки плитки -
А че ж не брать ? вес секции по ГОСТу 7 кг , а метлолом по чем берут? Вот и ответ
В течении месяца предлагали 8 шт размерами 1м х 32см х24см со стеклом по 20 грн . А здесь стекла сохранились?
А Где находится территориально? Типа посмотреть.
Продам б/у швеллер 5 шт восьмерка
BACS відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Дядьку 2000 см це 20 метров. Такой длины не один прокат не имеет -
Есть за недорого новая ( все поменялось, бралось на заводе производителе Мариупольэлектромаш ) но не автомат, а наша - Донбас называется, круглая. Производство содепия
