522 -
Усі публікації користувача RiZZo
Подивіться на Haro (там є звичайна коллекція, але на якісній плиті, або на вологостійкій плиті) Думаю там по декорам - самий цікавий вибір. Більш бютжетний варіант бельгійців - by Balterio (Exelent і т.п.) У Kaindl - є цікава коллекція FLOORganic (теж вологозахищена)
Я думаю, что в не зависимости от материала напольных напольных покрытий в помещении должен быть воздухообмен. В зависимости от назначения помещений - он будет разный ( думаю это где-то прописано или регулируется сан.-гигиен нормами) Тогда думаю замеры должны выглядеть чуть по другому: 1) Помещение без отделки 2) Помещение с ремонтом 3) Помещение через месяц после ремонта. Думаю тогда это будут самые справедливые показатели.
Интересно, а как сформулированы в Вашем договоре требования к ровности стен?
SPC плитка - це продукт для використання в приміщеннях, а не поза ними. Повторюся ще раз - зносостійкість і стійкість до механічних пошкоджень - різні речі. В гаражі потрібні підлоги які витримають промислові навантаження. Враховуйте не тільки механічний, а й хімічний вплив (мастило, паливо і т.д)
SPC підійде для житлових та комерційних приміщень (офіс, магазин і тд.) але в гараж я би таке не вкладав.
Так определить сложно, не видно текстуры дерева. В Португалии могут продавать много изделий из Южной Америки. Красное дерево - это об общительное название древесины, которые имеют красно-рыжий тон. На фото что-то похожее на сукупиру, хотя там особо ничего не видно, и может быть все что угодно))
Тут дело в том, что подобрать лак для локального покрытия - еще та затея.. Даже если бы Вы знали каким именно лаком покрыта основная площадь - то старый лак уже выгорел/поменял цвет и нанося на локальный участок свежий, но точно такой же лак - он будет отличаться. На сколько? Вот в этом и вопрос - это не прогнозируемо. Это только эксперименты... И вопрос по паркету. Возможно по всей площади у Вас лежит паркет с брашировкой, а вот локально этот браш зашлифуют... Поэтому тут и вопрос стоимости работ и ответственности мастера. Кому нужен головняк в виде 5 метров?
А с этим как-раз и самая засада... Если бы Вы реставрировали всю площадь - желающих было бы много, но вот на 5 метров... Ну кому из профи интересны 5 метров?...
Суто мое субъективное мнение. Не уходя в технические особенности. Мне мербау нравится под лаком. Глянцевым лаком) который подчеркнет весь контраст древесины и не забъет основную особенность мербау - минеральные отложения в древесине, которые мне очень нравятся.
Ну, к примеру Pallmann PALL-X 98. Но только нужно перед нанесением использовать грунт Unibase или Allbase Или Bona traffic hd. Главное везде использовать грунтовки для экзотических древесин. Обязательно выбирайте официальный продукт, так как в сети много контрабанды/подделок.
Реалии таковы, что хороший мастер на такой метраж не пойдет, разве что у него будет крупный объект очень поблизости... Поэтому цена может быть какая угодно в зависимости от пожелания мастера. Тут главное вообще желающих найти...
Конкретно по продукту Эпика не скажу, но в общих чертах Недостатки, могут быть, как и в массиве. А именно: Влажность, геометрия. И суто "инженерные" недостатки - дешевая фанера с пустотами, низкокачественные клея и процесс склеивания фанеры с ламелью.
Второй продукт тоже качественный, но его как правило используют на производствах. Это промышленная группа. Эти масла наносятся не методом втирания, а распылением с пульверизатора.
Обычно используем Ceresit DG (он же бывший Tomsit) для локальных повреждений Ceresit RS88. По клеям чаще Kiilto, но можно и Uzin, Forbo тот же Ceresit
Ну если они видели брак - почему а) не поставили Вас в известность б) уложили доску с явным дефектом? У меня даже в чеке это все черному по белому написано - видишь брак - остановка укладки и связаться со мной. Если уложил с браком = нет гарантии.
Давайте разберемся детальнее. Barlinek крупнейший производитель паркетной доски в мире. У фабрики, есть как основная линейка продукции, так и продукция 2 сорта. Основная линейка - вполне достойная продукция, единственная особенность - селекция. У фабрики Barlinek - фактически вся продукция с сучками. К качеству, за время работы - претензий не было. Пару возвратов было, но вопрос был в селекции. Да, с возвратами гемморно, так как все решается через фабрику. Да, слышал что у кого-то были проблемы по цвету, но насколько они объективны - судить не стану. Главное - не стоит сравнивать ассортимент Эпицентра и основных коллекций, которые представлены на оф. сайте производителя, это разные продукты. Позиции Эпицентра были изготовлены с расчетом только для приклеивания к основанию (так было точно ранее, сейчас не уточнял). Думаю (это мое субъективное мнение)там были вопросы или по замковой системе, или геометрии, потому только клеить. Да, не дорого, но есть нюанс... А кто в Эпицентре грамотно проконсультирует? Я допускаю, что возможно и попался брак (это может быть и у очень дорогой доски, от этого никто не застрахован), но тут вопрос к укладчику - если попалось пару поврежденных планок - нужно было или не укладывать, или пустить на подрезку. Ни один производитель не примет рекламацию, если монтажник уложил явно поврежденную доску.
Ради объективности. По ссылке видео "царапанья" Barlinek Grissini и Шведской Karelia P.S. Царапал я))
Верно. Если укладчик видел явный дефект - зачем было укладывать?
Есть, но не у всех производителей. Вернее это больше исключения. Ламинат сейчас это "плавающее" напольное покрытие.
[QUOTE=ngstil;5330761] Что значит только плавающим методом? Нельзя клеить?[/QUOTE] Можно все что угодно! Но приклеив ламинат - сразу лишаетесь гарантии. Можно делать все что угодно, но все что не по инструкции = без гарантии.
Как можно не отличить дуб от пробки??? Это совершенно разные материалы даже на ощупь и визуально
Бред как-то и комментировать не хочется.... К каждому ламинату в инструкции пишут какие-то циферки... и эти циферки пишут неспроста... Нужно просто почитать, это не сложно. T00558_Herstellererklaerung-Waermedurchlasswiderstand-2020_geschuetzt.pdf
Видел. Лежит нормально. даже более 5-6 лет. Почему к Alsapan доверия больше? Mammut на нашем рынке продается существенно дольше. Вообще есть объекты под Alsapan которым 5-6 лет?
