Allekks
10 -
Род занятий
архитектор
Allekks's Achievements
9
Я надеюсь вы не планируете делать лестницу так, как она у вас показана. Имею ввиду полукруг вписанный в квадратные стены. Подумайте, как вариант, сделать лестницу более практичной, а именно: без забежных ступеней и с промежуточной площадкой. А так в общем планировка неплохая. Советую подумать над некоторыми моментами, которые указал Drosselbeere. В вашей планировке есть непонятные места, а именно балкон из коридора. Какое его назначение? Вы же не собираетесь там сушить белье? Если он будет использоваться как место отдыха и перекуров, то как минимум его нужно накрыть. Даже по фасаду он не смотрится и выглядит очень массивно. Я бы сделал его в виде лоджии, добавить стену справа и накрыть основной кровлей. Поищите примеры решений где балкон находится над входом.
Человек не может вечно шагать по лестнице не уставая, поэтому было определено максимально допустимое количество ступеней в одном марше. Если ступеней больше, то делаются промежуточные площадки. Но не подумайте, что только для того чтобы там постоять и отдохнуть, а для того, чтобы сделать пару шагов по прямой в расслабленном режиме. Этого достаточно, чтобы не останавливаясь преодолеть отметку 3м и более. А вообще на многие вопросы вы можете найти ответы в ДБН "Жилые здания".
Узел ванная-туалет-топочная сильно режет глаз. Сразу вспомнились вестибюли общественных зданий, где часто используется такая же перегородка, как у вас между гостинной и ванной. Какой смысл делать туалет проходным? Это плохо с психологической точки зрения, даже зная что никто туда случайно не войдет. Туалет - это место где нужно чувствовать себя спокойно. Срезанный угол комнаты ничего не дает в плане функциональности. Если бы там была дверь, то еще куда ни шло, а так очень надумано. Есть какие-то зачатки открытой планировки, но очень плохо реализованы. Продумайте использование всех помещений в разных жизненных ситуациях. Скопление дверей комнаты, кухни и тамбура точно нужно обдумать.
Мы в каком веке живем, чтобы из простого выступа делать такую проблему? Человек же не сарай хочет построить. Он еще с планировкой не до конца определился, а ему уже диссертации пишут о свойствах грунтов. Вот почему нужно соблюдать порядок очереди: начинает работу архитектор, и только когда есть планировочные и фасадные решения - подключаются конструкторы. Добавлено через 15 минут Советую автору темы не зацикливаться на данном этапе на технических вопросах. Вам жить в этом доме. Продумайте детально планировку, чтобы потом не мучиться, не спотыкаться о пороги, не оббивать бока об углы или открытые двери, не набить лоб об низкий потолок. Представьте разные ситуации: 1. Вы живете повседневной жизнью. 2. К вам иногда приходят друзья. 3. Приехали родственники. 4. Приходят люди которых дальше холла пускать нельзя. Продумайте использование всех помещений в разных ситуациях.
Скажу еще пару слов о пользе тамбура, кроме тепловой. Тамбур это первое помещение, которое отделяет дом от улицы. Соответственно пыль, грязь, снег - всё останется в тамбуре. Любая хозяйка будет этому только рада. Если не нравится тамбур внутри, можно сделать наружный. Но влюбом случае все надо рассматривать комплексно, не забывая о внешнем облике дома. Как никак, а всё таки это дом вашей мечты.
Своим решением я попытался создать хоть какую-то пластику, кроме того это решение позволяет создать хороший светлый холл, а также избавляет от возможных проблем с высотой потолка при подъеме по маршам. Я нигде не указывал, что соединение жесткое. Деформационный шов нужен обязательно. Но самое главное правильно рассчитать фундаменты.
Исходя из личного опыта двойная дверь очень неудобна в эксплуатации. Кроме того для тамбура можно найти пользу в виде вешалки для верхней одежды и полок для обуви. Что именно получается маленьким? Если ванная комната, то могу предложить расстановку оборудования. При расположении лестницы не нужно забывать что она должна быть удобной в эксплуатации, а так же, по возможности, дополнительно освещать основной холл. Мысль хорошая и сделать в этом месте камин не проблема, даже не используя существующие дымоходы. Главное учесть его в планировке 2-го этажа. Вопрос может решить только инженер-конструктор.
Первое что бросается в глаза это непродуманная группа входных помещений: 1. Нет тамбура. 2. Лестница на мансарду будет занимать намного больше места. Минимальная ширина марша - 900. Оптимальная - 1000. Хотелось бы узнать высоту от пола до потолка в существующей части, потому что подняться одним маршем не получится. 3. Исходя из предыдущих пунктов нужно планировать холл. 4. Минимальная площадь детской - 10 м2. У вас точно меньше. 5. Зачем стена зигзагом в общей комнате? Если кухню переносите в пристройку, то каналы в стенах не нужны. Лучше их разобрать и за счет этого продумать как опирать конструкции кровли. 6. Параллельно с планировкой нужно позаботится о конструкции узла примыкания старой и новой части. Добавлено через 45 минут Вот моё видение решения поставленной задачи Добавлено через 8 минут Выступ стены за счет лестницы сделает более интересным облик фасада, а то получался квадрат накрытый шапкой. ОГРОМНЫЙ вопрос насчет ванной комнаты. На ее месте лучше бы смотрелся гостевой санузел, а саму ванную комнату желательно разместить в спальной зоне.
