dmitry.shagin
7 -
dmitry.shagin's Achievements
Не, всё свое У меня их есть. причем даже в металлических герметичных гильзах. Просто Я хочу дополнительно снимать влажность и давление (диф. датчики давления не хочу - они дороже и не так гибко получается). И так сложилось, что и в датчике давления и в датчике влажности уже есть встроенные датчики температуры, причем датчик в BMP085 16-ти битный (против 12-ти далласа) и имеет примерно такую же абсолютную погрешность. А в DHT22 кажется уже встроен BS18B20 (судя по протоколу и по характеристикам), так что, опрометчиво купив кучку DS18B20 теперь не нахожу им применения ну мне высокий уровень по должности положено самому писать А что за Элин?
Вот еще фотки временной управлялки. Симисторы останутся там, где стоят. А плата, разумеется, изменится - это времянка, собранная за пару вечеров.
Конечно План примерно такой: 1) исполнительное устройство - atmega (не-помню-какая) + max485 + 6 каналов симисторного управления. Прикручен экран с 5 кнопочками для экстренного ручного управления. Два канала - управление двигателями, один - нагреватель (регулируется пропусками периодов), еще один - на нагрев дренажа и два в резерв (на управление возможным увлажнителем или еще чем-нибудь). 1 байт на значение мощности по каждому каналу. Принимает команды по RS485 (прочитать/установить мощность по каналу, сохранить данные в EEPROM и еще какая-то служебка). Эта часть собрана на макетке и вовсю управляет системой сейчас (в ручном режиме). Плату нарисовал, скоро буду делать финальный вариант 2) датчики. BMP085 в качестве датчика температуры и давления (абсолютного). DHT22 как датчик влажности. STM8 для обработки данных с датчиков и MAX485 для связи. Этот кусочек пока отлаживается на столе - до тестирования и заказа платы еще месяц точно пройдет. + надо придумать как их корректно врезать и как обеспечить нормальные условия работы для платы (компаундом заливать или что-то еще думать. Датчиков таких хочу поставить десяток, предварительно откалибровав и выровняв значения. И напихать их перед/после фильтров/моторов/рекуператоров и между ними. Всё это для более точного управления установкой и контроля за ней. 3) Средний уровень. Пока ПИД сделаю на том же компьютере, на котором будет вертется высокий (БД и иже с ним). В комп заходит витая пара с преобразователем RS485, сам комп с UPS, диски в зеркале и вообще неплохая стабильность. По крайней мере он у меня уже второй год успешно управляет тёплыми полами . Чуть позже планирую вынести средний уровень управления (ПИД, отработка разморозки, формирование сигнала аварии) на какую-нить STM8 (или 32 - что под руку подвернется) и перенести в ящик. В данный момент это непринципиально - просто один модуль системы переедет из одного места в другое 3) Высокий уровень. Формирование недельного расписания, просмотр истории работы установки, детальные графики по каждому датчику + в дальнейшем сюда будут стекаться датчики по датчикам движения (когда а до них доберусь), и, соответственно, снижаться расход. Плюс позже прикручу датчики качества воздуха в комнаты - по ним решения тоже будут приниматься тут. Общая схема у меня откатана уже - драйвер на C, который гоняет данные по датчикам/исполнителям в/из БД. PostgreSQL в качестве хранилища (там на хранимых процедурах пишется базовая обработка, преобразование данных и т.д.) + PHP или что-еще-душа пожелает на front-end. Сейчас активно думаю в сторону Android - уж больно планшеты удобные и недорогие нынче К тому же некоторый опыт есть - прикладываю скрин управлялки своими тёплыми полами, построенной по тому же принципу (только среда передачи вместо витой пары и RS485 - беспроводка на базе RFM70, которые я чуть позже заменю на CC1120). Примерно так
Спасибо Да, я знаю про обмерзание, спасибо. Сейчас как раз жду датчики давления, температуры и влажности - буду городить автоматику. Пока сделал только плату управления нагрузками (симисторы, с выбором типа управления пропуском полупериодов или фазовым) с возможностью управления по RS485, чуть позже в планах ПИД регулятор к этому, web-интерфейс, база данных с логами, недельные расписания и прочие красивости. Возможно ещё увлажнитель протяну... в общем еще на пол-года развлечений хватит
Ага, отвод конденсата в планах, у меня даже канал автоматики уже готов для обогрева дренажной трубы Шум не напрягает - он есть только на лоджии, в комнатах полная тишина (так как стоит по шумоглушителю перед каждым диффузором, кроме кухонных + перед вентиляторами). К тому же он точно уменьшится после теплоизоляции.
Спасибо. А на что лучше клеить? или обернуть и зафиксировать скотчем? А то я с изоляцией внутренних воздуховодов намаялся - так нормального решения и не нашел... upd: не глянул сразу, что K-flex - самоклеющийся. вопрос снят.
Здравствуйте. Допиливаю вентиляцию квартиры. Немного общей информации: 70 квадратов площади, потолки - 2.7. Самодельная вентиляция с рекуперацией. Номинальный расход - 240 кубов/час. Рекуператоры - алюминий, последовательно поставил два (бумагу не захотел, ротор не сдюжил). Уставлено это добро на лоджии. Лоджия остеклена, стенки утеплены 10см мин. ваты. При этом источников тепла там нет - то есть зимой на лоджии бывает 5 градусов тепла. То, что получилось в итоге - на фото. Приточная линия в квартире утеплена тонким изолом просто на всякий случай (против выпадения конденсата, если вдруг по линии подет холодный воздух). Кстати, для сомневающихся в необходимости и эффективности рекуперации... Отопление в квартире и канальный нагреватель выключены. На улице +3. Вентиляторы стоят на 30% мощности (ВКМц 200Б, на 840 кубов номинально) В канале тот же термометр, который показывает +22 в комнате - показывает +20 (разумеется, имеет место дополнительный прогрев от воздуховода по квартире) - то есть до -5 догрев я включать не планирую. Вопрос: какие части вентиляции следует утеплить, и какой материал при этом нужно использовать? Сориентирую по линиям: на фото вверху справа - приточный фильтр, слева, соответственно - вытяжной шумоглушитель. Схема притока: карманный фильтр->кассетный->рекуператоры->двигатель->грелка на 2.4кВт->шумоглушитель. Вытяжка: шумоглушитель->рекуператоры->вентилятор->решетка. А то смотрю я на это чудо и мечусь от желания "обмотать всё 10см ваты" до "бросить как есть". Подозреваю, что правильное решение где-то рядом... надеюсь вы мне его подскажете Ну и, разумеется, принимаются пожелания и замечания по этой адской машинке, едва ли ожидаемой в двухкомнатной квартире
