formbeton
    58
Про formbeton
  • День народження 16.09.74
  • Имя
    Алексей
  • Откуда
    Днепропетровск, Украина
  • Род занятий
    Продаю формы для тротуарной плитки и заборов
formbeton's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начинающий собеседник
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
5
  1. formbeton
    Рокла
    Ого, тема не раскрыта а её закрыли. Возникла срочная потребность для склада в рокле, а тут ни кто из знающих не написал какую купить, где, на что обратить внимание, желательно в Днепре
  2. Подходим к весне, цена на пластификатор Релаксол С-3 остаётся прежней 650 грн за мешок
  3. В прохладное время года чаще используют Пластификатор ускоритель для бетона Релаксол - Универсал Б
  4. Пластификатор "Релаксол С-3Р" продается в сухом виде, поэтому удобен для цехов в пересылке, не надо платить за пересылку воды. Ближе к осени подтянется по спросу "Релаксол Универсал Б". Ближе к прохладным дням будет удобен, так, как имеет ускоряющий эффект
  5. Формы для метровых тротуарных бордюров Пластмассовая форма для производства метрового бордюра Размеры - 1000х220х75 мм. В погонном метре - 1 штука Бордюр тротуарный метровый применяется для оформления и отделения тротуаров и дорожек от газонов. Польская пластиковая форма для метровых бордюров Вес получаемого бордюра примерно 35 кг. В наличии Минимальный заказ от 2 шт Самовывоз Днепр, ул. Ленинградская 13 (ул. Ярослава Мудрого 13) Вы можете заказать по телефонам +38 (063) 798-29-69 +38 (066) 555-55-22Viber +38 (097) 055-55-22
  6. formbeton
    Лев из бетона
    Формы для производства бетонных львов в наличии на складе Самовывоз - отправка транспортными компаниями
  7. Для цехов продолжаю отправлять по 18-19 мешков за счёт получателя на палете. Сам пакую/стрейчую, это гараздо дешевле чем отдельными местами. Доставка колеблется на сегодня от 750 до 1250 грн
  8. Пластификатор для бетона С3-Р АКЦИЯ до 1 марта, при покупке 19 мешков доставка за мой счёт Пластификатор для тротуарной плитки 650 грн за мешок В наличии Здесь можно купить пластификатор для бетона в Украине
  9. Форма для тротуарной плитки газонная Решетка 600х400 Формы газонной решетки 60х40 см цена 450 грн Формы пластмассовые польского производства, для литья бетонной газонной решетки с отверстиями под траву. Бетонную газонную решетку можно использовать как пешеходную дорожку и как заезд для автомобиля, в то же время через отверстия будет расти трава Размеры формы 60х40х10 см Газонная конструкция для экопарковки обладает многими достоинствами, которые выделяют решетку на фоне асфальта и плитки. Бетон, используемый при изготовлении георешетки, является хорошей альтернативой модулям из пластика. Такие ячейки 8х8 см прочнее пластиковых аналогов. При этом решетками можно надежно защитить газон: он сохранится лучше, нежели растения, которые были засеяны по традиционной технологии. Автомобили, проезжающие по опоре из бетона, не будут приминать траву, поскольку она будет располагаться в нише. В наличии Форма для бетонной плитки газонная Решетка 60х40х10
  10. Формы для тротуарной плитки Клевер с кругами гладкий Тротуарная плитки, это самое популярное уличное покрытие пешеходных зон после асфальта. Качественные формы для тротуарной плитки это залог успешного производства брущатки. Формы для тротуарной плитки Клевер с кругами гладкий не такие ходовые как клевер узорный, но тоже пользутся спросом, из них получается простой рисунок из кругов и крестиков как в тротуарной плитке Серпантин только меньших размеров. Размер: 26,7х21,8 см Толщина: 4,5 см Количество на 1кв.м: 28 шт. формы тротуарной плитки В наличии Цена 22 грн пр Минимальном заказе от 30 форм отправка любой транспортной компанией При заказе менее 30 форм цена 35 грн за форму
