58 -
Усі публікації користувача formbeton
Ого, тема не раскрыта а её закрыли. Возникла срочная потребность для склада в рокле, а тут ни кто из знающих не написал какую купить, где, на что обратить внимание, желательно в Днепре
В прохладное время года чаще используют Пластификатор ускоритель для бетона Релаксол - Универсал Б
Формы для метровых тротуарных бордюров Пластмассовая форма для производства метрового бордюра Размеры - 1000х220х75 мм. В погонном метре - 1 штука Бордюр тротуарный метровый применяется для оформления и отделения тротуаров и дорожек от газонов. Польская пластиковая форма для метровых бордюров Вес получаемого бордюра примерно 35 кг. В наличии Минимальный заказ от 2 шт Самовывоз Днепр, ул. Ленинградская 13 (ул. Ярослава Мудрого 13) Вы можете заказать по телефонам +38 (063) 798-29-69 +38 (066) 555-55-22Viber +38 (097) 055-55-22
Формы для производства бетонных львов в наличии на складе Самовывоз - отправка транспортными компаниями
Форма для тротуарной плитки газонная Решетка 600х400 Формы газонной решетки 60х40 см цена 450 грн Формы пластмассовые польского производства, для литья бетонной газонной решетки с отверстиями под траву. Бетонную газонную решетку можно использовать как пешеходную дорожку и как заезд для автомобиля, в то же время через отверстия будет расти трава Размеры формы 60х40х10 см Газонная конструкция для экопарковки обладает многими достоинствами, которые выделяют решетку на фоне асфальта и плитки. Бетон, используемый при изготовлении георешетки, является хорошей альтернативой модулям из пластика. Такие ячейки 8х8 см прочнее пластиковых аналогов. При этом решетками можно надежно защитить газон: он сохранится лучше, нежели растения, которые были засеяны по традиционной технологии. Автомобили, проезжающие по опоре из бетона, не будут приминать траву, поскольку она будет располагаться в нише. В наличии Форма для бетонной плитки газонная Решетка 60х40х10
Формы для тротуарной плитки Клевер с кругами гладкий Тротуарная плитки, это самое популярное уличное покрытие пешеходных зон после асфальта. Качественные формы для тротуарной плитки это залог успешного производства брущатки. Формы для тротуарной плитки Клевер с кругами гладкий не такие ходовые как клевер узорный, но тоже пользутся спросом, из них получается простой рисунок из кругов и крестиков как в тротуарной плитке Серпантин только меньших размеров. Размер: 26,7х21,8 см Толщина: 4,5 см Количество на 1кв.м: 28 шт. формы тротуарной плитки В наличии Цена 22 грн пр Минимальном заказе от 30 форм отправка любой транспортной компанией При заказе менее 30 форм цена 35 грн за форму
Формы для тротуарной плитки: Клевер с кругами шагрень Если хочется сделать тротуарную плитку своими руками то формы для тротуарной плитки клевер с кругами толщиной 6 см самый подходящий вариант. Частники которые хотят сэкономить и сделать тротуарную плитку своими руками, считают что должен быть запас прочности и предпочитают формы для тротуарной плитки толщиной 6 см и как можно менее колличество форм на квадратный метр тротуарной плитки. В этом случае клевер с кругами шагрень очень подходящий вариант, так как имеет всего 28 форм на метр квадратный. Так же наличии шагреневой поверхности на форме с гладкими кругами оттеняют слегка рисунок тротуарной плитки. Не маловажным фактором является то что цена на формы для тротуарной плитки клевер 6 см такая же как и толщиной 4,5 см что делает их более привлекательными при выборе частника Размер: 26,7х21,8 см Толщина: 6 см Количество на 1кв.м: 28 шт. формы тротуарной плитки Формы в наличии цена 22 грн Мин заказ 30 шт При заказе менее 30 форм цена 35 грн за форму отправка любой транспортной компанией
