80 -
Сергей
Украина, Хмельницкий
drserg's Achievements
Доломіт з Кам'янець-Подільського родовища "Рихта". Брав спочатку в однієї контори, то привезли суцільний "мотлох в піддоні". Повернув, замовив через майстрів, то привезли гарний, крупний камінь (місцями навіть велетенський). Якщо Вам з Кам'янця - це не далеко, то пошукаю контакти майстрів і скину.
Фундамент "лента" на 70 см, в місцях стовбів на 1 м. В середині закладено трубу 60*60 (1 м вглиб, 2 м вверх). Кладка з доломіта, ззовні нічим не обробляв, хоча й майстри казали обробити пропіткою. 50 погонних метрів зробили десь за 3 тижні (два майстри - один підсобник). Якщо є якісь детальні запитання - пишіть, буду радий допомогти.
Ось як з внутрішньої сторони і двосторонній з обох сторін (трохи бруківка закриває але зрозуміти можна).
Дякую! Забор 2 м висотою: 50 см парапет + 5 см зазор + 145 см штахет. Теж суцільні забори не подобаються - наче стіна.
Дякую! Кришки з піщініка покритого сілікатною пропіткою. Завтра сфоткаю з внутрвшньої сторони двору.
Забув написати, більше половини грунтовки Тіккуріла залишилось та доски ще на 40 штахетів також залишились. Тому можна рахувати, що вартість штахетів вийшла близько 400 грн за 1 м.п.
Поради з форуму під час будівництва добряче допомогали, за що дуже вдячний, тому вирішив поділитись своєю інформацією. Забор із штахетів в один ряд, довжина 40 м, витрачено 280 штахетів (по 1.45 м). Робив самостійно (вперше в житті). Фінансові затрати: 5160 - Доска на штахетник по 4.50 м (купляв в 2018 році, закинув на горище, використав в 2019) 250 - Доставка доски 1800 - Рейсмус (завозив своєю машиною, вже порізані) 5183 - Грунтовка 9 л та фарба Tikkurila Valtti Color 9 л, колір 5072 500 - Льняне масло для грунтовки. Грунтовка Tikkurila дуже швидко випаровується і при зануренні в ванночку не вигідно, на мою думку. Тому грунтував "дідівським" способом - льняним маслом. Правда воно довше сохне (більше доби). 2857 - Докупляв Tikkurila Valtti Color 9 л 750 - Шурупи для кріплення забора 1250 штук 300 - Сверла, валіки для фарбування, уайт-спіріт 16800 грн Разом (не включені транспортні витрати власною машиною) Часові затрати: "Затрати часу на одну дошку, хв" Операція 3 - порізка довгої доски на заготовки, торцування, 10 шт за 30 хв 4.5 - розмітка, закруглення, шліфовка закруглення, 10 шт за 40-45 хв 2 - пропітка грунтовкою (занурення), 10 шт за 20 хв 3 - фарбування (пульвер + прокатка валіком), перший шар 10 шт за 30 хв 3 - фарбування (пульвер + прокатка валіком), другий шар 10 шт за 30 хв 10 - прикручування штакета, 6 шт за 60 хв 25.5 хв на один штакетник (не включені "масові" затрати часу принести, сховати від дощу, тощо). Сім'ї забор подобається. В одному місці зробив двосторонній штахет (на невеличкому сегменті). Дружина хоче двостороній ще на одному сегменті. Але погода вже не дає якісно просушити фарбу та й "втомився" від цього об'єму робіт. Тому якщо і буду робити, то сам штахетник, мабуть замовлю. Фото забору у вкладенні:
Після утеплення залишилось два відра затонованої силіконової штукатурки. Бауміт СиліконТоп по 25 кг кожне відро, баранець, розмір зерна 1.5 (відра закорковані і не відкривались). В якості бонусу ще можу додати 3 кг у відкоркованому відрі. Купувалось на початку травня в Ітерагруп, Київ по 1407 грн за відро. Віддам по 1000 грн за відро. Вихід 10 кв.м. з відра. Колір 0083 по каталогу Бауміт www.baumit.ua/upload/booklets/download/catalog_Baumit_2016.pdf Тел. 096 996-59-59 (Прохання дзвонити в проміжку з 9:00 до 21:00, в домі малі діти).
Та часть дымохода и вентканалов, что над крышей обшиты металлом. Каркас под металл из реек и минваты (утепление). И дальше из этого каркаса выпущены стойки и накрыт козырьком. Попробую найти подъемник, чтобы до весны не ждать и убрать "шапку". А то зимой на крышу лезть как-то не то.
Очень благодарен за консультацию! (handshake) Притока для камина нет. Рядом с дымоходом находятся вентканалы, поэтому накрыли все вместе одним зонтом. Мне уже тогда он не очень нравился, но "мастера" сказали что будет заливать дождь в вентканалы и нужно накрыть Приложил фото каналов (самый первый, узкий и длинный - это дымоход). Вторая фотка - как накрыли "зонтом". Буду пробовать убрать зонт вообще. Или оставить только над вентканалами чтобы не заливало?
Просто ARISTON CLAS EVO 24 FF - там два теплообменника. Двухконтурный. Добавлено через 4 минуты Имеет ли место такой вариант (рискованный очень и очень): еще не успел утеплить дом снаружи, то по весне буду утеплять 10 мм минватой или пенопластом. Выдолбать наружу отверстие под котлом и кинуть трубу до ванны и там делать отверстие и завести под бойлер. Рискованно если вдруг что не так с утеплителем, то труба с гарячей водой замерзнет Или второй вариант - под газовым котлом поставить маленький бойлер на Х литров (есть где-то 1 метр по высоте под котлом)?
Спасибо большое за комментарий. Котел Ariston evo 24 ff, там есть выход под NTC датчик (сам видел, когда подключал комнатный термостат, да и в инструкции написано). Видимо я неправильно понял что такое NTC датчик - я думал что он поволяет не включать котел вообще (блокировать проток через него). А между котлом и бойлером нет прямой линии - они оба подключены к системе ГВС Пойду почитаю про трехходовой клапан... Добавлено через 33 секунды Да, на радиоуправлении. Добавлено через 5 минут Понял свою ошибку - чтобы подключить бойлер к котлу, нужна отдельная линия от котла к бойлеру и лищь затем из бойлера к "потребителям". Устанавливалось все в разное время и трубы между котлом и бойлером не было предусмотрено, кроме того они в разных помещениях и между ними 7 м расстояния. Долбать стены не вариант
Так получилось, что бойлер и котел в разных помещениях. Котлом пользуемся только для отопления. ГВС от бойлера в 90% хватает. Но когда не хватает, то приходиться перекрывать вентиль ГВ на бойлере и открывать на котле. Для супруги и старшей дочки иногда это проблема. Хотелось бы поставить термодатчик (накладной или проточный) на выход из бойлера и подключить его к NTC датчику котла, чтобы он включался только тогда, когда в бойлере закончилась горячая вода. Но не могу найти дистанционный NTC датчик (ремонт уже сделан, долбать стены не охота). Или может вместо NTC датчика на котле поставить простую внешнюю кнопку вкл/выкл или там должен быть резистор? Буду благодарен любому комментарию!
Доброго времени суток! В доме есть печь-камин с кирпичным дымоходом, сечение 530*130 мм. Высота дымохода от поддувала до верхней точки трубы 7 м. Труба проходит внутри дома и утеплена на чердаке. Дымоход выходит по центру конька и на 0.5 м возвышается над коньком крыши. На высоте 30 см над дымоходом установлен металлический зонт из жести в виде треугольника. В основном печь работает замечательно как в режиме камина, так и для обогрева через щиток (как "грубка"). Но, при ветрах больше 7-8 м/с опрокидывается тяга - весь дым задувает в дом Тогда нужно хорошо протопить в режиме камина (т.е. фактически все дрова в воздух). Во время стройки такого не замечалось, а два месяца назад перебрались в дом и вот Вдобавок дом находится на возвышенности и хорошенько продувается со всех сторон. У соседа дымоход квадратный, а сверху еще есть дефлектор ЦАГИ. У него проблем с задуванием нет. Надумал поставить себе такой дефлектор, но из-за нестандартного размера дымохода 530*130 мм, нужно будет делать дефлектор самостоятельно. Вот собственно вопрос: можно ли сделать прямоугольный дефлектор ЦАГИ или хотя бы овальный под размер 530*130 мм? Или физика требует чтобы он был только круглый? Буду благодарен за любые комментарии и советы!
Праві двері 96*205, щось з моделей 1, 6, 14, 17, 31 або 33 від виробника Термопластплюс. Або щось подібне від інших виробників. Заздалегідь вдячний!