  11. Формы для тротуарной плитки: Клевер с кругами шагрень Если хочется сделать тротуарную плитку своими руками то формы для тротуарной плитки клевер с кругами толщиной 6 см самый подходящий вариант. Частники которые хотят сэкономить и сделать тротуарную плитку своими руками, считают что должен быть запас прочности и предпочитают формы для тротуарной плитки толщиной 6 см и как можно менее колличество форм на квадратный метр тротуарной плитки. В этом случае клевер с кругами шагрень очень подходящий вариант, так как имеет всего 28 форм на метр квадратный. Так же наличии шагреневой поверхности на форме с гладкими кругами оттеняют слегка рисунок тротуарной плитки. Не маловажным фактором является то что цена на формы для тротуарной плитки клевер 6 см такая же как и толщиной 4,5 см что делает их более привлекательными при выборе частника Размер: 26,7х21,8 см Толщина: 6 см Количество на 1кв.м: 28 шт. формы тротуарной плитки Формы в наличии цена 22 грн Мин заказ 30 шт При заказе менее 30 форм цена 35 грн за форму отправка любой транспортной компанией
  12. Пластификатор для бетона С3-Р Пластификатор для тротуарной плитки В наличии Мешок 25 кг. ВСЕСЕЗОННЫЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ, ПРОТИВОМОРОЗНЫМ И УСКОРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ Пластификатор для бетона С-3Р в условиях положительных и отрицательных (до — 10°С) температур. Для производства изделий в условиях ТВО. Увеличивает подвижность бетона с П1 до П5 или раствора с Пк1 до Пк4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: — производство высокоподвижных товарных бетонов; — изделия с повышенными характеристиками по водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости; — преднапряженные железобетонные изделия; — производство густоармированных конструкций. ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ Пластификатор для бетона С-3Р: — повышает подвижность бетонной смеси с П1 до П5; — обеспечивает рост ранней прочности как при положительных, так и отрицательных температурах (до -10°С); — повышает прочность бетона на 15-20% при неизменном кол-ве цемента; — снижает водопотребность бетонной смеси на 10-20%;- снизить расход цемента при одинаковой прочности с бездобавочным бетоном; — снижает водопотребность и расслаиваемость бетонной/растворной смеси; — снижает параметры ТО. ДОЗИРОВКА Пластификатора для бетона С-3Р: производится в виде порошкообразной смеси. Дозируется 0,3-1,5% от веса цемента по сухому веществу. Производители плитки и заборов советуют добавлять: Пластификатор для тротуарной плитки расход 0,5-0,8 % от массы цемента - 0,5-0,8 кг на 100 кг цемента. Пластификатор для бетона С-3Р расход 0,5-0,8 % от массы цемента - 0,5-0,8 кг на 100 кг цемента. Разбавить 1 кг С-3Р с 2 литрами воды: добавлять 1,5 - 2 литра пластификатора на 100 кг цемента
  13. Реклама!!! рекламуйтесь в відповідному розділі!!!! Пластификатор *******
  14. Формы для тротуарной плитки СЕТЬ 30х30 см
  15. Формы парапет на забор 50х18 Пластиковая форма парапета для производства бетонных двухскатных крышек на забор размерами 18 см ширина и 50 см длинной Размер: 50х18 см Высота: 3,5 см Формы для производства бетонных двухскатных крышек для кирпичного забора толщиной в пол кирпича Форма имеет гладкую поверхность Форма отечественного производства Цена: При покупке 1шт - 70грн. за единицу При покупке 2шт - 60грн. за единицу При покупке 5шт - 55грн. за единицу При покупке от 10 шт - 50грн. за единицу В наличии Минимальный заказ от 10 шт тогда цена 50 грн за штуку, если меньше количество, то цена написана выше
