Petrovichpetrovich
32 -
Усі публікації користувача Petrovichpetrovich
Здравствуйте! Мне нужно качественно заделать швы, образуемые гипсокартонными плитами без армирующей ленты. Какая шпаклевка для этого подойдет?
Какую выставку стоит посетить?
Настил ламината на непросохшую стяжку приведет его к короблению, разрушению стыков и т. д. Даже если Вы постелите под подложку паронепроницаемую изоляцию, все равно пар найдет щели и результат будет плачевным.
Гделучше понырять в ноябре?
Сидит мужик ночью в Инете, порнуху смотрит, думает, что жена спит. Ну, сидит и картинки листает. Тут вдруг жена трогает его за плечо: - Ну-ка пролистай на картинку вверх. Ещё на одну, ещё. Вот! Такие шторы на кухню хочу
Как "привязать" пенобетон к кирпичу?
Petrovichpetrovich відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Проволокой -
Если мансарда изначально запланирована по проекту, и вы только строите дом, то утепление крыши проводится в комплексе с кровельными работами – это самый простой способ, так как все работы проводятся в своей последовательности, а кроме того, есть возможность укладки утеплителя сверху (снаружи крыши). В таком случае сначала с внутренней стороны мансарды крепится парозащитная мембрана, которая призвана защитить утеплитель от пара, содержащегося в помещении. Полотнища парозащиты укладываются с перехлестом не менее 100 мм и проклеиваются скотчем (для достижения герметичности). Многие, желая удешевить строительные работы, проводя утепление мансарды своими руками, используют в качестве парозащиты обычную полиэтиленовую пленку – это не совсем правильно, так как хотя пленка и выполняет функцию паробаръера, но в то же время, она не пропускает и воздух, лишая тем самым кровельный пирог возможности «дыхания». Если хотите прочувствовать эффект полиэтиленовой пленки – вполне достаточно надеть целлофановый пакет на голову (прошу не воспринимать слова буквально, а воспользоваться собственным воображением). Парозащитная мембрана рассчитана таким образом, что не пропуская пар, она пропускает воздух, благодаря чему воздух в помещении обновляется. Вместе с паробаръером сразу можно устроить черновой потолок (внутренняя обрешетка), который заодно будет поддерживать утеплитель. Данным этапом можно пренебречь, снова таки, в целях экономии, и вместо рейки или доски натянуть крепкую капроновую нить зигзагообразно, от стропила к стропилу – она и будет вместе с пароизоляцией поддерживать утеплитель. Обрешетка же будет устроена непосредственно под внутреннюю отделку мансарды. Утепление мансарды минватой Далее непосредственно производится утепление мансарды минватой. Желательно использовать минеральную вату в листах, так как ее легче расклинить между стропил и добиться полного прилегания, без зазоров и свищей. Нарезать листы следует на два – три сантиметра длиннее, чем расстояние между стропил, чтобы она, распрямляясь – хорошо перекрыла весь пролет. Чтобы правильно утеплить мансарду, слой утеплителя должен быть 150 – 200 мм (три – четыре слоя утеплителя), причем каждый следующий слой должен укладываться со смещением швов во избежание возникновения мостиков холода. Далее крепится гидробаръер, контррейка, задающая зазор между гидробаръером и кровлей и устраивается обрешетка под кровельный материал (для каждого кровельного материала она разная). Утепление мансарды пенопластом Снова-таки, ради экономии, многие решаются на утепление мансарды пенопластом. Хочется предостеречь от такого шага, так как кажущаяся относительная дешевизна может вылиться в дальнейшем в различного рода проблемы. Первое – это слабая пропускная способность пенополистирола (пенопласта), вследствие чего, помещение мансарды не будет вентилироваться должным образом, а также возникнет возможность возникновения избыточной влажности внутри «кровельного пирога», появление грибка и гнили со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второе – это сложность укладки плит пенополистирола без зазоров, вследствие чего существует возможность образования мостиков холода. Третье – это возможность появления мышей, ведь мелкие грызуны не брезгуют пенопластом. Одним словом, послушайте мнения ведущих специалистов-кровельщиков, которые в один голос не рекомендуют осуществлять утепление мансарды пенопластом. Утепление мансарды изнутри Часто бывает необходимо утепление мансарды изнутри, когда крыша уже построена. Тогда утеплитель укладывается снизу и фиксируется нитью, натянутой зигзагообразно между стропил, как говорилось в четвертом абзаце. И только после укладки утеплителя крепится парозащитная мембрана. Устраивая обрешетку под внутреннюю обшивку, обязательно оставьте вентилируемый зазор не менее 20 мм между паробаръером и обшивкой. Вот вкратце и все про утепление мансарды своими руками. Для тех, кому не впервой заниматься самостоятельно ремонтом и строительством у себя дома, эта задача вполне по плечу, вот только не стоит отступать от технологии, так как любое отклонение «вправо-влево», как правило, влечет за собой последствия. А как утеплить крышу мансарды вашего дома и какие при этом использовать материалы — решаете вы сами, мы – можем лишь рекомендовать.
