krendll
8 -
krendll's Achievements
Проблема была решена таким образом - приехал специально обученный человек с погружным насосом, кинул его на дно, замерял дебит скважины - около 1.8куба в час и подтвердил что скважина более чем жива. Мне этого достаточно - на след день был установлен польский насос Optima 3SDm1.8/14 с оголовком, тросами и прочей чепухой, цена вопроса в сумме около 5килогривен с работой. Вода бежит, все довольны. Спасибо всем форумчанам и отдельно мастеру.
Понятие дебит скважины мне понятно, но раньше как-то качали воду и сад поливали и никто никогда не задумывался об этом самом дебите, всегда хватало, а этим летом раз и нету. Ниже уже присоветовали насос, но есть вопросы по нему, в любом случае спасибо Добавлено через 1 минуту Спасибо за указание конкретной модели, не могли бы указать еще и систему защиты от сухого хода? И еще такой вопрос - если я вдруг (скорее всего) решу углублять скважину, может лучше сразу взять насос для глубины 30-50м, не будет ли ему сложно (плохо) работать на малой глубине? Спасибо.
Диаметр пока не замерял, на вид 12-15см, эжектор вроде как встроен в насос. Укажите пожалуйста какую эжекторную насадку и если погружной насос то какой. Спасибо. Добавлено через 3 минуты Я ещё не успел стать скупым, купил участок с готовой скважиной. Разок ремонтировал насос, менял крыльчатку, эжектор, кондер и реле давления с манометром. Если погружной насос то какой? Если углублять то посоветуйте спецов пожалуйста. Бетонные кольца уже есть, приямок в 2 кольца, у меня подозрение что это когда-то был колодец. Спасибо. Добавлено через 1 минуту Будьте любезны указать модель, я в этом деле не спец. И если можно укажите что этому водолею надо докупить (трос, автоматика и т.п.). Спасибо. Добавлено через 5 минут Уже была установлена и 3 года отпахала. Дебит не знаю, кто делал не узнать, паспорта нет. Я понимаю что все не факт, может есть толковый спец с оборудованием чтобы приехать выяснить причину и поставить диагноз. Мой диагноз пока это жара и как следствие падение уровня воды. Хотелось бы прикинуть цифру устранения проблемы, погружной не вопрос, может лучше углубить или новую скважину вбурить. Так что мне интересны как советы уважаемых форумчан так и живой человек с пониманием того что происходит, а не с буром и кучей незаработанных денег.:D Спасибо за понимание.
Сказ: имеется скважина около 15м. В ней исправно качал воду уже несколько лет подряд поверхностный насос pedrollo jcrm 10m, пришло лето, вода внезапно пропала, вытащил трубу около 9-10м, промерял глубину (до этого не знал, не я бурил), вода есть ниже трубы, примерно метров 5-6 высотой. Удлинил трубу на 3 метра - насос воду не берет, залез в интернет, с удивлением обнаружил, что более 9 метров насосы такие не берут с отсылкой к школьной физике. Итого имеем - скважина, в которой эти летом ушла вода глубже 9м, насос которой дальше не берет и жара, а даже выпить нечего. Что делать: а)а сколько того лета б)скважина загрязнилась - хватит и чистки в)глубинный насос - посоветуйте на такую небольшую глубину, высота подачи 2 этажа г)углубить скважину (а это возможно?) до новых горизонтов, тогда до каких и какой насос брать ну и кто это сделает хорошо и не шибко дорого д)новая скважина - вопрос аналогичен Г е)ваш вариант Место расположения - Буча, в низинке. Заранее спасибо за толковый совет.
Не хочу создавать новую тему, подскажите, Firman FPG7800E2 толковый ли аппарат и какую автоматику к нему брать? И брать ли если свет пропадает не так часто (пару раз за сезон), среднее потребление 350кВт в месяц? Спасибо.
Как грамотно установить батарею
krendll відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Все 4 стены наружные, помещение чердачное. Окна в торцах. В данном случае окно находится справа от действующей батареи. Батарея - аллюминий. Вопрос собственно а)можно ли провести трубы из одной батареи в другую изогнув их под 90градусов. Будет ли при этом нормальная циркуляция в последней батарее, или вода пойдет по кратчайшему пути (через первую батарею) и вторая останется холодной? Может лучше демонтировать эту батарею и нарастить будущую из её елементов? Какие для этих целей использовать трубы,переходники, прочие елементы? Батарея аллюминий, 50см в высоту, 7 секций. Спасибо. -
krendll опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. Есть частный дом, ксть в нем уголок, есть там батарея в нише. Приходят холода, батарея не справляется, вода в ней горячая, батарея тоже, воздуха в ней нет, циркуляция нормальная, но не справляется. Задача: установить дополнительную батарею под 90 градусов на соседней стене, или взамен этой. Посоветуйте как лучше и проще сделать сие. Для наглядности прилагаю картинку, масштабы и ГОСТ не соблюдены. Заранее спасибо за дельные советы.
