Алексей27
19 -
Усі публікації користувача Алексей27
Скорее всего и в первом и во втором! смотрите если нет клапана после насоса перед водонагревателем, то разбор воды осуществляется через оба патрубка, и подачи и рециркуляции! Если водонагреватель подключен неправильно то у него увеличивается время нагрева и уменьшается полезный обьем Добавлено через 13 минут По поводу правильной настройки котла и бойлера вы можете определить сами, просто температура которая установлена на котле (ГВС) должна соответствовать температуре которую показывает бойлер. тогда он подключен правильно.
Когда идет резкое повышение температуры на подаче, до установленного термоэлемента, чтоб он не перегревал в этот момент ТП, и не было перерасхода горячего теплоносителя! Согласен не критично! Но кому как... П.С. если не ошибаюсь, если на таких термоэлементах время срабатывания 20 мин то это класс эффективности "А"
Это не даст никакого эфекта, напор у насоса маленький. за 10 мин вы выливаете 70-120л гор. воды (смотря на сколько у вас прожорливый смеситель стоит)! Где-то такой и будет ресурс у водонагревателя при неправильном подключении! Я конечно не ручаюсь, что все именно так, но по моему вы уже все остальные варианты перебрали! остался самый простой)
нет котел не пострадает, теплообменник медный у него, и тут не критично! вообще рекомендуют чтоб теплообменник в бойлере был больше чем в котле! Кажется именно так!)) а в ближних точках водоразбора другое сопротивление и по этому там все ок! Что за реле удалили??)) Котел сам и должен принимать решение. сигналом служит сигнал от датчика температуры! я бы еще проверил правильно ли он расположен. то есть полностью погружен в гильзу. П.С. Еще труба от подачи котла должна приходить на патрубок №2 согластно вашему фото!
Во первых, если подключаете только один источник тепла, то нужно использовать нижний теплообменник, а лучше 2 сразу последовательно!во вторых обратный клапан между насосом и водонагревателем! то, что вы заметили пришло в голову в первую очередь вода у вас идет через рециркуляцию т.к. там меньше сопротивление, и теперь еще вопрос... как осуществлена связь котел-бойлер? и какие параметры на котле установлены?
Как то так www.oventrop.de/EN/products/hbtd/02_1144251.pdf На второй странице есть метод настройки балансировочного клапана Добавлено через 10 минут Но так как, с готовой системой никогда нет возможности просчитать необходимій расход теплоносителя, то опять возвращаемся к трехходовому, ну и для пущей надежности можно поставить перепускной перед трехходовым Добавлено через 19 минут (ссылка устарела) Вот этот мне очень нравится, и цена и качество исполнения
В принципе это одно и тоже, только перепускной кланан будет более универсальным в плане монтажа. Посмотрите в Meibes Настраиваемый перепускной клапан для насосных групп поколения 7 69070.5! он по цене не так кусается! При наличии смесительного узла, вам больше не нужно регулировать отдельно температуру в каждой ветке ТП (т.к. у вас подается уже подготовленый теплоноситель), так что снимайте термоголовки, но байпас все равно нужен! Добавлено через 6 минут Всеволодович, И еще, так вы вчера попали на обьект? Пробовали запускать систему так как вы собирались?
прошу прощения не увидел на первом рисунке, так может это и есть RTL клапана, их тоже часто используют на коллектора(типа вариант подешевле), только потом, когда начинают систему запускать, то батареи не греют то ТП не работает! Вот и начинают насосы добавлять... если повезет!) но заметьте готовый узел стоит денег!( Так что все таки оптимально использовать термостатический трехходовой смесительный клапан, вариантов много, от 50евро, только оптимальное расположение насоса и перепускного клапана, можно указать после того как определится с моделью самого клапана.