* * В нашей стране из всего ассортимента технологий и способов укладки качественной стяжки, мастера отдают предпочтение стяжке из сухой бетонной смеси. В состав такой смеси обычно входит песок и цемент. Например, на заливку одного квадратного метра раствора М150 используется до 340 кг цемента М400, плюс около тонны песка. При этом важно, чтобы в состав раствора входил сухой песок плотностью 1,6-1,8 т/м³. Если использовать влажный песок – значительно снизится качество готового раствора.* * * В роли связующего в стяжках из цемента выступают так называемые портландцементы, они изготавливаются из природной глины и известняка. Для «быстрой» стяжки мастера применяют алюминатные цементы, немного реже в ход идут пуццолановые цементы. В качестве наполнителей подходят гравий и песок. Объем наполнителей в растворе обусловлен требованиями по прочности. Стяжки из цемента обычно связываются водой, необходимое количество – 10-25% (от общей массы цемента), учитывая испарение воды – до 30%. * * Важно помнить, что во время «схватывания» нужно предохранять стяжку от скоротечного пересыхания, соблюдая правила сохранения в слое нужного количества воды. Специалисты знают, что прочные цементные растворы – это растворы с правильным соотношением воды и цемента. Зачастую, чтобы увеличить прочность стяжки, к цементно-песочной смеси добавляют склеивающие вещества. До начала укладки стяжки нужно очистить поверхность необходимо зачистить от пыли и грязи. Если к подготовке основания подойти не достаточно тщательно, то его качество в итоге получится очень низким. Счистить грязь с бетонной плиты можно с помощью щетки с металлической щетиной или специальной обдирочной машинки. Далее на бетонную плиту наносят слой грунтовочного материала, чтобы сцепление стяжки с плитой было прочнее. Чем больше адгезия стяжки с плитой, тем более качественный получится в итоге пол и не возникнет проблем с укладкой финишного декоративного покрытия, например керамической плитки. При дефектах стяжки, уложенная керамическая плитка может «гулять» и издавать стук, при ходьбе по покрытию. * * Для различных типов основания используются разные грунтовочные составы. Если основание излишне пористое по своей структуре, то советуем использовать праймер, разбавленный водой. Плотные и не пористые основания подразумевают использование одного праймера. Наносить грунтовочное покрытие нужно с помощью валика или кисти, в один слой. Профессионалы рекомендуют перед нанесением внимательно изучить инструкцию применения праймера. Для замешивания цементно-песочной массы хорошо подходит металлическая емкость. Выравнивать раствор можно с помощью мастерка и правила (любой брус с ровными краями). Толщина стяжки должна быть не меньше 30 мм, а при планируемых больших нагрузках на пол – и все 50-100 мм с дополнительным армированием слоя. Когда для отделки полу подразумевается использовать разные типы покрытий, то стяжка под их основания должна выполняться с разной толщиной, в зависимости от типа покрытия. Для сглаживания имеющихся неровностей плит перекрытий, заделывания углублений в плите и других неровностей, могут потребоваться специальные маяки, выставляемые в горизонтальной плоскости. Формируются растворные маячки таким способом: гипсовый раствор кладут бугорками, высота которых не превышает толщину стяжки. В эти бугорки вставляют деревянные вешки, располагая их на расстоянии 1500-2000 мм друг от друга таким образом, чтобы все их верхушки были на одной отметке. Стоить отметить, что поскольку гипсовые растворы очень быстро застывают, то удобнее всего для формирования бугорков замешивать небольшие части. С целью увеличения производительности труда, раствор цемента лучше всего заливать полосами, для этого выставляются маячные рейки, ограничивающие растекание смеси и играющие роль некой опалубки во время заливки стяжки. Заливайте полосы через одну, чтобы, когда одна высохнет, можно было перейти к другой, используя те же направляющие. Как правило, для укладки цементно-песочной стяжки достаточно, чтобы ширина полосы была 1 метр. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой маленькой хитрости, чтобы устранить неровности стяжки: на поверхности, там, где стяжка более светлая, - значит это выпуклость, а где возникает скопление цементного молочка – там ямка. Бугры разравнивают правилом, а выемки легко заделываются раствором.* * * Готовая стяжка должна как следует просохнуть, прежде чем стоит начинать класть на неё финишное покрытие. Обычно, время высыхания стяжки составляет до 1 месяца, поскольку процесс происходит постепенно, слой стяжки приобретает необходимую прочность не сразу. Если необходимо придать покрытию стяжки товарный вид, мастера прибегают к затирке всего слоя цементным молоком. После высыхания стяжку покрывают гидроизоляционным покрытием и листами влагоустойчивой фанеры. * * Чтобы определить цементная перед вами стяжка или нет, нужно знать о её отличительных внешних признаках – это шершавая поверхность, серый цвет слоя, присутствие швов, при площади стяжки более 40 квадратных метров и если длина любой стороны стяжки более восьми метров, незначительная восприимчивость к влаге. Ровное и качественное цементно-песочное покрытие отличается большой долговечностью и прочностью, с единственным недостатком, что поверхность покрытия не будет идеально ровной.* * * И еще один момент – это сложность получения действительно качественной стяжки. Чтобы слой отвечал всем необходимым требованиям, важно соблюсти все технические параметры процесса укладки и использовать только качественный цемент и песок, выдержать правильное соотношение воды в растворе и многое другое. Очень часто, чтобы избежать всех проблем и сложностей строители делают выбор в пользу применения готовых сухих смесей. * *
в идеале использовать именно матовую краску. Советую не экономить и не покупать дешовую краску. С одной стороны на потолок нет такой нагрузки как на стены и мыть вы его часто не будите , но в недорогих ЛКМ бухают мел, который имеет свойство желтеть и выгорать около плафонов люстр.
* Пробковое напольное покрытие (другие названия – пробковый паркет, пробковый ламинат) изготавливают из коры пробкового дуба, который встречается в Португалии и растет в некоторых государствах Средиземноморья. Уникальной является его кора, в которой содержится субстанция суберин, а также такие элементы как лигнин и воск. Уникальность этого материала заключается в том, что его структура не напоминает никакое другое вещество. Вызвано это тем, что в коре пробкового дуба нет межклеточных пустот. Пробка – это лишь верхний пласт дубовой коры, который образуется по мере отмирания клеток дерева. Уникальной особенностью этого вида является то, что кору можно удалять, не причиняя тем самым вреда дереву, со временем она просто отрастает. Считается, что лучшая пробка образуется только после нескольких удалений коры, каждое из которых проводят раз в 9 лет. Деревьям до 25 лет такую процедуру не проводят. Пробковый дуб живет полтора века, самые старые деревья дают самый высококачественный материал. Строение пробковых напольных покрытий Необычное строение пробки и ее химический состав определяют свойства напольного покрытия. Оно отличается небольшим весом, не пропускает влагу, не проводит тепло. Пробковое покрытие легко сжимается, не подвержено воздействию химических составов, не поддерживает горение. Кроме того, пробковые полы отличаются длительным сроком службы. Сочетание таких достоинств сделали этот материал отличным выбором для отделки помещений самого разного назначения. Напольные пробковые покрытия имеют сложную структуру. Для их создания используются панели, состоящие из нескольких слоев прессованной коры. С наружной стороны на панель приклеивают декоративный слой из шпона пробки или ценных пород древесины. Различаются панели без лакового покрытия и панели с покрытием. Некоторые модели предлагают вместо лака виниловый защитный слой. Различается также способ укладки: некоторые из них приклеивают к основе, другие соединяются друг с другом при помощи гребней и пазов, образуя плавающий пол, не закрепленный к основанию. Преимущества Пробковые полы приятны для прикосновения, теплы