ptosmm
    27
Усі публікації користувача ptosmm
  1. А разве у газобетона меняется прочность?
  2. Нашел блоки 200 по очень интересной цене!
  3. Добрый день! Хочу начинать строительство. Подскажите, если ложить стену в 400 двумя рядами по 200 из газобетона, нужен между ними вентзазор или клеить их друг к другу? И какой толщины минимум нужна толщина опорной стены в середине дома из газобетона?
  4. Раз ни кто не сказал нет, значить - ДА!
  5. Проекта у меня нет, все придумал сам. Хватит ли для этого опорной стены с газобетона тол 200. Схема фундамент и стены.xls
  6. Я нашел в продаже обрезки газобетонных блоков размером 60х200х600 по очень интересной цене. Можно ли выложить опорные стены толщиной 200 и потом утеплить обрезками тол 200? Высота стены 2,5м. Кровля металлочерепица или профнастил. Вот схема стропил.
  7. Разрез чего, стены? Так её у меня нет.
  8. Вот схема фундамента.Фундамент.xls
  9. Газобетона Д400 тол 200 хватит на опорные стены чтобы выдержать перекрытие деревянными балками, стропильную систему и чердак?
  10. С каким материалом можно скомбинировать газобетон, чтобы сэкономить на стенах?
  11. Газобетон производства ХСМ,Купянск - отличается качеством от УДК, Аэрок?
  12. Такой вариант: Ленточный фундамент тол 400, стена газобетон тол 375 (внутр отделка шпаклевка, нар. фасадная штукатурка), армопояс по всему контуру опорных стен прим 150, перекрытие деревянный брус 100х150 (из нутри дома OSB+ГКЛ,утеплен минватой 150, сверху OSB, в средней части доска обрезная 25, чтобы ходить можно было) стропила, гидроизоляция, металлочерепица.
  13. Можно ли перемычки на проемами залить бетоном, или обязательно U-блок?
  14. Значит наружная стена 400, центральная опорная 200 и армопояс повсему контуру опорных стен прим 100?
  15. На балках стропильная система.Будет чердак.
  16. Самый большой 5м, перекрытие деревянный брус.
  17. При толщине наружных стен из газобетона 400, можно центральную опорную стену выложить толщиной 200?
  18. Какие варианты отделки газобетона.(нар. и внутр.)? Добавлено через 1 минуту Нужно ли утепление стены из газобетона?
  19. Одноэтажный дом для постоянного проживания, прим. 150 м2, перекрытие деревянный брус. Добавлено через 4 минуты Какая нужна толщина стены из газобетона для Днепропетровска?
  20. Подскажите оптимальный вариант. Днепропетровск.
  21. А если:гкл+пол.шлакоблока+газобетон 200+фасадная штукатурка.
  22. Поскольку газобетон хрупкий, и на наго в последствии ни чего не повесишь, то хочу использовать шлакоблок как несущий, а газобетон как утеплитель.
  23. Можно ли скомбинировать стену из шлакоблока и газобетона? Например :стена в 0,5 шлакоблока + газобетон тол.200. Если да то нужен вент зазор? И с какой стороны газобетон нар. или внутр.?
