iResource
23 -
iResource's Achievements
37
Получил много вопросов - попытаюсь подытожить. Описание системы: аккумулятор тепла на 200л, отапливаемая (жилая площадь 130 м кв.) нежилая отапливаемая площадь 30м кв. (т=12-15градусов). Теплые полы общей площадью 70м кв. Подключение: тепловой насос подключен к акумулятору тепла с одной стороны (насос, подача и обратка) забор воды в систему отопления осуществляется с другой стороны бака, отдельным насосом. Непостедственного соединения обраток нет. Описание работы. Установка параметров насоса при работе на теплые полы и батареи (запуск) температура в баке 35 градусов при дельте в 4 градуса. Включение насоса при температуре обратки 31 гр. и отключение при 39гр. при этом потребление составляло около 35 кВт в сутки, температура в доме 20 гр. Время работы насоса в данном режиме около - 30мин работы/30 мин покоя. Разница носителя во внешнем контуре около 4 градусов. При отключении насоса и переходе на газ при тех же параметрах температуры теплоносителя потребление газа составляет 20 м куб в сутки. Далее провел испытания в более жестком режиме. При увелечении температуры в аккумуляторе тепла до 40 гр. и дельтой в 4гр. (44отключение и 36 включение) насос работоет постоянно и не выключается. температура холодного контура при этом составляла -2.5гр. уходящяя и 2гр. приходящяя. температура обратки при этом немогла поднятся выше 43гр. разница температур горячего контура ТН составляля около 7 -8 гр., температура подачи фреоне в теплообменник доходила до 92гр. Пришлось этот режим по быстрому отключить. По работе насоса только с теплым полом а батареи от газа данные неточные поэтому напишу позже. Есть ощущение что все таки насос работает не в эфективном режиме по каким то причинам. Китайцы запросили заполнить табличку (в приложении) - предпологают что проблемы во внешнем контуре. Может ли кто это подтвердить? По весне не проблема пробить пару скважин еще. Если сравнивать по потреблению газа и электричества - какой вывод можно сделать об эффективности? Спасибо за ответы. Многие из них очень ценные. running data.rar
После месяца испытаний появились предварительные итоги. Хотелось бы получить коментарии спецов - насколько эффективно работает насос. Насос подключен на нагрев теплых полов + батарии на двух этажах. Температура в доме выдерживается на +20 градусов. Среднее суточное потребление электроэнергии - 35кВт/сут. Не многовато ли? Ожидал поменьше... Так же смущает температура работы внешнего контура Температура на выходе -2 -- -2.5 градусов Температура на входе +2 -- +2.5 градусов Есть предположение - не хватило скважин. Есть ли данные какую температуру нужно получить на входе и какая оптимальная температура после теплообменника? Спасибо.
Продолжение такое: насос работает, есть необходимость установки дополнительного бака аккумулятора тепла. Надеюсь до НГ поставить. Поэтому выводы сделаю после этого. Без него компрессор часто вкл/выкл. Результаты испытаний конечно выложу - даже если будут неудачными. Добавлено через 2 минуты Насос заработал. Во время старта происходили процессы внутри него(долго шипел и гудел) Наконец после запуска понадобилось переключение на правильный режим работы - китайцы с фабрики подсказали что нужно сделать. счас работает но пока в тестовом режиме. После НГ думаю вклюмить на полную.
Насос запустился и работает успешно. Есть вопрос к экспертам. В настройках контроллера есть скрытые параметры. Доступ закрыт инженерным кодом. Прийдется ли что то менять или будет достаточно заводских настроек. Постараюсь выяснить у китайцев код, но пока не готов к тонким регулировкам. Что посоветуете?
