Se.che
21 -
Se.che's Achievements
6
Можно на пробу коньячного 4кв?????
Академик - вы не внимательно читаете мои посты 1) я потратил 5 дней на комнату и коридор общей площадью порядка 25 квадратов, сейчас после 2 лет эксплуатации я могу с уверенностью сказать, что можно укреплять не весь паркет, а только места проходов и нагрузок, так как все остальные места закрывает мебель и там всё равно бухтит или не бухтит. После циклёвки и покрытия лаком паркет немного укрепится и под мебелью этого будет достаточно 2) у меня под паркетом была пыль, как вы выразились (рыхлая стяжка) и вы абсолютно правы, что никакой клей не поможет. Полимер который я использовал это не КЛЕЙ. И я с помощью полимера пыль превратил в наполнитель полимера после чего получился монолит. То-есть получился монолитный пирог - основа+полимер поглотивший пыль+старая мастика+паркетные планки вообще из полимер который я использовал можно сделать как монтажную пену так и пластик. В основном во всех полимерах это компоент А + компонет Б при смешивании которых происходит химическая реакция и к ним уже добавляются ускорители и вспениватели. Ускоритель это УП-602 вспенивателем может выступить простая вода. Поэтому там где у меня был запавший паркет я к полимеру добавлял воду и он вспенивался тем самым не просто склеивая всё под паркетом но и увеличивался в объёме ( воды добавлял совсем немного) Однозначно если у человека идёт ремонт есть возможность выехать из квартиры то конечно лучше всё разобрать снять старую рыхлую стяжку залить новую и всё сделать по технологии. Но бывают случаи когда это просто не возможно - отому приходится эксперементировать.
после 2 лет пользования могу сказать - можно не укреплять весь паркет, а только там где будете ходить, коридорные тропы ))), дверные проёмы, места возле кровати дивана шкафа. Там где будет стоять мебель можно смело пропускать. - места где мне укрепили паркет дюбелями бухтят как и прежде, поэтому этот способ считаю очень посредственным даже не знаю, что вам посоветовать почитать и посмотреть - так как я этот способ придумал сам и делал только исходя из поверхностных познаний и характеристик полимера. Правильней будет сказать - сработал метод научного тыка )))) Предлагают клей ДРАКОН - не могу ничего сказать, про этот полимер. Тот который использовал сам я знаю кто делает из чего делает и как делает. И как я писал в начале - не проблема, что то закачать под паркет, проблема, что б то, что закачали самостоятельно перемешалось с тем что образовалось за долгие годы под паркетом, и всё это превратило в монолит с основой и паркетом. В моём случае там была сплошная известковая пыль. Можно конечно провести эксперемент, налит дракон на цемент и посмотреть, что будет происходить, если без какой либо помощи цемент и дракон пермешаются то можно пробовать, но скорей всего цемент будет покрывать поверхность клея и будут образовываться капли, это уже хуже.
Возможно дешевле и быстрее, но так как вся семья продолжала жить в квартире и пользоватся полами то просто небыло возможности освободить всю комнату и жить пару дней в пыли. Еслиб была возможность снять паркет я бы его снял сделал новую стяжку и положил паркетную доску. Думаю что мой способ актуален при небольших ремонтных работах с паркетом (дверные проходы, места возле кровати дивана)
Я бы порекомендовал в ванну и на кухню для сохранения тепла и комфорта для ног -вместо плитки декоративный наливной пол - я когда делал в квартире ремонт не захотел менять чугунную ванну, не реально с 8-го этажа без лифта снести старую и занести новую. Решил провести эксперимент и попросил у знакомых которые делают такие полы пару кг материала белого цвета. Без какой либо подготовки старого покрытия, просто помыв и просушив ванну, облил ее материалом и уехал на 3 дня. Уже прошло 3 года. Первый плюс - ванна всегда комнатной температуры, можно ложиться как только начали набирать воду и соответственно помимо комфорта экономия на горячей воде. Моя жена очень часто любит почитать в ванной зимой, 0,5 куба воды мы экономим точно. Исходя из своего опыта и той инфу которую получил от спецов - наливной пол всегда будет держать температуру окружающего пространства, он пожаробезопасен, антистатичен и многое другое. Знаю что в 7 роддоме Киева в родильных залах сделаны полы из такого материала. Кстати он ударно прочный и не боится никаких доступны моющих средств и растворителей. Если будут вопросы по материалу и технологии, дам контакты в личку, что б не заниматся рекламой на форме ))))))
Продам остатки китайского гранита после выполнения фасадных работ плиты размером 1200*680*60 1185*595*40 1105*490*60 705*390*40 так же много обрезков, примерное количество гранита 200 квадратов плюс квадратов 50 обрезки так же есть 4-ёх колёная Пирамида для перевозки каменных слябов размер 3000*1600 Ищю покупателя который купит всё оптом гранит за деньги обрезки бесплатно, то с обязательным вывозом Фото гранита вышлю на почту. Если будут вопросы и предложения звоните О67-774-ОО-71 Сергей
Стенка на шкаф ее в спальню не поставишь )))))) Добавлено через 2 минуты За 1000 жалко - спальня ( шкаф кровать без матраца 2 тумбочки и туалетный столик) в мебельном городке на окружной за 15000 покупалась. Лучше уж оставить себе.
