Knauf
248 -
Knauf's Achievements
Форумчанин (4/13)
14
Diamantweiss E.L.F. Гибридная краска с особо высокой укрывистостью Матовая, не выделяющая вредных веществ краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков. - Минеральное гибридное связующее вещество - Не выделяет вредных веществ - Высокая паропроницаемость - Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения» - Гигиенически безопасна - Очень высокая укрывистость - Очень высокая степень белизны - Коэффициент контрастности: Класс 1 при 8 м²/л - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски) - Степень блеска: матовая - Цвет ок. RAL 9003
Плита КНАУФ Фасадная представляет собой гипсокартонную плиту, с применением особого влагоустойчивого картона с лицевой стороны. Специальная пропитка картона препятствует проникновению влаги в сердечник. Плита КНАУФ Фасадная применяется в наружных стенах каркасного типа в качестве гидроветрозащитного слоя, который выполняет три основные функции: • препятствует проникновению атмосферной влаги в утеплитель; •препятствует выдуванию теплого воздуха из утеплителя; • препятствует выдуванию волокон из утеплителя. Гидроветрозащитный слой обладает следующими свойствами: • ветронепроницаемый снаружи, чтобы препятствовать прохождению воздуха в утеплитель; • водонепроницаемый снаружи, чтобы препятствовать попаданию влаги в утеплитель; •паропроницаемый, чтобы не препятствовать выходу движущегося водяного пара из утеплителя; •долговечный, рассчитанный на весь срок эксплуатации конструкции
С помощью смеси для самовыравнивающихся наливных полов КНАУФ Нивелирэстрих 425 (толщина слоя от 10 до 35 мм) и самовыравнивающейся наливной шпаклевки КНАУФ Нивелиршпахтель 415 (толщина слоя до 15 мм) можно без проблем выравнивать даже смешанные основания при значительных перепадах высот. Как и наливные полы КНАУФ, выравнивающие материалы КНАУФ также являются саморастекающимися, могут наноситься машинами. Они быстро затвердевают,набирают прочность и быстро сохнут, а также практически не дают усадку.
Штукатурка под затирку с мраморным зерном Отделочная штукатурка с мраморным зерном Rotkalk Filz 1 - тонкодисперсная штукатурка, предназначенная для получения затертых войлочной теркой или произвольно структурированных декоративных поверхностей с тонкой структурой внутри помещений. В сочетании с Rotkalk Grund или Rotkalk Fein особо рекомендуется для помещений, где предъявляются особые требования к гигиене, качеству воздуха и микроклимату. - Положительно влияет на микроклимат в помещении - Для внутренних работ - Для ручной и механизированной обработки - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
КНАУФ Ротбанд — сухая растворная штукатурная смесь на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков при внутренней отделке помещений, включая бытовые кухни и ванные. Является универсальной для всех видов поверхностей. Предлагаем специалистам ознакомиться с правилами нанесения штукатурки КНАУФ Ротбанд. После затворения штукатурный раствор наносится кельмой или соколом, причем требуется сильный прижим к основанию для сцепления со всей поверхностью. Затем штукатурка выравнивается правилом или кельмой. После начала затвердевания поверхность с нанесённой штукатуркой выравнивается при необходимости с помощью кельмы и плоского шпателя для удаления следов и выступов. После того, как штукатурка достаточно затвердела, она слегка увлажняется, затирается войлочной губкой и затем выравнивается прямоугольным мастерком. Для оформления углов используется, как правило, угловой шпатель. Если нужно изготовить поверхность штукатурки с затиркой войлочной теркой, то после затирки и определенного периода выдерживания проводится повторная затирка. Если на штукатурку будут наносить керамическую плитку или декоративную штукатурку, поверхность не должна затираться или разглаживаться, а выравнивается обратной стороной мастерка.
Наружные стены КНАУФ AQUAPANEL® обладают гораздо более высокими техническими показателями в сравнении с обычными строительными технологиями. Но сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на другие преимущества системы AQUAPANEL® - быстрое и простое обновление. Благодаря легкому весу системы существующие фасады можно заменить на наружные стены КНАУФ AQUAPANEL®. При этом нет необходимости усиления исходной конструкции здания. Конструкция с навесными стенами дает возможность установить дополнительную теплоизоляцию. Если функциональность здания необходимо изменить, его модернизацию провести очень легко. Разборка и новый монтаж осуществляются быстро. Можно легко провести изменения планировки по полу, изменить концепцию противопожарной защиты или звукоизоляции. КНАУФ AQUAPANEL® - именно тот продукт, который в полном смысле слова можно назвать современным!
Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT С на автомобильном шасси предназначена для транспортировки сухой смеси непосредственно к штукатурной машине или проточному миксеру в автоматическом режиме и без образования пыли. Применение: Машинные гипсовые штукатурки Гипсово-известковые штукатурки Цементные штукатурки Известковые штукатурки Известково-цементные штукатурки Кладочные растворы Сыпучие материалы Заполнители Порошковые материалы ... и многое другое
Плиты КНАУФ Diamant – это системный компонент высококачественно сухого строительства, они пригодны для выполнения строительных деталей со следующими высокими требованиями: защита от пожара (качество защиты от пожара ГКПВО), звукоизоляция (высокая масса на единицу по верхности, мягкость при изгибе), выдерживают высокие механические нагрузки (высокая твердость и прочность), обшивка обладает свойством делать конструкцию более жесткой (высокая прочность благодаря повышенной исходной плотности), стойкость к действию влаги (специальное импрегнирование в соответствии с DIN 18180). Такими сферами применения могут, например, быть: система «Помещение в помещении» строительство из деревянных плит (в том числе снаружи под противопогодной защитой), строительство школ и спортивных сооружений, строительство больниц, в местах с интенсивным движением людей (например, коридоры).
Устройство наливных полов КНАУФ Флисэстрих. Полы несут наибольшую нагрузку, и потому они требуют тщательного проектирования и исполнения. Компания КНАУФ предлагает высококачественные строительные материалы, а также комплексные системы, при помощи которых можно найти решение даже для самых сложных конструкций на длительную перспективу. Смотрите наше видео:
KNAUF Thermo Double Roll 040 - универсальный, изготовленный из стекловолокна теплоизоляционный материал, предназначенный для использования в горизонтальных конструкциях без непосредственной нагрузки: полов мансардных помещений, междуэтажных и чердачных перекрытий, полов на лагах (над подвалами и по грунту). Возможно применение материала в скатных кровлях, а также в вертикальных конструкциях: несущие внешние стены, перегородки, предназначенные для изоляции помещений с разными температурными режимами. KNAUF Thermo Double Roll 040 обладает водоотталкивающими свойствами и высоким уровнем звукоизоляции, паропроницаемый, с низкой степенью теплопроводности материал.
Тонкослойная известково-цементная базовая штукатурка Der Haftputz применяется для оштукатуривания новых и старых оснований из кирпичной кладки и бетона после предварительной обработки. Также применяется в качестве тонкослойной адгезионной штукатурки для шероховатых и гладких, обеспыленных, гигроскопичных бетонных поверхностей; в качестве ремонтного раствора для обработки прочных, стабильных, не имеющих покрытий, очищенных поверхностей старых штукатурок, а также в качестве штукатурки под затирку для поверхностей откосов, лепных наличников, цоколей и пр. Один слой штукатурки Der Haftputz выравнивает неровности 5 – 15 мм. - Паропроницаемая - Содержит адгезионные добавки - Может применяться в качестве второго штукатурного слоя под затирку - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки - Цвет: бежево-серый
Anputzleiste mini - защитный профиль для штукатурок внутри помещений Штукатурный профиль примыкания с самоклеящейся полиэтиленовой уплотнительной лентой. Применяется в качестве штукатурного защитного профиля примыкания для штукатурок внутри помещений. - Долговечный деформационный шов - Для штукатурного слоя толщиной 9 мм - Пластик белого цвета - Без армирующей сетки - Для "чистых" примыканий штукатурок внутри помещений
С наступлением холодов, вопрос утепления становится остро актуальным. КНАУФ позаботился о Вашем комфорте и создал специальные плиты, которые позволяют увеличивать производительность отопления на 15-20%! Применение плит КНАУФ Thermoboard позволяет изготовить высокопроизводительные потолочные системы утепления с перфорированной или закрытой поверхностью. Плиты КНАУФ Thermoboard могут также применяются в системах настенного утепления. Комфорт круглый год – это возможно с KNAUF!
Гипсокартон влагостойкий 1200х3000х12,5 применяется при монтаже потолочных,стеновых и перегородочных конструкций во всех типах помещений с повышенной влажностью. В случае использования влагостойкого гипсокартона в помещениях с очень большой влажностью (душевые, бани, и т.д.), а также перед наклейкой керамической плитки рекомендуется дополнительная обработка листов гидроизоляцией Флехендихт.
Глубокая грунтовка Тифенгрунд - быстросохнущая бесцветная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевке. Благодаря высокой проникающей способности Глубокая грунтовка Тифенгрунд пригодна для весьма гигроскопичных оснований (гипсовые плиты, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности). Безвредна для здоровья, дает возможность "дышать" помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для внутренних, так и наружных работ.