на ощупь, совершенно не скользят и приятно пружинят при ходьбе. Благодаря этому при хождении по нему возникают приятные ощущения. Кроме того, медики отмечают положительное воздействие на организм человека, в частности, на позвоночник. Это покрытие служит прекрасной звукоизоляцией, глушит звук при ходьбе или ударе. На нем не скапливается пыль, так как он не обладает статическим зарядом и не притягивает мелкие частицы. Ввиду того, что напольная пробка абсолютно экологична, она не выделяет токсичных веществ и, следовательно, совершенно безопасна для здоровья. Даже при длительном воздействии на нее она всегда возвращает свою форму, что делает ее просто идеальным материалом для напольного покрытия. На пробковом покрытии не останется следов от ножек стола или дивана, оно не испортится, если по нему пройдет дама на высоких каблуках, или если случайно на пол упадет тяжелый предмет. Если покрытие защищено виниловым покрытием, оно становится еще более износостойким. Такие полы можно смело настилать в помещениях с высокой проходимостью и активной ежедневной эксплуатацией. Еще одним плюсом является то, что пробковое покрытие не впитывает грязь. Любое загрязнение можно удалить без применения особых моющих средств. При покупке обычно дается гарантия на 10-15 лет, но на практике напольную пробку можно использовать гораздо дольше. Полы из пробки можно настилать в местах общественного пользования: в гостиницах, ресторанах, в организациях, офисах компаний. Разумеется, их рекомендуют также и для жилых помещений, особенно для спален и детских комнат. Пробковый пол на кухне также вполне уместен. В тех местах, где требуется высокая звукоизоляция: в репетиционных залах, на звукозаписывающей студии, в кинотеатрах и т. д., данное покрытие окажется просто незаменимым. В этом случае им отделывают не только пол, но и стены, и потолок помещения. Однако, не рекомендуется использовать пробку на пол там, где он постоянно контактирует с водой: в ванной, в душевых, в бассейнах.
С точки зрения экологичности и безопасности для отделки детской комнаты можно использовать обои или краску. Остановимся подробнее на первом варианте. Какие виды обоев можно использовать в детской комнате и почему? 1. Бумажные обои – самый распространенный вариант. Существенный плюс таких обоев в их * небольшой стоимости и разнообразии расцветок. С одной стороны, небольшая стоимость делает более доступной возможность замены обоев. С другой стороны, богатый выбор оформления дает возможность подобрать обои так, чтобы они наиболее подходили к интерьеру детской комнаты. Бумажные обои «дышат», беспрепятственно пропускают через себя воздух и влагу (что не позволяет образовываться под обоями грибку и плесени), не поглощают и не удерживают запахи. Недостатком бумажных обоев является их непрактичность: они легко пачкаются, и если ребенок решил испробовать на обоях новые фломастеры, отмыть этот результат детского творчества уже не удастся. ** 2. Натуральные обои растительного происхождения. Материалом для таких служат: бамбук, ротанг, пробка, джут, тростник, сизаль и ещё свыше двухсот природных материалов. Не так давно этот вид обоев начал получать широкое распространение. Сдерживающим фактором является лишь достаточно высокая цена. Они также «дышат», поддерживают оптимальный уровень влажности в помещении. Несомненный плюс – растительные обои обладают бактерицидными свойствами. Благодаря достаточно высокой плотности и значительной по сравнению с другими видами обоев толщине - обладают превосходной звукоизоляцией. Антистатичны. Обычно за основу таких обоев берется бумага, на которую определенным образом наклеиваются природные материалы. Так, волокна в хлопковых, сизалевых обоях переплетаются наподобие нитям ткани. В пробковых используется пробковый шпон. А в бамбуковых – даже целые стебли бамбука. Обычно производители не окрашивают натуральные обои, ведь вся их прелесть как раз заключается в создании особой атмосферы уюта, ощущения единения и гармонии с природой. 