Продам шкаф купе. двухдверный шкаф-купе , в пользовании с ноября 2011 года. Ширина 180см высота 210см глубина 60см Состояние - легкое бу. Шкаф со спального гарнитура, тна место шкафа планирует поставить аля гардероб. На материалы для гардероба необходимо 3200 грн. Соответственно за свой шкаф хотим 3200 грн. САМОВЫВОЗ. фото шкафа можно посмотреть здесь (ссылка устарела)
да с фото проблемка вышла, что то не так нажал и слетели фото со всех сообщений, могу выслать на почту если скинешь адрес. Не просаживается и надеюсь не просядет. Я предположил, что то, что было под паркетом пыль и мусор, стало наполнителем для полимера. Я видел, что получается когда в эту химию добавляют цемент, очень похоже на пластик. На это и рассчитывал.
Если не изменяет память то МОНОЛИТ, вот эти ребята grandpolistroy.com.ua/ делали пол знакомому в гараже и я у них взял на пробу, а потом и на весь паркет. Для себя я материал запомнил как Инъект компоненты МА и МБ, 0956840204 Оксана это владелица. Фото материала у меня нет но помню, что там Один светлый другой Коричневый и смешивал 1к1. Продают они его по 5 литров каждый
всем спасибо за предложения и за ответы, плиту забирают
- 7 відповідей
- honda gx160.
- виброплита
(та ще 1)
Теги:
хочу поделится свои опытом. Может кому пригодится. Укрепления старого бухтящего паркета. была проблема - в квартире в 86 году был уложен паркет из красного дерева, основа была известково-песчанная, паркет ложили на битумную мастику. После 20 лет эксплуатации паркет с мастикой отошёл от основы и под ним начала образовываться известково-песчанная пыль. 1) перекладывать паркет не хотелось - грязь, пыль, во всём этом нужно было жить 2) крепление с помощью дюбелей не эстетично и в моём случае не эффективно из-за известково-песчаной основы. не найдя в интернете подходящих способов пришлось проводить эксперементы в решении моей задачи мне помогли полимерные материалы применяемые для устройства промышленных полов. 1)они жидкие 2) лекго выдавливаются из 20 кубового, и не только, медицинского шприца 3) пыль под паркетом не обволакивается полимером,как к примеру от жидкого клея(нет комочков - цельный монолит), а лекго пропитывается и становиться наполнителем 4) хороший склеивающий эффект - известковопесчанная основа+пыль+мастика+паркет 5) сравнительно дешёвый материал - литр состава в районе 60 грн у меня бухтел абсолютно весь паркет и на 30 квадратов ушло порядка 20 литров + около 5 дней на неторопливую работу. Процес укрепления 1) простукивал и на слух выбирал самые звонкие места ))))) 2) сверлом на 4 в центре звонкого места сверлил отверстие 3) состав с помощью сверла вводил в отверстие 4) если состав не поступал под паркет, вокруг отверстия простукивал молотком и одновременно наживал на поршень, помогало ))) 5) в местах гда паркет имел впадины (обычно это места в проходах) после состава закачивал пару шприцов воды, полимер с водой вспенивается и поднимает паркет до нужного уровня, а что б он не прогибался пока шла полимеризация в отверстие закручивал длинный саморез и под уровень поднимал паркет 6) после закачивания, с тряпкой проверял фронт работ, полимер через время мог проступить как в месте закачивания нак и между паркетинами. 7) примерно через 12 часов можно было смело наступать на укреплённые участки. 8) через пару дней снова простучал пол и если были пустоты исправлял недоликы 9) из паркетины нарезал чепки и вбивал в отверстия. 10) пригласил мастеров по циклёвке и через пару тройку часов получил отличный паркетный пол считаю свой способ подходящим когда необходимо укреплять локальные участки - быстро, эстетично и не дорого. И я думаю если участок небольшой то можно не ждать 12 часов а сразу циклевать и вскрывать лаком. для сравнения 2 на фото места крепления дюбелями и 2 фото с помощью полимера если присмотреться то видны белые точки - это чепки в отверстиях
Форумчане снижаю цену до 7000 грн, Ваши предложения.
- 7 відповідей
- honda gx160.
- виброплита
(та ще 1)
Теги:
не повезло, но факт есть факт - и я им делюсь, что б другим не довелось так толго мучатся как нам )))))
Мысли в слух Задача 1. Долговечность - чтоб не переделывать каждые 2-3 года 2. Антивадальная - не привлекало прохожих злых и добрых либо после привлечения не теряло функционал 3. Бюджетно 1. Бочки делают из тонкого металла который быстро ржавеет - краска которой вскрывают бочки через микрокапеляры все равно пропускает влагу - любой химик молекулярщик это подтвердит. Дабы этого не допустить нужно обрабатывать полимерами - они закупоривают все микро поры и микро трещины. Просто полимерные вставки типа ванна ванне не подойдет так как бочка вс равно проржавеет и доступ к вставке будет открыт 2. После любых физ нагрузок должна сохраняться герметичность - при вмятине покрытие должно принять форму металла и не отслоится, опять же полимеры на это способны. 3. Если не гонятся за брендами типа sika либо caparol или какие нибудь супер полиуретановые авто эмали то можно получить бюджетный вариант. Попробуйте поискать составы для кидроизоляции обмазочного типа в которые как наполнитель добавляют цемент . Получается довольно таки прочное покрытие не пропускающее ни грамма влаги. Обмазав таким составом бочку с двух сторон бы получите долговечную емкость в которой бочка будет как армирующий каркас. И цена будет максимум 300 грн со всеми материалами и расходниками - транспортные расходы перчатки ведро макловица цемент ну и сам полимерный состав. Если не получится найти в нете такую изоляцию, пишите в личку, дам контакты человека у которого есть такие материалы. Не пишу в форум что б не восприняли как рекламу.
