Доктор Зло
81 -
Усі публікації користувача Доктор Зло
Подогнал фасады под планировку Немного повозился с санузлом, хочу не кабинку, а душевую нишу. Унитаз можно разместить за перегородкой, высотой около метра, в глаза не будет бросаться. Стиралка, с функцией сушки, через перегородку от унитаза. Умывальник напротив унитаза. Между умывальником и стеной с окном - пенал для полотенец и припасов туалетной бумаги. Между умывальником и душем - полотенце-сушитель. По идее шума воды в детской не будет. Бельё сушить в стиралке, ну может опускающиеся жерди, с потолка, установлю над стиральной машиной, зимой можно раскладную ставить на кухне, в районе выхода на террасу. Пока так... Комментариям буду рад.
Пока, что вырисовал такой вариант. За основу брал польский проект z7, переставил окна, из третьей спальни сделал топочную/мастерскую (почти 11м/2) По рекомендациям получилась, и кухня освещена, и дневная зона зимой будет прогреваться низким солнцем, и детская на юго-западе.Про камин не уверен, что хочу...
:( Чи можете запропонувати, хоча б схематично, відповідний варіант? Добавлено через 6 минут Я хочу все технические помещения максимально вынести на холодную, северную сторону, а жилые на юг, восток, запад.. И парковка авто будет только с левой стороны участка(такие особенности). Ну и хочется домом максимально перекрыть вид с фасада к зоне отдыха на улице.
Тоді я бачу, що достатньо буде дорослим перейти до меншої спальні, а дитину оселити в нижній. Останнім часом, в пентхаусі хрущоби, жалюзі постійно зачинені дружиною, так як сліпить її. Можливо в будинку все інакше буде сприйматися, тому питання, чи достатньо буде освітлення від вікна, та скляної двері виходу на терасу? Бачу, що якось, на стіну котельної буде основне освітлення з вулиці, щє й зменшене за рахунок покрівлі тераси. поки так вийшло.
Доброго всем времени суток. На Ваш суд выкладываю планировку дома на участке и форму участка. Мне нравится, но есть некоторое внутреннее ощущение, что не идеально. Дом планируется для постоянного проживания 2 взрослых +- 1 ребенок. Хоз помещения вынес на северо-восток. Основная спальня и дневная комната на юго-запад, что бы больше тепла зимой собирать. Веранда, с выходом из кухни на северо восток, так как популярность её будет в теплый период года, прятаться от солнца. В топочной, напротив входа, планирую второй унитаз(это пожелание жены), электрощит, водоподготовку и систему отопления (электро и возможно ТТ котел), бойлер, или много-контурный тепловой накопитель(перспектива на гелиоколлектор) - не маловата ли? Септик справа, в углу, у забора. Вода, пока есть колодец у ворот, может будет скважина не далеко от топочной. Ворота (смотрю на сдвижные, со встроенной калиткой), слева, под машинами. Прошу высказать мнения, какие изменения следовало бы сделать и почему. Спасибо.
Нужен проект дома. Расположение: Киевская область, Макаровский р-он, с. Колонщина. Одноэтажный, без подвала, с холодным чердаком(идеально что бы можно было эксплуатировать для хранения "нужных" вещей). Размер 12*8 метров, хорошо бы кратный размерам газоблока. Вариант который мне понравился - польский проект Z87. Я его перерисовал под свои запросы Крыша двухскатная. Стропильная часть - не фермы (хочу чердачное пространство). Геологические изыскания буду делать, для правильного расчета фундамента, тоже создал тендер. Размещение дома на участке и предварительное планирование Строить буду своими руками+наёмные рабочие. Предполагаемые материалы: фундамент - по результатам геологии. Стены - газоблок харьковский, или броварской, али АЭРОК. Стропилка и перекрытие - деревянные. Так же рассмотрю Ваши проекты, которые вписываются в концепцию моего рисунка\планировки. Сколько стоит и какой пакет документов я получу? Спасибо.
Дом одноэтажный 8*12 Необходимо геологическое изыскание, для правильного расчета фундамента.
Подскажите, кто знает, есть ли в Колонщине, или рядом, экскаватор с большим ковшом? Необходимо прокопать котлован 25(длина)*5(ширина)*3(глубина) м.
ну ну... Подскажу цену аппарата Karcher DS 6.000 mediclean (9599 грн), фильтров и пеногасителя на сегодня (1617грн понадобятся через год, сразу можно не покупать, но будьте готовы)
Dyson в пользовании больше всего понравился. Года 3 пользовались dc24. Вертикальный. Для ковров супер вешь его элетрощетка. Обслуживания только мусор выбрасывай, да фильтр промывай раз в месяц. Сейчас уже обновленных моделей много. Есть для самых ленивых, даже фильтры мыть не надо, только мусор выкидывать после уборки. А учитывая, что мы супер ленивые и у нас нет аллергии, то пользуемся теперь айроботом))
То что пришла на замену - да. Разница в насосе и эл.двигателе в худшую сторону увы. Это я Вам как продающий и ремонтирующий говорю. В целом аппарат такого класса норм и если кто успел купить дешевле текущих цен, тот молодец. Может радовать только то, что ремонтные мастерские есть и аксессуаров валом под разные цели.
