sgeorge
10 -
Про sgeorge
- День народження 09.09.79
Георгий
Киев
sgeorge's Achievements
Необходима ванна стальная Размер 180x80 Kaldewei Saniform Plus Star 1137 0001 0001 (модель с ручками) Дополнительно необходимы - ножки - ручки
Брал для квартиры штукатурку, шпаклевку и другие строительные смеси по мелочи. Цены приятно порадовали. На следующем этапе ремонта буду обращаться еще!!
- 1 628 відповідей
- 1
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Помогите плс выбрать УЗО для ванны (полотенцесушитель, стиралка). 1) Нормально ли будет ток утечки 10 мА (особенно беспокоюсь не будет ли частых ложных сработок из-за стиралки) ? 2) Узнал, что УЗО различаются по типу защитной характеристики (А, АС). Разницу между типами нагуглить смог, а вот понять и осмыслить написаное - уже нет. Подскажите нужно ли мне обязательно тип "А" или "АС" будет достаточно ?
Здравствуйте Необходимо: 1. Geberit Duofix 4в1 (если можно с клавишей дельта50) + Gustavsberg Arctic арт. 4330 с крышкой (если можно, то soft close) 2. Умывальник Gustavsberg ARTic 4550 (подвесной) 3. Умывальник Gustavsberg ARTic 4651 (на столешницу) Предложите плс на это цену
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Необходимо Компект Geberit Duofix 4в1 арт. 458.161.21.1 который состоит из рамы с бачком, кнопки Delta 21 хром, крепления, звукоизоляционной прокладки и подвесного унитаза Gustavsberg Arctic арт. 4330 с крышкой Люкс (дюропластовое на железном креплении), размер 53 х 37 см; Умывальник Gustavsberg ARTic 4550 (подвесной) Умывальник Gustavsberg ARTic 4651 (на столешницу) Предложения в личку
Здравствуйте помогите пожалуйста оценить правильность предлагаемого щитка для 2к квартиры. Мои собственные познания в электрике ограничены всего лишь чтением форумов (правда читал долго), т.е. без помощи никак (( В квартире сделана разводка проводом ВВП-1 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на освещение. Дошло дело до щитка. Бригада, которая делает ремонт предлагает: На щитке в корридоре - заменить три автомата ENext номиналами 10, 16, 25, которые там от строителей на "что-нибудь нормальное" На щитке в квартире - Розеточные группы подключить через автоматы номиналом 25А - группы освещения через автоматы 16А - УЗО поставить для кухни и для стиральной машины. Кухня будет подключена так УЗО - АВ 25А (холодильник + посудомойка), АВ 25А (электрический духовой шкаф), АВ 25А (розетки рабочей зоны) Стиралку предлагается подключать напрямую через УЗО У меня есть следующие вопросы 1. Я думаю, что автоматы от строителей в кол-ве три шт. предназначены для случаев, когда щиток внутри квартиры не собирается. Т.е. такой себе бюджетный эконом-вариант "абы було". И, соответственно, мне бессмысленно их все тупо менять. Мне кажется, что на ввод мне лучше поставить один входной автомат и реле напряжения. 2. Правильно ли понимаю, что номинал автоматов должен соответствовать сечению провода ? Т.е. для 3х2,5 нужен максимум 16А (а не 25А). Для 3х1,5 нужен 10А (а не 16А). В случае возникновения споров по этому вопросу уместно ли будет сослаться на п. 1.3 ПУЭ? Насколько этот документ авторитетен и имеет ли он отношение к моему случаю или он вообще о другом? 3. Будет ли нормальным для кухни использовать УЗО с током утечки 30мА и номиналом большим чем автоматы ? Например Eaton (Moeller) PF6 40/2/003 4. Нормально ли подключение стиралки сразу на УЗО без автомата ? У меня почему-то сложилось мнение, что автомат все же нужен. 5. Если автомат нужен, то как подобрать УЗО для стиралки ? С одной стороны наталкивался на мнение, что для мокрых зон необходимо УЗО с током утечки 10мА. С другой стороны есть мнение, что номинал УЗО крайне желательно чтобы был выше номинала автомата. У всех производителей в каталогах есть только 10мА номиналом 16А. Как быть? 6. В ванне есть еще электрический полотенцесушитель. Его через УЗО подключать не планируют. У меня сложился стереотип, что электричество + вода = УЗО или ДА. Или в случае с полотенцесушителем могут быть какие-то исключения ? 7. Начинку щитка решил брать Moeller и планировал покупать в електрика.уа . Но смущает сильно большая разница в цене с другими магазинами. Опасаюсь, не китайскими ли подделками они торгуют. Я понимаю, что тут очень много продавцов и мой вопрос идет немного вразрез с професиональной этикой, но может кто-то что-то сможет про эту компанию сказать (можно в личку). Надеюсь на вашу помощь.