Пластификатор для бетона С3-Р Пластификатор для тротуарной плитки В наличии Мешок 25 кг. ВСЕСЕЗОННЫЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ, ПРОТИВОМОРОЗНЫМ И УСКОРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ Пластификатор для бетона С-3Р в условиях положительных и отрицательных (до — 10°С) температур. Для производства изделий в условиях ТВО. Увеличивает подвижность бетона с П1 до П5 или раствора с Пк1 до Пк4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: — производство высокоподвижных товарных бетонов; — изделия с повышенными характеристиками по водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости; — преднапряженные железобетонные изделия; — производство густоармированных конструкций. ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ Пластификатор для бетона С-3Р: — повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; — обеспечивает рост ранней прочности как при положительных, так и отрицательных температурах (до -10°С); — повышает прочность бетона на 15-20% при неизменном кол-ве цемента; — снижает водопотребность бетонной смеси на 10-20%;- снизить расход цемента при одинаковой прочности с бездобавочным бетоном; — снижает водопотребность и расслаиваемость бетонной/растворной смеси; — снижает параметры ТО. ДОЗИРОВКА Пластификатора для бетона С-3Р: производится в виде порошкообразной смеси. Дозируется 0,3-1,5% от веса цемента по сухому веществу. Производители плитки и заборов советуют добавлять: Пластификатор для тротуарной плитки расход 0,5-0,8 % от массы цемента - 0,5-0,8 кг на 100 кг цемента. Пластификатор для бетона С-3Р расход 0,5-0,8 % от массы цемента - 0,5-0,8 кг на 100 кг цемента. Разбавить 1 кг С-3Р с 2 литрами воды: добавлять 1,5 - 2 литра пластификатора на 100 кг цемента
Реклама!!! рекламуйтесь в відповідному розділі!!!! Пластификатор *******
Формы для тротуарной плитки СЕТЬ 30х30 см
Формы парапет на забор 50х18 Пластиковая форма парапета для производства бетонных двухскатных крышек на забор размерами 18 см ширина и 50 см длинной Размер: 50х18 см Высота: 3,5 см Формы для производства бетонных двухскатных крышек для кирпичного забора толщиной в пол кирпича Форма имеет гладкую поверхность Форма отечественного производства Цена: При покупке 1шт - 70грн. за единицу При покупке 2шт - 60грн. за единицу При покупке 5шт - 55грн. за единицу При покупке от 10 шт - 50грн. за единицу В наличии Минимальный заказ от 10 шт тогда цена 50 грн за штуку, если меньше количество, то цена написана выше
Формы "Лапы великана" для производства бетонной литой садовой дорожки Если взять пару польских пластмассовых форм "Лапы великанов" то при помощи их можно отлить бетонную тротуарную плитку в виде стоп и выложить ими пошаговую садовую дорожку. Такая тротуарная плитка разложенная в саду, на огороде или просто на траве будет островками для перемещения. Её всегда можно переместить в другое место или просто переложить для удобства. Размер: 53х31 см Толщина: 5 см цена за пару 250 грн [youtube] [/youtube]
Формы лапы великанов садовая дорожка
Бетон лучше красить при заливке или делая тротуарную плитку
Формы для производства бетонного Льва [youtube] [/youtube]
Формы для тротуарной плитки [CODE][video=youtube;2wgxWmFE1ss] [/video][/CODE]
Пластификатор для тротуарной плитки С3-Р Пластификатор для бетона Есть в наличии Мешок 25 кг. ВСЕСЕЗОННЫЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ, ПРОТИВОМОРОЗНЫМ И УСКОРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ Для работы в условиях положительных и отрицательных (до — 10°С) температур. Для производства изделий в условиях ТВО. Увеличивает подвижность бетона с П1 до П5 или раствора с Пк1 до Пк4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: — производство высокоподвижных товарных бетонов; — изделия с повышенными характеристиками по водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости; — преднапряженные железобетонные изделия; — производство густоармированных конструкций.
Не соглашусь с Вами, у меня много клиентов/цехов во всех областях страны и они делают литую с моих форм.
Вопрос к тем кто делает для себя тротуарную плитку: Я очень давно торгую формами, бывало даже отговаривал людей покупать такое малое количество форм, мол проще купить тротуарку чем год её делать каждый день. Когда человеку надо 70-100 метров тротуарки, а он покупает один метр форм, то мне кажется оно того не стоит: 1) Через день колотить бетон (через два три дня) 2) Мыть ёмкость в которой замешал бетон и инструмент (остатки бетона каждый раз смывать) 3) Цемент не фонтан сейчас, надо ещё знать где качественный 4) Привезти цемент, песок, щебень, пластификатор (краситель) ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ДЕЛАТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ СЕБЯ, НЕ ПРОЩЕ ЛИ КУПИТЬ СДЕЛАННУЮ В ЦЕХЕ, ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ ЭКОНОМИЯ?