Сева ток КЗ не мерял. Мерял ток в разрыве перед контроллером, на среднем автомате. Измерить с сб напрямую на акб может попробую и сравню 3 показания. Мне тоже показалось маловато, но и условия освещения были не идеальными. Надеюсь на следующих выходных будет небо ясное, проведу замеры.
СБ снимать буду каждый раз, при отьезде. Так и запланировано. Релюха на 70А с маленьким потреблением в 150мА. Провода от реле 4мм/кв. Длинной до 10см. такие были на контактной штуке. Пробовал провода на нагрев при пусках, не греются. Да и сечения должно хватать в притык, что б без потерь. Подключал и на 4 и на 16мм/кв, запускается одинаково. Ток мерял клещами, китайскими отдолжеными, на проводах между акком и цепочкой реле, инвертор, холодильник - пусковой максимум так и не увидел(медленные клещи), через секунд 5, рабочий отобразился сначала около 10А и за меньше минуты опустился до постоянных 7.5А, это и есть 90Вт. Да, отталкивался от показателей на минусовом проводе, на плюсовом зачемто показывало рабочий ток 7А.
Полевые испытания Инвертор жрёт 1,5 А на холостом ходу, по этому подключил его силовые контакты через "силовое" реле (со встроенным сопротивлением 150мА) от какой-то иномарки, а управление "силовым" реле запитал через термореле холодильника. "силовое" реле спрятал в распред коробку с основной контактной группой(2 болта м8-10 с шайбами, накрученными проводами и зажатыми гайками). Теперь связка (Инвертор+холодильник) включается раз в 1,5-2 часа на 10 минут. Потребление спарки 90 Вт/ч. 90/6=15Вт за 1 цикл. Первый, нахолаживающий, рабочий цикл был 50 минут, успели немного согреться фризы и замороженные мяско с рыбкой в сумке-холодильнике, да ещё и пиво с водавкой прям с полки магаза. Общее, расчетное, потребление системы, за темное время суток -15А/ч. Осталось ещё условных 3 А/ч для телевизора (18Вт 2-3 часа) и освещения(3 свето-диодных ламп *4 Вт 2-3 часа). Испытания проходили 2 суток, в пасмурные дни. С 15:00 19.04 до 13:00 21.04. При тучках зарядный ток еле дотягивал до 1А, при ясном солнышке, но не в зените, зарядный ток резко поднимался до 4,5А. К концу испытания, АКБ был заряжен только до 13.5 В(уехали в обед). Думаю, что до вечера зарядился бы полностью. Предварительно, дома наблюдал, что при достижении 14.5В на клемах АКБ, контроллер переходил в режим поддерживающего заряда и за пару часов напряжение на клемах опускалось и поддерживалось на уровне 14В. В целом, результатами испытаний остался доволен. Семейство и соседи в восторге(холодная беленькая, пиво, салатики и молочка)
Доброго времени суток. Отпишусь в профильной теме со своим опытом. Холодильник - Saturn st-cf2950 по акции в Ашане за 1399 грн. Инвертор по рекомендации в теме от dneprstab - Luxeon IPS-2000S в Киевском им за 1814 грн. Доставили через час Подключил к АКБ все работает тихонько так тихонько. Морозилка быстро стала холодной. На даче планирую запитать от стартерного акб вольта на 60а/ч, заряжаемой через дешевый китайский контроллер алтек от китайской СБ алтек 110Вт. Этот набор обошелся в 2000 грн. Если холодильник с инвертором, на практике, будет высаживать батарею больше 40% - докуплю еще такую же акб и сб.
Весной купил по очереди несколько лопат украинского производства. Гнутся- ушли в сарай так как подарком даже никто брать не хотят. Потом у товарища подглядел топорик фискаревый. Купил лопату))) штыковую комфорт - понравилась в работе и мне и жене. Так все в ней было хорошо что купил вилы из той же серии - пользовался мало.но перекапывают и перебрасывать удобно.прочные. Потом вошел в раж и купил еще топор х10. ножик. Точилку для ножа с топором и складывающуюся пилу. Всем инвентарем доволен более чем. Другого уже не хочется.
Почитаю...
- 1 385 відповідей
- дрова
- дрова дубовые
- (та ще 3)
Круглый или округлый, не прямоугольный экологический дом
Доктор Зло відповів у розділі Будівництво дачі
Так а чего в личку? Сюда и пишите.. -
Купил возле работы.
Нужны две двух-ярусные железные армейские кровати для бытовки. Готов купить с самовывозом в Киеве, или Житомирском направлении. Предлагайте тут, или в личку, или по тел. 050 334 34 81 Андрей
в экселе не сложно работать, меня научил мой шеф, он там себе дом нарисовал и построил по этому проекту. теперь по роду деятельности. пользую только эту прогу, убрал из списка рабочих программ паинт и фотошоп...
