tankjr
12 -
Усі публікації користувача tankjr
Провів власне невелике дослідження січення доступних під руками кабелів. Забудовник в новобудові поставив незрозумілий ноунейм, ніде не зміг знайти згадки про завод-виробник. На плоскому ВВГ єдині надписи, що знайшов: "ВВГнг 3х2.5 2011.", "ВВГнг 3х1.5 2012.". Реальне січення - набагато менше за заявлене. ВВГ 2.5мм (маркування "ВВГнг 3х2.5 2011.") = 2.1 мм2 (-16%) ВВГ 1.5мм (маркування "ВВГнг 3х1.5 2012.") = 1.3 мм2 (-13%) Докупляв інші кабелі, поміряв ще лінійку Одескабеля: ВВГ 1.5мм ОК = 1.47 мм2 (-2%) ВВГ 2.5мм ОК = 2.41 мм2 (-3.5%) ВВГ 6мм ОК = 6.6 мм2 (+10%) ВВП-1 1.0 мм ОК = 1.07 мм2 (+7%) ВВП-1 1.5 мм ОК = 1.47 мм (-2%) ПВ-3 6мм ОК = 7.7 мм (+28%) І колега дав шматок "Запоріжського" (не знаю точно що за підприємство) ВВГ 2.5мм = 2мм (-20%) З того що особливо кинулось в очі - набагато краща ізоляція в продукції Одескабеля порівняно з двома іншими заводами. Я не знаю і не розумію, чому в кількох кабелів ОК січення було більшим за вказане. Відставив цифровий штангенциркуль в сторону і відкрив коробку з радянським мікрометром - діаметр кабелю сходився один-до-одного (з кроком в 0.01 мм), переміряв радянським штангеном - теж все зійшлося (з точністю в 0.1 мм, звичайно). Хтось може пояснити? Багатожильне я міряв як суму січень окремої жили.
Тоді мій хід - фото згорілої скрутки Деталей також нажаль не знаю
Якими автоматами були захищені дані лінії?
На самих клемниках 222 серії, до речі, три позначки: 4mm 32A 2.5mm 24A 1.5/2mm 20A Теж тиждень тому задавався таким питанням. logicon (wago.net.ua) в роздріб не торгують, але порадили кілька своїх клієнтів, з яких найбільше асортименту і товару бере Леруа Мерлен Electro Control (Одеса) - висилають Новою Поштою без проблем (мені виявилось зручніше ніж їхати до Мерлена)
Це вже прямо класичне пояснення, чому поплавились WAGO: "пропустив сто-п’ятсот ампер а вони сволочі поплавились!". Правильно - краще опресувати, нехай плавиться проводка, вона в штукатурці - не видно, значить немає
Постало от таке питання пріоритезації. Трифазний вхід 50А, при роботі проточного нагрівача 24 кВт хочу щоб вимикалась лінія (теж 380В) на електроплиту. Обов’язково купляти щось типу Новатек ОМ-310, чи для управління контактором можна поставити тільки на одну з фаз до нагрівача дешеве реле пріоритету типу Hager ED183? Дякую.
Є комп’ютерний кабель OK-Net (Одескабель) (ссылка устарела), хочу використати його попарно (там 4 пари) для керування освітленням через імпульсні реле. Параметри роботи реле: 24В змінного струму (+10\-20%), 24ВА. Вимикач на відстані 15м. Можна? Січення вистачить? А якщо можна - скільки таких реле одночасно можна повісити на таку жилу?
