sinar
    268
Усі публікації користувача sinar
  1. разберитесь в 2-х моментах: а) плотность минваты применяемой в утеплении крыши б) плотность базальтовой ваты и место ее применения... если есть начало (применение ваты, плотность), дальше - цены, бренды, торговые марки
  2. в дискуссию не стану вступать - колличество 5000 публичных сообщений ни о чем не говорит... примитивность, словоблудие - вот Ваш показатель...если Вы мастер - работайте, высказывайте свою точку зрения, НО не навязывайте желаемое за действительное...СД общий ресурс (заказчика/потребителя и мастера), доказывайте в конструктиве, процессе, графике выполнения работ, расценке...флуд - Ваш товарищ и брат
  3. раздел, тема - РАСЦЕНКИ... Реклама - в другом разделе... неужели в Киеве и рядом- два спеца "я и Мастерок"? будьте скромнее, Васю мастерка - видели и знаем ... если Вы братья, то у Вас есть недостатки... и это ТОЧНО!!!
  4. Cаша, Вы прораб, бригадир, посредник???
  5. пишу Вам для ознакомления 150 грн/м2 - брусчатка, 50 грн/ м пог - бордюр...дальше начинается интересное - на что ложим? бетон, щебневая подушка?, кто занимается основанием (т.е - выемка грунта минус 400/450 мм, укладка щебня 250/300 мм, виброплита, высоты -толщина брусчатки, нагрузки) или выемка грунта 300 мм, щебневая подготовка, бетонирование, армирование арматурой, сеткой)??? а Вам подавай АДЕКВАТ...нужно сначала, разобраться в техзадании
  6. для стен - возьмите продукт Кнауфа Флехендихт (в жидком виде, 3-разовое нанесение на основание стен кисточкой), на пол санузла - гипердесмо, после нанесения нужно посыпать сухим песком для увеличения адгезии основания с плиткой
  7. вот, как то с головы на ноги хочется стать, а не за принципом - ночь кормить, к утру - зарезать больше похоже на мониторинг...если нет вариантов - пишите - есть ВСЕ - леса, рекомендации, адекват, умение и опыт
  8. якось, Юрко, у Вас все під незрозумілим контролем)) особисті листи - ІГНОР)) публічні листи - ІГНОР))) це Ваш проект - тому, тільки бажаю позитиву!!!
  9. скажу откровенно, ну ничего не имею против любого результата и против оппонента...фасад 300 м2 - затраты, выконавци, и + попадалово !" как Вам это? неужели новизна в материалах, технологиях уступает дедовским методам, где основание ГАЗОБЕТОН не был и в помине? сетка, шприц, нанесение штуктатурки - это методология штуктурки внутренней, а как поведет себя фасад в работе при + 25/30 градусов? вот это ДА...
  10. ну, РЕШЕНИЕ принято! 35 плотности ППС Вам не нужен (имеем 15 кг/м3), а как государственная компенсация? по постам видно, что Вы можете добиваться своего))) лотарея и государство - это игра в одни ворота???
  11. таки ДА, я пытаюсь ВАМ в 2-х разделах подсказать, что ничего нет дешевле, чем сыр в мышеловке...в остальном - берите калькулятор, считатйте, вносите коррективы, что через N-колличество лет, будем выбрасывать деньги на ремонт фасада... в Вашем случае, если стены требуют потребности равнять (т.е. штукатурить) - используйте по маякам продукт Баумит МВР Уни, после чего - наносите декоративную штукатурку (желательно в ведрах, тонированную) силиконовую или силикат/силикон (требуемые параметры в допусках)...по затратам -примеорно и грубо 60 т грн работа, материалы - примерно также...НО, получите результат на многие годы
  12. О, Да, дякую за АРБІТРАЖ!!! дійсно, надали направлення в роздумах!!! до конструктиву - ще далеко!!!
  13. Вам - РЕСПЕКТ !!! что бы не было проблем на основании ГБ, в разделе "СТЕНЫ" я написал процесс - это сетка + набрызг (шприц) + штукатурка = 100 грн работа... не могу понять, люди заморачиваются на дешевизну и не думают о перспективе...скорее всего, дом нужно продать
  14. дом в Киеве, срали/мазали (извиняюсь) не пройдет... после первой трещины - то ли еще будет
  15. все оринтировочно - работа - леса 300*15=4500 сетка - 15 набрызг (шприц) - 15 штукатурка - 70 примерно - 34500 нанесение с пистолета шубы -50 еще раз леса - 4500 покраска шубы - 30 в сумме - 54 000 материалы - сетка 350 м2 шприц в мешках - 1,5 т штукатурка в мешках - 8 т краска фасадная - 90 кг
  16. хороший метод, НО? основание стены должно быть идеально ровным т.е оштукатурено, иначе на стене проявится весь рельеф кладки, шва
  17. для принятия решения нужно все взвесить...в прямом смысле - нагрузка на основание (СИП панели, локальное место) вес и прогнозируемые риски... что касается устройства плитки, то все просто - на основание стены с ОСБ устраиваете оцинкованную сетку (25х25, 25х50) саморезами по дереву, тонким слоем клея армируете основание, далее - устройство плитки...клей должен быть морозстойкий, эластичный
  18. не совсем так))) сухие смеси Крейзеля - производство в Украине))) декоративные штукатурки, краски - машинормы с Германии))) вопрос по клею для плитке (в Вашем случае) - а Церезит разве не Украина? производство и смесей, и декора - Н Петровцы, а Баумит? - в Броварах... у нас мышление работает на больше раскрученные бренды
  19. расходы общестроя - - топливо, которое просят прорабы - расходники, типа сверла, буры, диски, рукавицы, спецодежда - использование и аммортизация электроинструмента, электрооборудования и спецтехники (бетономешалки, трамбовки, виброрейки и т.д.) - устройство или доставка бытовых вагончиков и это еще не ВСЕ
  20. Ваш объем ничего не говорит...в целом 65/85 грн м2 + этажность в подъемах + в зависимости от основания - набивка армирующей сетки - 15 грн/м2, + шприц 15 грн/м2... шара-плиз может быть, НО - это другая история
  21. ложите плиту ОСБ, армируйте оцинкованной сеткой (25х50 мм) с клеем, дальше - плитка...толщина ОСБ будет зависеть от реального положения основания... если там, действительно гармошка, вместо ОСБ нужно искать другой вариант - это плиты на основе цемента (наверное производитель Кнауф, в Эп-ке есть) или меняйте декор
  22. 6 м - при любом раскладе параметров балки деревянной - ожидайте прогиб...ищите варианты усиления под балки 2-тавр, 2-ной швеллер...для лестницы - нужно оперение - в виде колонны, в месте разбежки... на колонну (кирпичную, деревянную) закрепляйте свой проблематичный узел - и будет все ОК!
  23. і чудово, я працюю по 150, а виконавцям дав інфо - людина хоче 130 - я відмовився
  24. у Вас было 3 предложения - напишите, - хочу очень дешево, 3 участника тендера не подошли по ценам..все будет ясно, а то? АКТУАЛЬНО - "курам на смих"!!!
