219 -
Усі публікації користувача Dima_D
Под стяжкой на плиту перекрытия уложен пенопласт 35-ой плотности. Его задача - частичная тепло-шумоизоляция и облегчение конструкции пола. По периметру укладывается демпферная лента. В квартирах стяжку делаем преимущественно плавающим способом (плавающий пол).
Обзор современной технологии выравнивания плитки - СВП и DLS, на нашем сайте - profipol.dp.ua/3d-krestiki-svp-dls/
Какие виды клея для плитки существуют? Какой клей для плитки лучше? Чем отличается дорогой клей от дешевого? Подробные ответы на все эти вопросы - profipol.dp.ua/klej-dlya-ukladki-plitki/
Иногда, когда по некоторым причинам не получается воспользоваться станком для резки плитки, заусовку мозаики можно выполнить вот таким образом: Не стоит забывать о средствах защиты: очках, респираторе и перчатках. Чистовую шлифовку можно сделать как наждачкой на бруске (как на видео), так и шлиф.насадкой на болгарке - черепашкой или наждачными кругами на липучке.
На самом деле я совсем не ревностно реагирую и совсем не хотел так выглядеть. Если так показалось, значит где-то я перегнул Критику воспринимаю вполне спокойно. Но только конструктивную, а не типа "херня это все, потому что я не видел чтоб так делали". Как правильно заметил Мастерок - с умными людьми подискутировать очень полезно. Поэтому выжимаю пользу по максимуму Согласен, то что для меня очевидно (и подтверждено успешной работой), то для всех остальных просто слова. Лабораторных исследований я конечно же не проводил. Я практик, а не лаборант и руководствуюсь исключительно опытом в этой сфере, ну и своими ощущениями, конечно. Отсутствие претензий по качеству "сшивания стяжки" и повторное обращение заказчиков - это как раз главная статистика и главный показатель для меня. По эпоксиду спасибо. Но я тоже считаю, что конкретно этот метод применим только для контактной стяжки, а не для плавающей. У меня много писать не получается, да и просто терпения не хватает. А ваши с Академиком баталии читаю с удовольствием у Мастерка в теме Много нового узнаю.
- 21 відповідь
- 1
- расшивание трещин
- ремонт трещин стяжки
- (та ще 1)
И опять категорично. Кто ж вам сказал, что оно слабое, это место? Площади соприкосновения ремсмеси со стяжкой (благодаря ширине и глубине штробы) вполне достаточно для удержания трещины, учитывая небольшой шаг ремонтных швов. Может я кого-то этим расстрою, но я ведь далеко не диванный теоретик, а практик с более чем восьмилетним опытом работы со стяжкой пола. Выравнивать и ремонтировать чужую кривую стяжку приходится очень часто. Можно теоритезировать и фантазировать про пятерых или десятерых мужиков, но личный опыт и практика говорит, что этот метод работает - проверено на нескольких сотнях квадратов отремонтированной стяжки. Не без включения головы, конечно. За все мнения и за интерес к теме я всем очень благодарен, чесслово! Взгляд со стороны и свежие мысли/идеи всегда очень важны.
- 21 відповідь
- 2
- расшивание трещин
- (та ще 1)
Почему так категорично? Как раз внедряя арматуру (или проволоку) в массив стяжки мы получаем эффект армировки сеткой/арматурой в теле стяжки. Т.е. стяжка обездвиживается, т.к. арматуру на срез она не победит. Нужный эффект был получен. Лично я при устройстве стяжки в таких местах выпускаю сетку или через демпфер вставляю кусок сетки в стяжку, как раз для того, чтобы исключить вертикальную подвижку. Она исключается. А при вертикальных штробах накрывается само понятие звукоизоляции, т.к. стяжка становится жестко связана с основанием.
На фото полусухая машинная стяжка в новостройке толщиной 60-70мм по звукоизоляционной вате (25мм). Выполнена скорее всего затройщиком. После этого ее ровняли нивелиркой. А потом пришел я укладывать плитку В данном конкретном случае связывались деформационные швы, вдоль которых стяжка пружинила на вате (на 1-2мм). Ввиду того, что потом на нее укладывалась мелкая метлахская плитка было решено эти трещины связать. Трещины были связаны, стяжка обездвижена. Теплого пола там нет, поэтому расширяться/сужаться она уже не будет Свои несколько месяцев она уже отстояла/отлежала, где должна была, там уже стянулась и треснула. Тут описана технология и главный посыл в том, что ремонтный шов поперек трещины держит ее намного эффективнее, чем расшивание вдоль трещины. Далеко не каждую стяжку можно таким образом спасти. Нужно быть объективным и трезво оценивать ситуацию. Чаще всего спасает только полный демонтаж, как я уже и говорил. Так что - всем добра
Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм). Заливаем штробы ремонтной смесью. На наш взгляд самым подходящим составом для этих целей является наливной пол/нивелир масса (он достаточно быстро застывает, а после застывания становится очень прочным) или хорошие ремонтные смеси (типа Mapei и т.п.). Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее. Их использование не желательно. После застывания (на след. день) можно выполнять выравнивание пола или укладку напольных покрытий. Оригинал материала - profipol.dp.ua/remont/
Что делать если стяжка потрескалась и наблюдается подвижка (шевеление) стяжки вдоль этих трещин? Есть как минимум два варианта — полностью демонтировать стяжку и сделать новую или отремонтировать и связать эти трещины, остановив их дальнейший рост. Ремонт трещин менее трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем демонтаж и монтаж стяжки заово. Поэтому если сделать это правильно, то можно неплохо сэкономить и свое время и средства. Связать трещины очень желательно перед выравниванием пола, т.к. все они могут со временем проявиться на новом чистовом полу. Как это делает большинство людей. В основном все делают это одним способом - расшивают (расширяют) трещины и заливают эти углубления цп раствором или ремонтными смесями. Это не эффективно. При напряжении в стяжке или малейшей подвижке вдоль этих расшитых трещин могут появиться дополнительные трещины и число их только увеличится. Т.е. вероятность расслоения в месте соединения стяжки и свежего раствора очень велика. Как это делаем мы. Намного эффективнее будет, если связать эту трещину поперек ее направления прочной "латкой". Таким образом трещины лучше связываются и обездвиживаются, и предотвращается подвижка стяжки. Естественно, не всегда и не всю стяжку можно спасти. Если она рассыпалась на множество не связанных между собой фрагментов, то не поможет уже ничего. Только демонтаж. Порядок работ при ремонте трещин: Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов. Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин. Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями. Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы. Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку. Оригинал материала - profipol.dp.ua/remont/ Продолжение в следующем посте..
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Видео на тему замешивания полусухого раствора в бетономешалке. Статья с описанием и подробностями тут - profipol.dp.ua/polusuhoj-rastvor-v-betonomeshalke/
Запенивание всех технологических отверстий и щелей. Именно эти отверстия являются основным источником шума от соседей, а не отсутствие специальных звукоизолирующих подложек.
Полусухая стяжка в Днепропетровске - +38 (096) 826 82 33 Александр
Подписывайтесь на нас в инстаграм - (ссылка устарела), и узнавайте первыми о новых работах и статьях на сайте!
Затирка мозаики в душевой кабине обычной цементной фугой (затиркой) - profipol.dp.ua/zatirka-mozaiki-tsementnoj-fugoj/
Объект №1: И объект №2: Подробный фотоотчет - profipol.dp.ua/styazhka-pola-v-stalinke/