П.С. Если есть желание и финансы сделать все по канонам - схемка в приложении [ATTACH]229087[/ATTACH] Присмотрелся к схеме повнимательней, есть возражения! Во первых нельзя ставить радиаторные термокраны на ТП!!! Если так уж сильно хочется можно поставить краны типа RTL, но не радиаторные! А если их не ставить то байпас не к чему! во вторых надо учесть если ставить насос после гидростелки то у него должна быть достаточная мощность (превосходящая мощность котлового насоса, т.к. котловой насос не справляется) Но я бы все равно начал с того что отключил ТП и вспомогательный насос(оба) и посмотрел хватает ли котлового насоса только на радиаторы! Добавлено через 9 минут Только давайте не будем говорить что кто-то разбирается в гидродинамике))) Это не серьезно! поставить диагноз по такой схеме ни возьмется никто!))) Никто не возражает)) Смесительный узел подразумевает наличие насоса, то есть это насос+ устройство смешения+.... Тут все зависит от понимания заказчика.
Схема кривая - значит работает криво!))) На КПД котла вседаки может влиять, пусть каждый останется при своем. Когда котел работает на приготовление воды для ГВС (особенно в момент переключения с отопления на ГВС) подпор ему ни к чему, отсюда и больший износ смесительного узла. Про насос А я и говорил. Котловой насос не тянул скорее всего потому что нет смесительного узла для ТП, из моего опыта 90% таких ошибок именно по этому! "Расход электричества мизерный - 60Вт"х24ч.х30дней.х7месяцев У каждого свои цены на эл. поэтому считайте как долго будет окупаться установка смесительного узла. У меня есть опыт устранения таких ошибок. Каждый раз было тяжело обьяснить зачем это делать , но результатом все оставались довольны. ts3,Ваша схема верна. но я не вижу смысла ее здесь применять, не попробовав другие варианты (т.к. изначально самая дорогая). вообще можно определить очень просто за 2 дня какие нужны элементы а какие нет! П.С. если что могу обьяснить как)
Так, давай разберемся! Термостат может либо включать либо отлючать, если нужно чтоб насос работал в заданом диапазоне (Допустим при 30* включал насос а при 60* выключал), то нужно 2 таких устройства, если для того чтоб только включал насос при (допустим при 30*) то разрезаешь жилу на которой фаза (между сетью и насосом) по подключаешь на клемы 1 и 2, если наоборот отключался при достижении заданой температуры то на клемы 1 и 3,
Всеволодович, Вы правы, так котел работать не должен! Во первых, у котла есть свой логоритм работы, который и помогает достичь заявленого КПД, во вторых представте как работает система когда котел готовит воду на ГВС, в третих представьте как работают насосы когда котел работает на приготовление горячей воды, сплош и рядом проблемы!! По хорошему такие котлы сервис пускать не должен! единственный вариант поставить смеситель и убрать ненужный насос, самый простой с техходовым смесителем, еще как оргумент можете сказать какой расход перерасход електричества за сезон из-за ненужного насоса.
биметалический термостат разрывает цепь напряжения, снимите крышку термостата, там три контакта, из провода который идет от сети к насосу вытаскиваете жилу с напряжением, разрезаете ее и подключаете к термостату, один конец подключаете по схеме с краю (справа или слева), второй подключаете по схеме (в зависимости от того как должен срабатывать термостат, на включение насоса, при установленой температуре на термостате, или отключение)! а вообще что вы хотите получить от его работы?
Здравствуйте , собираемся в скором времени заливать фундамент, а с конструкцией до сих пор не могу определиться! Мнения разнятся у строителей и советчиков! Ситуация в общем следующая: дом 7,2х13,2 в 2 этажа, ГБ 300! Хотел подключить специалиста, но после озвученных 6-8 т. грн, передумал! И вопрос бы так сильно не стоял, если бы не то что дом строится возле моря (60м), и опыта недостаточно чтоб принять решение. с 2м начинается вода, до воды только песок, и дальше тоже песок, (рядом колодец, там подсмотрел) Может кто строился на Белосарайской косе (или в подобных условиях), или слышал как там проблему решали?
