СтоКг
46 -
СтоКг's Achievements
Нужно ли отделывать гипсокартон за встроенной мебелью.
СтоКг опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Имеется 80 кв.м. стен, которые навечно будут закрыты мебелью. Нужно ли отделывать гипсокартон за встроенной мебелью? Ответ "нужно, чтоб було" не подходит. -
Та же беда с пятнами. Купил минвату Термолайф в церезитовской упаковке (повёлся на Церезит и на цену-теперь желею), через неделю после нанесения армирующего слоя проступили пока 4 бурых пятнышка (от 1 до 5 см диаметром) на 230 кв.м. фасада. Вопрос: 1.По истечению какого времени можно будет сказать, что новые пятна не появятся? 2. Менеджер из центра комплектации Церезит (сам приехал и показал пятна) советует затереть каким-то ржавостопом(могу путать название). Стоит ли это делать, отличается ли это от покраски простой эмалью? Или же только вырезать вату?
А на открытой террасе на OSB снизу не может образовываться конденсат? Сейчас мучаюсь вопросом делать крышу террасы из битумной черепице по стандартной схеме: стропила-гидробарьер-контррейка-обрешётка-OSB-подкладочный ковёр-битумная черепица или же гидробарьер с контррейкой выкинуть? Смущает только то что в доме котором сейчас живу терраса покрыта металлочерепицей и периодически с неё довольно обильно капает конденсат.
Впускные отверстия в подшиве свесов из профнастила.
СтоКг опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Как сделать приток воздуха на холодный чердак при подшиве карнизных свесов профнастилом? (чертырёхскатная крыша,битумная черепица). 1. Отступить от стены( от утеплённого фасада) несколько мм? 2. Просверлить отверстия в профнастиле примерно 10 мм через каждые 5-7 см по периметру? 3. Как-нибудь иначе? Как вообще считается необходимая площадь впуска воздуха на чердак? Где-то встречал 1/500 площади крыши, так ли это? -
А можно поподробней. Не понимаю для чего тогда на ней написано "не отклеивать". Хотя и не понимаю для чего она тогда вообще нужна."Она служит в целях упаковки, а не для приклейки." - как-то неубедительно. Она - это чёрная полоса с плёнкой поверх с обратной стороны битумной черепицы. На лицевой стороне какая-то псевдоклеющая полоса присутствует.
Мои строители при монтаже битумной черепицы IKO Superglass-3 Tab начали удалять полоску с обратной стороны, на которой на множестве языков(кроме русского) написано:" не отклеивать". В мануале написано: "Не удаляйте защитную полоску с обратной стороны битумной черепицы. Она служит в целях упаковки, а не для приклейки. Однако во время установки удалите плёнку с обратной стороны битумной черепицы ArmourShield." (я понимаю это относится только к ArmourShield). Вопрос: 1. Нужно ли её всё-таки удалять? 2. Чем плохим грозит снятие этой защитной плёнки?
(044) 568-38-31 +380955380402 - Человек который отсылал.
В Консоли плиты и брал, а заглушек у них уже пару лет нет. В итоге купил в Киеве - переслали по почте. Если кому тоже понадобяться могу дать телефон.
Где в Севастополе можно купить пластмассовые заглушки для пустотных плит перекрытия?
Интересует точно такой же вопрос. И можно ли обойтись без бетонной плиты, а просто на уплотнённый грунт выложить тротуарную плитку? фундамент в земле на 1,5м.
С нагружением ясно, а что скажете насчёт: Когда уже можно убирать подпорки? Дело в том, что мне после ригеля надо лить стяжку, а там подпорки.
Подскажите, при каком % от проектной прочности бетона можно убирать подпорки из-под ригеля (400на400, длина пролёта 4600) и когда можно укладывать на него перекрытия.
