berezne
23 -
berezne's Achievements
2
Привет! Делаю внутри ремонт дома. На стены хочу поклеить гипсокартон на клей. Делаю сам і первый раз. Собственно в интернете прочитал и увидел все что меня интересует, кроме одного момента. В доме есть две грубки сделанных как часть стены. Каждая отапливает по две комнаты. В одной комнате грубка выступает из стены порядка 25 см. Прошу совета, как правильно сделать примыкание торца гипсокартона к грубке? ГКЛ буду использовать обычный, так как сдесь где я живу, огнеупорного нету. Может сделать небольшой зазор в 5 мм и проложить его минватой, а потом скрыть его плиткой которой буду обкладывать грубку?
Вже зроблено. Тимчасово, поки нема морозів, вже приклеїв пінопласт 40 мм. Думаю перезимую.
Тема промерзання фундаменту піднялася із-за того, що цє єдине що залишилось не утеплене. Стіна, як писалося вище, 30 см шлак + 10 см пінопласт. Потолок зверху 15 см в рівень з балками тирса + мінвата знизу потолка. Тобто з потолка і зі стіни промерзнути не повинно. Каналізаційна труба входить в будинок якраз з тої сторони де прихвачує трубу. Але сама труба в стіні добре запінена + на ній зроблений короб з пінопласту. Тобто промерзання через каналізаційну трубу, як таке, також виключено. Залишається тільки фундамент. Поки, для вирішення питання, потрібно буде вирізати отвір під ревізійні двері. В морози відкривати, щоби з ванни тепло потрапляло за стіну. Тим більше, що коли розігрівав воду в трубі шляхом зливу туда теплої води це ні що інше як обігрів простору за стіною. Питання відносно того, що у ванні 16 град тепла. Я рахую, що там більше, в основній масі часу, не потрібно. На разі зима і митися кожен день не приходиться, тож для того щоби скористатися унітазом більше температури не потрібно. Потрібно вчитися економити. Та і немає гарантії, що коли в середині ванни буде 22-24 град за стіною знову не прихватить воду, якщо мороз вдарить -25 і нижче. Ну а на весну в любому випадку утеплення цоколя пінопластом.
Вітаю! Спіткала мене проблема написана в назві теми. Минулого року зробив з підсобного приміщення ванну. Домовився з чоловіком, який зробив всю роботу. Стіни зробив з гіпсокартону, а всю розводку води, відповідно, за стіною. При монтажі труб я звернув увагу, що труби поклали без утеплювача, але повірив запевненням спеца, що вода перемерзнути не повинна бо сама стіна з шлаку 30см товщини плюс фасад обкладений пінопластом товщиною 10см. Ве нічого було до перших морозів. Поки було до -15. Як тільки два дні температура була -20 на другу ніч воду до унітаза та колонки прихватило. Це два крайні місця підключення. Вдалося відігріти воду шляхом подачі води на колонку від умивальника напряму і зливом гарячої води в каналізацію на протязі 30 хв. Сама труба проходить за стіною з гіпсокартону на висоті 10 см від стяжки (підлоги ). Я розумію, що зробив дурне і потрібно було одягнути в ізоляцію труби коли тільки робилася ванна, але того вже не вернути. Думаю, що промерзає фундамент і від нього десь тягне і через те прихвачує воду хоча в самій ванній температура нижче 16 не падає. Думаю вже якось цю зиму добудувже якось, а на літо думаю положити пару листків піноплату 10см і обложити весь фундамент навколо ванни. На вашу думку чи можливий варіант з промерзанням фундаменту чи все ж таки варіант цей малоймовірний і прийдеться з двох стін знімати плитку і одягати утеплювач на труби? Є ще варіант на одній зі сторін внизу вирізати отвір і закрити його ревізійними дверцятами і при великих морозах відкривати його, щоби тепло краще попадало в простір за гіпсокартон і, відповідно, краще його прогрівало. P.S. Вода розведена пропіленовими трубами.
Все. Всем спасибо. Начали смотреть стены. Была небольшая неровность. Решил все закрыть гипсокартоном, что уже и делаем.
Ну я не спец. Поэтому и спросил совета. Делаю для себя и хочу чтобы было как лучше, а не как всегда.;)
Да. Контроль за трещиной велся сугубо визуально и маяки не сиавлись. Перевязка в месте примыкания была сделана в виде нескольких гвоздей наполовину вбитых в раствор между кирпичем дымохода, а половина гвоздях заходила на перестенок. Дымоход был сделан намного раньше, а перестенок сделан впритык к дымоходу. Под дымоход сделан фундамент 50 см. который примыкает к фундаменту пристройки. По наружным стенам трещин, к счастью, не наблюдается. Но всетаки действительно склоняюсь чтобы все стены обложить гипсокартоном пусть это будет на несколько гривен дороже но надежнее.
Хотелось бы еще прочитать мнения по данной ситуации.
Имеется в виду гипсокартон?
Точнее трещина в месте примыкания перестенка к дымоходу.
Хозяйственное помещение хочу переделать под ванную. Со всем в принципе определился кроме стены. Хочу выровнять стены потому как разница в ширине помещения с разны боков составляет порядка 7-8 см. Приходили мастера. Говорят что одну из стен закроют гипсокартоном чтобы выровнять ширину. Но на противоположной стене от гипсокартонной есть трещина. Ее толщина в самом верху не более 2 мм. Кусок стены кторый на фото справа от трещины и заштрихован синим - это кирпичный дымоход для газового котла. Кусок слева (заштрихован зеленым) перестенок который примыкает к дымоходу. Трещина в месте примыкания стены и дымохода. Трещина появилась уже давно и по наблюдениям не расширается. С противоположной стороны стены трещины нет. Мастера говорят что лучше ложит плитку на капитальную стену из кирпича, а в месте где трещина положить армирующую сетку и затереть. В свою очередь я волнуюсь как бы потом в этом месте трещина не пошла дальше и не треснула плитка. Соотвественно я склоняюсь к тому, чтобы полностью закрыть все стены гипсокартоном. Что делать? Как лучше?
Судя по написаному прикинул план действий. 1. Разбиваю стяжку. 2. На низ кладу плиты ПСБ 50 мм. 3. На плиту ПСБ кладу пленку. (Края пленки заводить на верх чтобы небыло контакта стяжки с фундаментом или нет?) 4. Делаю стяжку из бетона 50 мм и армирую ее кладочной сеткой. 5. Укладываю кабель ТП. 6. Делаю стяжку из бетона 50 мм. Если чегото не хватает или не так, то поправьте.
Вспененный фольгированный полиэтилен подойдет в качестве подложки?
Извиняюсь. Размер 170 левая
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