3. Стеклообои – ещё одна разновидность обоев из натурального материала, теперь только неживого происхождения. В стекловолокно, которое является основой таких обоев, идет кварц, известь, сода. Всё это разогревается до температуры свыше 1000°С, из получившегося волокна вытягиваются нити, из которых и плетется покрытие, напоминающее шерстяную вязку. Обои из стекловолокна не притягивают пыль, не выделяют вредных веществ, «дышат», их очень легко мыть. Кроме того, стеклообои можно покрасить. 4. Наконец, жидкие обои – не совсем обычный вариант отделки стен в детской комнате. Жидкие обои представляют собой не привычные нам рулоны, а… порошок из смеси хлопка, волокон растительного происхождения и целлюлозы. Порошок разводится водой или краской, а затем наносится на стены при помощи краскопульта или валика. Этот необычный вид обоев также экологически чист. Преимущества: простота в нанесении, минимум времени для высыхания, антистатичность. Очень красиво и оригинально смотрятся жидкие обои с добавлением блесток или металлизированных нитей. Однако, следует помнить про главный недостаток жидких обоев – они боятся воды, поэтому не очень практичны. Помимо обоев существует и ещё один вариант отделки стен – покраска. Самая безопасная краска – это водоэмульсионная или водно-дисперсионная. Для того, чтобы покрасить такой краской стены, нужна собственно краска, колер и вода. Да, ещё валик, краскопульт или кисть. Такие краски не токсичны, не пахнут химическими соединениями, устойчивы к пожарам. Недаром они получили широкое распространение в отделке помещений больниц, школ и детских садов. Также безопасны казеиновые или известково-казеиновые краски, силикатные и другие натуральные краски. В качестве колера для них используются натуральные материалы: охра, сиена, умбра и другие. В детской ребенок будет проводить большую часть своего времени, поэтому крайне важно выбрать для отделки стен в детской комнате те материалы, которые не нанесут вреда здоровью, но в то же время будут смотреться естественно и красиво, удачно вписываться в интерьер. Советуем вам подойти к выбору покрытия для стен в детской комнате со всей серьезностью. Все приведенные выше варианты оформления стен детской комнаты соответствуют требованиям безопасности и экологичности. Осталось только определиться с выбором и … вперед!
Мармолеум нельзя назвать самым распространенным напольным покрытием, так как появился он в нашей стране не так уже и давно. Возможно, низкая популярность мармолеума связанна с тем, что люди просто не знают, всех достоинств данного материала. Мармолеум еще иногда называют натуральным линолеумом, так как при его изготовлении используются только натуральные материалы, такие как льняное масло, древесная сука, мел и смола хвойных деревьев. Но хотя мармолеум и называют натуральным линолеумом, но по сравнению со своим «старшим братом», он имеет целый ряд преимуществ, среди которых можно отметить такие как: Натуральность и экологичность – такой материал не вызывает аллергии, не имеет посторонних запахов и не притягивает пыль. Мармолеум – очень надежный и долговечный материал, так как его очень сложно повредить даже каблуками и ножками мебели. Также, рисунок на мармолеумном покрытии не выцветает, как это зачастую случается с линолеумом, так как он нанесен во всю толщину материала.
Чем отделать стены в мастерской/сарайчике
Petrovichpetrovich відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Для отделки стен существует масса материалов, это и гипсокартон и панели из ПВХ, можно так же обшить деревянной вагонкой, смотреться будет очень уютно.- 12 відповідей
- мастерская
- отделка
(та ще 2)
Теги:
в переезд из Украины ))))
коробка без наружной отделки и внутренней с ШИФЕРНОЙ крышей, дешевле 200-250 за метр2 не будет. стоимость будет сильно зависеть от того, будешь ты делать цокольный этаж или нет. Если да, то будешь ли придерживаться ВСЕХ правил гидроизоляции и т.д. по цокольному этажу. хороший цокольный этаж 9х9 со всеми делами ложится в 20-25 тысяч. далее коробка идет дешевле. без цокольного этажа итоговая стоимость м2 немного дешевле + сильно влияет на итоговую стоимость сложность и материалы по крыше.
В предварительный список художников попали 60 человек. Это ныне живущие авторы — скульпторы, фотографы, живописцы и представители концептуальных видов визуального искусства, занимающие активную творческую позицию, то есть регулярно создающие новые проекты, участвующие в групповых и персональных выставках в Украине и за рубежом. Также учитывались участие в международных аукционах и рейтинге исследовательской компании ArtFacts, собирающей информацию о мастерах современного искусства. Что же касается второго предварительного списка, то в нём также были представлены 60 человек — галеристов, кураторов, арт-дилеров, владельцев аукционных домов, коллекционеров и меценатов. Фигуранты оценивались по 10-балльной шкале, где 10 — максимальная оценка. При оценке представителей разных сфер деятельности мы просили экспертов руководствоваться разными критериями. Так, для художников важны были: влияние на арт-процесс, активность (количество выставок, персональных и групповых), а также участие в международных проектах (биеннале, арт-ярмарках, пр.) и аукционах. Галеристов нужно было оценить, исходя из активности и стратегии их галереи; коллекционеров*— по размеру и качеству собраний; меценатов — по числу и уровню поддержанных ими проектов. При этом каждый эксперт мог добавить неограниченное количество новых претендентов, также поставив им оценки. Сумма баллов, набранных по итогам голосования экспертов, и определила места участников в обоих списках. Рейтинг 25 успешных отечественных художников Борис Михайлов Александр Ройтбурд Арсен Савадов Сергей Братков Жанна Кадырова Павел Маков Олег Тистол Тиберий Сильваши Анатолий Криволап Виктор Марущенко Николай Маценко Никита Кадан Алексей Сай Игорь Гусев Николай Ридный Влада Ралко Виктор Сидоренко Василий Цаголов Ксения Гнилицкая Группа «SOSка» Стас Волязловский Илья Исупов Максим Мамсиков Лада Наконечная Леся Хоменко Список 25 самых влиятельных деятелей украинского арт-рынка Игорь Абрамович Ринат Ахметов Виктория Бурлака Михаил и Алексей Василенко Игорь Воронов Бьёрн Гельдхоф Павел Гудимов Константин Дорошенко Анатолий Дымчук Наталья Жеваго Дарина Жолдак Наталия Заболотная Евгений Карась Леонид Комский Татьяна Миронова Любовь Михайлова Виктор Пинчук Александр Соловьев Руслан Тарабукин Андрей Трилисский Татьяна Тумасян Александр Фельдман Виктор Хаматов Экхард Шнайдер Марина Щербенко
Классическая музыка это основа всей остальной музыки, величайшая противоположность некачественной попсе. В последней зачастую не учитываются такие понятия как гаммы и их разновидности, а так же не соблюдаются правила гармонии (из-за их незнания), и следовательно царит полный диссонанс и какофония. Классические композиторы тонко продумывали каждую нотку, сделали важнейшие открытия в мире звука и основали множество правил, которые остаются неизменёнными по сей день. По классической, и по любой другой качественной музыке очень хорошо и легко тренеруется слух (главное её любить и слушать) так, как количество диссонансов даже в худшем случае мизерное. По этому, классическую музыку может не любить только тот, кто не разбирается в музыке как в таковой, и не желает разбираться. Обычно кумирами таких людей являются различные попсовые артисты. Я с удовольствием могу слушать любые классические композиции, а любимыми композиторами являются Чайковский, Бах, Моцарт, Бетховен и Шопен.
Показывают японцу ЗИЛ-157 - Это машина. которая по оси в грязи может тянуть за собой такую же, и еще одну впереди толкать УАЗ - Это наш джип, пройдет по любой тайге ЛУАЗ - Четыре независимых ведущих колеса, может ехать даже на одном... Японец: - Что вы, русские, не придумаете, лишь бы дороги не делать..
В Алма-Ате проходит тендер на строительство аэродрома. Председатель начинает опрашивать подрядчиков: - Сколько будет стоить строительство у турецких строителей? - Триста тысяч долларов. - А сколько будет стоить у немецких строителей? - Шестьсот тысяч долларов. - Так, а если будут строить казахстанские строители? - Девятьсот тысяч долларов. Председатель тендерной комиссии останавливает тендер, отводит в сторону казаха и спрашивает: - Ты что охренел, турки триста, немцы шестьсот а ты девятьсот?! - Э слушай - триста тысяч тебе, триста тысяч мне, а триста тысяч туркам, пусть строят. Добавлено через 1 минуту Почему женщины любят строителей? Потому что строители поздно начинают и долго не кончают!
Живая изгородь – это насаждения из кустарников и деревьев, которые садят в 1-2 ряда на близком расстоянии. По высоте она бывает низкой (0,5-1м), средней (1-1,5м) и высокой (от 2 м). Применяемые для оформления партеров и клумб живые изгороди меньше 0,5 м называются бордюрами. Они хороши для любых участков кроме тех, которые располагаются в переувлажненных и низких местах. А вот для плодового сада, высаженного, как говорят, «на семи ветрах» такая изгородь просто необходима, ведь она защищает его от ветра, а его владельцев от пыли и жары. Если ваш участок огорожен забором, такую ограду тоже можно будет оживить. Для высадки живой изгороди используют хвойные и лиственные кустарники и деревья: пузыреплодник, жимолость, калину, самшит, клен, черемуху, березу, кизильник, барбарис, сирень, бобовник, липу, скумпию, чубушник, можжевельник, тую, кипарис и другие. Перечисленные растения не боятся стрижки. Весной и осенью проводите их обрезку, формируя понравившийся вам забор. На большом участке можно просто оставить расти высаженные культуры, ибо они могут превратиться в заросли.
Дубовой столешнице не нужно бояться намокания и повреждений. Это достаточно прочный материал, но конечно более подвержен повреждению, чем хорошая столешница (например ГЕТАЛИТ). Чем защитить? Вот прямо так сказать и не возьмусь, т. к. такого никогда не было в моей практике во всяком случае)! Столы, лавки, и другие изделия из дуба покрывались или базами или лаками! Но это все же не та область применения. Столешница - это контакт с продуктами, поэтому лучше наверное ничем не покрывать! Покрытие долго не проживет, а вот что придется регулярно зачищать и перекрашивать поверхность - это очень большая вероятнось! Может что другое для этого присмотреть? С другой стороны - есть дубовые кухни с дубовыми столешницами... Сложный вопрос короче Я бы применял другой материал!
ДОНЕЦК ПРОДОЛЖАЕТ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ ЕВРО-2012 Спустя четыре месяца после окончания чемпионата Европы по футболу Агентство по подготовке к Евро-2012 заказало донецкой компании ремонт касс НСК «Олимпийский» за 10 млн. гривен. Как сообщается в* «Вестнике государственных закупок», Национальное Агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов подписало 22 октября договор с ООО «ДонбассИнформСвязьСервис» на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая приобретение оборудования для кассового павильона НСК «Олимпийский» по адресу: Спортивная площадь, 1. Согласно договору, работы будут выполняться до 30 ноября 2012 года. Финансирование производиться за счет государственного бюджета и составляет 9,60 млн. гривен. Договор подписан по процедуре закупки у одного участника согласно программе «Задачи и меры по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу». По информации сайта «Нашi Грошi», в 2010 году «ДонбассИнформСвязьСервис» выиграла тендер на проектирование и строительство электроподстанции для НСК «Олимпийский» стоимостью 319, 43 млн. грн. А в марте 2012-го – тендер на обслуживание слаботочных систем стадиона стоимостью 7,5 млн. грн. Учредителем компании является донетчанин Геннадий Рыбенков.
