34 -
Про grin-mpx
- День народження 09.09.77
Григорий
Украина.Днепр
Хобби
электроника,механика
grin-mpx's Achievements
Мешки разные бывают. Если сахарный, то не порвется, если такой как на рынке строительном, то может. Главное не завязывать (не зашивать) мешки сразу над гранулой, а повыше. При ударе\деформации тары содержимое должно свободно распределяться по внутреннему пространству, так меньше шансов на разрыв.
Новое видео:
Переделка горелки RCE-50, в частности замена мотор-редуктора 12В на 220В, замена шнека горелки и контроллера. В данной горелке клиент выбросил весь механизм очистки, пока... Пока пеллеты хорошего качества:D Думаю я к этой горелке еще вернусь... Мотор-редуктор 25W 30 об/мин. Возможно двиг можно было бы и послабее брать, но когда покупал был не уверен в мощности. Короткое видео: https://www.youtube.com/watch?v=XHYh1RJ0Lhw
Просто невообразимо! Преклоняюсь перед Вашим Талантом. Искренне желаю Вам успехов в творчестве! P.S. Могу понять и принять реальную деталировку моделей , но водная поверхность просто сразила! Не смог пройти мимо...
Контроллер BG TeploTronic-А предназначен для управления факельными и ретортными пеллетными горелками мощностью до 100 кВт. Возможные режимы работы: -модуляция мощности 1…100% -нагрев / поддержка (фитиль) - старт / стоп Алгоритм нагрева: - по температуре помещения - по температуре теплоносителя - по датчику дымогазов (для хлебопечей и пр.) Процесс розжига и контроль затухания: - по оптическому датчику пламени - по датчику дымогазов. Подключаемые датчики, силовая часть и схема подключения аналогична контроллеру BG Toch-3, кроме Wi-Fi модуля. Цена 3600 гр. в полной комплектации. Видео меню контроллера :
Контроллер BG Touch-3 предназначен для управления факельными и ретортными пеллетными горелками мощностью до 100 кВт. Функционал устройства позволяет эффективно управлять процессом сжигания гранулы, основываясь на заданных значениях и показаниях датчиков температуры. Сенсорный дисплей 3.5 дюйма на главной странице выводит до 20 текущих параметров одновременно, а интуитивно понятное меню делает работу с контроллером максимально комфортным. Режимы работы: -модуляция -нагрев / поддержка (фитиль) - старт / стоп - принудительная установка мощности Алгоритм нагрева: - по температуре помещения (термостат) - по температуре теплоносителя - по программе недельного расписания (температура помещения) Процесс розжига и контроль затухания: - по оптическому датчику пламени - по датчику дымогазов. Подключаемые датчики: -датчик температуры дымогазов -датчик температуры теплоносителя -датчик температуры помещения - датчик температуры патрубка - оптический датчик пламени Управление выходами: - шнек горелки - шнек бункера - насос теплоносителя - привод чистки - свеча розжига - вентилятор наддува Кроме основных настроек в меню доступно: -недельный программатор. Работает только с датчиком температуры помещения. Имеет 5 диапазонов времени общих для всей недели, соответственно на каждый день можно установить 5 значений температур. Кроме уст. температур предусмотрен режим СТОП. - установка параметров Wi-Fi сети и передачи данных. -ручное управление вентилятором и приводами. -статистика работы горелки. Время нагрева, общий и средний расход. -статистика 3х последних аварий. -калькулятор производительности шнека. -математический калькулятор. Еще: -быстрый переход в режим нагрева (без розжига), после восстановления питания (если при запуске контроллера было обнаружено пламя). -дополнительное управление (пуск /стоп). -при наличии сети Wi-Fi и интернета вывод данных на удаленный сервер для просмотра статистики работы системы отопления на графиках*. Авторская разработка и сборка. Возможно изменение алгоритма программы под индивидуальные требования. Цена 5400 гр. Видео меню контроллера :
Что касается инструмента. Все это обрабатывает компьютер, тупо делает скриншоты окна графиков и выбрасывает на мою страничку на сайте. Кроме скриншотов там есть и текущая информация в виде примитивной схемы. Так вот, раньше продавались USB термометры ВМ1707 с возможностью подключения до 32 датчиков DS18B20. Прога к этому USB термометру на компе строит графики. Я просто обвешал датчиками систему отопления Сейчас наверное такие не продаются, т.к. производитель Россия. Котел воздухогрейный, самодельный, выложенный из кирпича с жаротрубным теплообменником. Пеллетная горелка тоже самодельная, с PID управлением, правда еще на контроллере первой Touch версии.
Скорость нагрева зависит от "приложенной мощности" котла. Можно моментально разогреть батареи и выйти на необходимые 22 через 3 часа. Если сразу по выходу на 22 выключить отопление то скорость остывания будет зависеть только от запаса тепла в батареях, т.е. остывание будет быстрое. Если выйти на 22 и оставаться какое-то время в нагреве, то естественно прогреются и стены и мебель, само собой после отключение падение температуры затянется. Если-бы у меня было не воздушное отопление, то я бы точно сказал экономит-ли отключение нагрева топливо. Сейчас маманька в селе вырубает отопление днем на несколько часов и на ночь. Расход по сравнению с периодом когда отопление не выключалось совсем вроде не уменьшился, но раньше стояла другая автоматика. Выкладываю скриншот работы системы отопления за сегоднешний день. На нем хорошо видно старт отопления в 5 утра и стоп в 12 дня. По температуре дымогазов и теплоносителя(синий,желтый) видно, что сразу после выхода на 22.5 в комнате (зеленый) начала медленно снижаться мощность котла, вплоть до 12 дня. Это говорит о том, что все это время стены мебель по чуть-чуть набирали температуру и усилий для поддержания установленной температуры в доме нужно меньше.
Утепление труб водоснабжения
grin-mpx відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
По моему лучшего утеплителя чем этот нет. Лет 8 назад сделал себе утепление для уличного ручного насоса, каждый год разбираю и собираю по сезону, пенопласт, толщина стенки утепления 5 см. Яма 1.6 глубиной, сверху металлическая крышка. Не мерзнет. -
Ага, я понял что Вы не поняли. Я про вентилятор который в горелку дует, а не тот который воздух через теплообменник гоняет.
Я не учитывал все нелинейности, не было такой задачи. Я имел ввиду нелинейность регулировки мощности вентилятора в диапазоне 0-100%.
Вот жеж, зря я в своем контроллере таблицы нелинейности по вентилятору забивал, можно было не парится с точностью. Больше так больше. .
Не имеет значение чей и какой котел. Одну и туже горелку можно настроить по разному, от бешенного переизбытка кислорода до откровенного недожига. Качество сгорания изменится, соответственно и количество отданной энергии тоже. Разве это не КПД?
Возможно Вы правы, но какими тогда единицами выразить разницу по результатам сжигания одного и того же топлива на разных горелках в одном и том же котле?
Может кто в теме подскажет, когда и где ближайшая выставка по пеллетному оборудованию. Есть желание посетить.
