_seal
33 -
Усі публікації користувача _seal
не подскажете модель оптимального цена качества с сквозным 0 ?
PS - на какие online бесперебойники стоит обратить внимание? sinpro 400-S910 стоит как крыло от самолета - Powercom INF-800 имеет сквозной ноль? фазозависимый котел будет с ним работать?
друзья, никто не сталкивался с такой ситуацией - есть бесперебойник luxeon ups-500l. к нему подключен только котел отопления. после пропадания напряжения и переходе на батарею на выходной розетке бесперебойника ноль с фазой меняются местами. т.е. образно говоря если справа была фаза слева ноль то становится все наоборот. котел ловит ошибку и запуститься не может. любой другой электроду прибор подключенный место котла работает нормально. как при пропадании напряжения так и при восстановления. подскажите в какую сторону копать? спасибо
наверное совсем глупость скажу, но что тогда померяет счетчик? кипяток пришел, кипяток ушел .....
а можно как для дилетанта чуть подробней? почему? вроде как чем холодней на выходе тем лучше? значить максимально кпд отдал теплоноситель на батареи. т.е. зашел горячий а вышел холодный. а зашел горячий и ушел горячий - плохо. может конечно это и обывательская логика ...
друзья, ест обычный многоэтажный многоквартирный дом. система отопления горизонтальная. на входе стоит индивидуальный теплосчетчик. между входом выходом балансировочный клапан. вопрос - стоит ли прикручивать вентиль на выходе из квартиры для того чтоб теплоноситель дольше оставался в квартире и на выходе вода была "холодней". даст ли это какую либо экономию? на батареях стоят термоголовки. а то по ощущениям вода что на входе что на выходе из квартиры - кипяток.
да вы просто погуглите "ТЕРМОШОК СТЕКЛА" информации больше чем достаточно
ну да, проблем с пленкой не будет, будут проблемы когда полопаются 2.5 метровые стеклопакеты, только у меня они не на первом этаже стоят и меняются снаружи а не изнутри. стоимость пакета, высотные работы с альпинистами и т.д.
как видите этот вопрос я поднимал на этом форуме давно и к сожалению для себя ответа не нашел. с удовольствием подниму тему и узнаю ваше мнение и опыт.
я этот вопрос так для себя и не решил. очень велика вероятность того что стеклопакет лопнет от термо удара. решил повесить руллонные шторы.
слишком много менять. да и большие они.
друзья, у кого есть опыт защиты от солнца методом оклеивания окон солнцезащитными пленками?? с одной стороны понимаю что наверное такую пленку надо клеить с внешней стороны стекла, но в инете нашел кучу информации что эффективно и с внутренней стороны. внешне поклеить врядли получится - окна витринные и стеклопакет снимается с улицы. 1. Внутренняя поклейка солнцезащитной пленки - поклейка пленки производится на внутреннее стекло стеклопакета (не снимая сам стеклопакет). При поклейке пленки на стеклопакет таким способом, солнцезащита помещения менее эффективна, так как при отражении солнечной энергии нагревается внутреннее стекло стеклопакета и мы получаем эффект включенного « обогревателя». Есть и второй недостаток такой поклейки - если у Вас энергосберегающий стеклопакет ( энергосберегающее напыление наносится на внутреннее стекло стеклопакета) -солнцезащитную пленку ЗАПРЕЩЕНО клеить на такое стекло, так как приводит к разрушению этого стекла (стекло ЛОПАЕТ). имеет ли смысл клеить пленку? может у кого есть положительный или отрицательный опыт? поделитесь! если есть кто такое делал - поделитесь контактами мастеров в личку. и типом и маркой наклеиваемой пленкой
одним словом помучался я и остановился вот на этом варианте. www.olx.ua/obyavlenie/adapter-konverter-preobrazovatel-220v-na-110v-1800vt-15a-kuhonnyy-IDzgRrV.html#10be6e8f78
а можно пример о чем идет речь?
вопрос в догонку - обязательно использование тороидального трансформатора с двумя независимыми обмотками или возможно использование автотрансформатора с одной обмоткой на 220В с отводом на 110В ?
таких двигателей в продаже на 220 вообще не нашел. все на 110. купить новый двигатель, привезти из США и т.д. я думаю будет дороже чем купить понижающий трансформатор. Добавлено через 3 минуты т.е. если обобщить, то использование тороидального понижающего трансформатора-конвертер 220/110 1500ВА решит мою проблему и пылесос будет работать с заявленной мощностью. верно?
обрадовали я то думал что на покупке трансформатора мучения закончатся.
фиг они что на нем пишут. вот нашел в интернетах фотку моторов с подобных моделей пылесоса.
т.е. на тиристорном регуляторе мощности он не заведется? ссылочку я выше давал.
