Sinan
22 -
Усі публікації користувача Sinan
Система перекрытий TERIVA что собой представляет?
Sinan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
В каком магазите Вы видели вкладыши, или были у них в офисе? -
Сколько стоит такой блок? Сколько штук идет на м2? Есть ли они в наличии? Если нет в наличии то какой строк поставки? Откуда производится отгрузка? -
Перекрытие Терива идеальное решение при строительстве и реконструкции perekritie.com.ua/ ; www.teriva.org.ua/
Мы в таких случаях делаем встроенную монолитную балку (в месте обозначеном у Вас красной рамкой), одним концом она ложится на несущую стену, а вторым заходит за две усиленные балки, в Вашем случае лучше опустить ее на 5-6см ниже перекрытия(так как длинна балок Терива которые будут на нее опиратся почти 5м) -
На счет удешевления и эффективности такой конструкции-сомневаюсь, так как газобетон все равно придется покупать, а стоит он в полтора раза дороже чем блок Терива и в два раза тяжелее. -
Перекрытие Терива от производителя. Продажа, монтаж, авторский надзор. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Большой опыт работы, множество реализованных проектов и довольных заказчиков www.teriva.org.ua Работаем по всей Украине.
Грибок может образоваться если Вы утеплили газобетон пенопластом или другим паронепроницаемым материалом и точка росы получилась между утеплителем и газобетоном.
В таком случае Вам даже не обязательно делать опущенную балку для опирания, Вы можете залить ее вместе с перекрытием, единственное что сечение арматуры должно рассчитываться в соответствии с нагрузками на балку. -
Нагрузку в 1000кг/м2 можно достичь только при использовании TERIVA марки KM 6.0, там идет меж осевое расстояние балок 450мм и высота конструкции 340мм, но я не видел чтоб в Украине делали такие блоки. У нас производят TERIVA KM 4.0/1, там нагрузка 400-600кг/м2.
Ложите свободно и не беспокойтесь, технология позволяет перекрывать пролеты до 8м. -
Значит говорю из собственного опыта. Завод действительно в Житомирской области, но так как они доставляют своим транспортом куб з доставкой в Киев мне обошолся в 1010грн. разгрузка краном 600грн. укладка 250грн/м3+раствор, и того- общая стоимость м3 обошлась максимум в 1450грн. Еще очень важный момент, через два дня мы уже приступили к возведению стен первого этажа, что при сжатых строках строительства не мало важно.
Хорошая штука, особенно когда фундамент не выше 1500мм, укладеваются на обычный раствор, вес блока 25кг, стены получаются идеально ровные, толщину стены можно делать как 380 так и 240. Цена на первый взгляд действительно высокая но при более детальных просчетах получается дешевле чем монолитная заливка(в кубе кладки 75 блоков, 75х12грн=900грн), плюс позволяет значительно сократить строки возведения цоколя(в сравнении с монолитной заливкой)
Ех! Вижу занервничали продавци газобетона :D, или вы не продавци а киенты которые попались на удочку продавцов и теперь пытаетесь как то оправдатся. Я поражаюсь с тех клиентов которые ведутся на дешевизну газобетона, хотя если посчитать в сравнении с хорошим материалом то економия на стена получится всего то 5000-10000грн. разве это деньги в маштабах строительства дома.
Работаю з газобетоном достаточно долгое время, могу сказать одно, никогда бы не строил себе дом с этого материала, мало того нет ни одного знакомого прораба который не разделяет мое мнение.
В этом году делали несколько проектов по замене деревянного перекрытия на Териву, что характерно что почти во всех случаях заказчик принимал такое решение сразу же после сдачи объекта, главная причина шумность (знаю что сейчас в комментариях будут писать как сделать бесшумное деревянное перекрытие, но почему то никто не хотел менять шумное дерево на бесшумное, говорят с монолитом чувствуешь себя уверенней)
- 210-260грн. стоимость элементов перекрытия(балка+блок) - 110-150грн. работа (в зависимости от объема и сложности проекта) дальше в зависимости от объекта: -доставка элементов перекрытия -бетон(10-12м3 на 100м2) -аренда бетононасоса -арматура на армопояс -подпорные стойки так же под ребра жесткости надо немного обрезной доски, ну и такие мелочи как гвозди , вязальная проволка...
Работаю с перекрытием Teriva несколько лет, средняя цена м2 под ключ обходится 500грн.
