saragos
    7
  • Откуда
    Belarus
saragos's Achievements
Новичок
  1. ну вообще-то, если я правильно понимать, воздух забирается из вентканала, и он имеет температуру немного более чем на улице, а температура в котельной градусов 15 была сегодня. На улице было 9.
  2. тяга в норме, состав отработавших газов в норме, поменяли датчик отработавших газов, будем ждать результата. Еще есть момент - температура поступающего воздуха в котел 23 градуса, пока не понимаю откуда, не может же от пластиковой трубы так воздух нагреваться в воздушном канале, подмеса отработавших газов во входящий воздух нет, иначе СО зашкалило бы пр анализе.
  3. спасибо, понял, завтра еще сервис в очередной раз приедет, тоже пусть еще раз тягу проверят
  4. дымоход на крышу, сделан по всем нормам, высотам и т.д. чистить? если да, то как? или искать специалистов по дымоходам?
  5. Спасибо.Уровень и давление в норме, воздух по всем радиаторам стравил, перезапустил, через 10 часов опять ошибка. Возможно дальше надо оставшийся воздух попытаться убрать. Тяга вроде нормальная, а вот дымоход ни разу не чистил, дом топится 3 сезона, дымоход коаксиальный, я даже без понятия как его чистить
  6. День добрый. Периодически выскакивает ошибка Ф1, и как-то сервис чешет в затылке. Начинаю сомневаться в них, в преддверии холодов хочется решить. Может подскажете, с чего начать. Спасибо.
