Вячеслав1
27 -
Усі публікації користувача Вячеслав1
Простите за назойливость но всё таки-вязать основной фундамент с новым или нет,по совету перечитал практически весь форум но единого мнения так и не услышал ,сегодня вообще предложили знакомые строители как вариант вплотную с старым фундаментом отлить новый и сделать в пол шлакоблока стену в месте стыковки ,по принципу как строят многоэтажки,вроде дом один но на самом деле стенки рядом но не соеденены,насколько разумное такое решение и как потом быть с крышей
Спасибо за ссылки ,прочитал всё,теперь вообще запутался,как поступить-как то не хочется чтобы пристройка отошла через пару лет,тем более под домом шахта (метров 800-900)и грунт хоть и не много но просаживается
Купил старый дом и хочу его достроить ,при этом связать вместе с гаражом,гаража нет,только в проекте,будет ли грамотно отлить только часть фундамента и выгнать на нём нужную стену (всё сразу не тяну финансово)или все таки нужно лить его (фундамент)весь изначально. Какая должна быть толщина и глубина фундамента-промерзание около50-60 см,стена будет из целого ракушняка в один этаж,почва-около70 см чернозём потом глина, строительному делу только учусь так что может что не правильно указал,прошу прощения.
Вот фото готовых дверей,правда качество фото подвально-гаражное но саму идею думаю видно.
Край резанный виден,но так как дверь тёмная и композит такой же то не критично,как вариант решения проблемы-затирка герметиком швов или фрезеровка на станке с дальнейшем отгибом-думаю лишняя трата времени.Фото постараюсь сделать
Проблема не возникнет,срезается такой монтаж легко струной(как автостёкла).
Подскажите пожалуйста может у кого есть чертежи самодельного механического трубогиба ,поискал и интернете всё платное и не факт что рабочее.Может кто себе делал и остались чертежи.Задумка катать профильную трубу до 50 мм в диаметре.Если у кого есть опыт изготовления буду рад советам.Спасибо
Сам не клеил но мне кажется что если МДФ накладку лучше приклеить на герметик для автостёкл Крокодил,во первых держаться будет в разы крепче чем на саморезах плюс если постараться то можно полностью загерметезировать края накладки чем обеспечить её влагостойкость
Атрибут, Недавно видел флигер вроде плоский но сделан из трёх элементов,помоему летящая птица с крыльями(они раскинуты в полёте),где такой вариант можно посмотреть? Ка будет смотреться флюгер если его изготовить из нержавейки?
Не дождался совета от знатаков по поводу обшивки двери алюкобондом.Пару дней назад собрал описанным способом двери используя вместо внутренней накладки из МДФ экобонд(алюминевые композитные панели) получилось даже лучше чем ожидал.Если кто надумает делать и что бы не изобретать велосипед пару советов-резать композитную панель легче всего \электролобзиком с пилой по металлу,крепить не на заклёпки а на герметик швов(используется в автомобильной промышленности),на аналогичном герметике держатся автостёкла,стоит около 50 грн ,хватает баллона на 3 двери,скрепляемость -зубами не оторвёшь,если всё правильно сделать то приклеенная панель даёт ещё большую жесткость и убирает шум.Выбор цветов-огромный,все стыки и двери внутри обработал резиново-каучуковым антикором, с наружной стороны все соединения прошел вышеуказанным герметиком швов.
Паркетная доска и пол с водяным утеплителем возможен?
Вячеслав1 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Скажите а почему не использовать индустриальный паркет.Читал много отзывов владельцев тп с индустриальным паркетом-все положительные,плюс цена не кусается. Сейчас нахожусь на той же стадии,склоняюсь либо к и.п. либо плитка,ламинат пвх не в коем случае,недолговечно плюс не экологично-отзывы реальных владельцев,например линолиум очень даже не дешовый благоухал больше пол года,ламинат покрутило(возможно от качества,точно не знаю). -
Собрался брать себе индустриальный паркет,почитал отзывы,пишут что под тёплый пол есть специальная доска толщиной 8 мм,вопрос,какие требования к заливке,какая должна быть точность заливки бетона,нужно ли после укладки такой паркет ещё каким либо образом обрабатывать(шлифовать и.т.д.)на сколько сложно уложить его.С паркетом дела не имел,за любую информацию буду благодарен.Спасибо.
Как не прошу пролить свет какой кабель купить а главное где и у кого для дома так ни кто и не ответил. Пожалейте человека,стройка довела уже до болезни Боткина ,нужен кабель под гипсокартоном он будет идти,сечение 2.5,моножила медь. Может кто из форумчан торгует по нормальной цене,бываю в Харькове не Барабашке,может кто там точку сдаст.
Подскажите пожалуйста по поводу производителя,кому отдать предпочтение,отечественному или импортному,кто торгует кабельной продукцией и у кого можно заказать,хотелось бы увидеть прайс,цены будут розница или опт? Спасибо
На ляду в смотровой колодец где стоит водяной счётчик ставил две газовых стойки от Соболя,у него тяжелая ляда.Моя тоже получилась очень тяжелой,так как на ляду постоянно наезжаю машиной то лист поставил 7 мм,тоньше не нашел:D,после установки сам открыть руками не смог,после того как поставил стойки открываю одним пальцем.Рекомендую,проще и надёжнее чем мотор редуктор,плюс дешевле.
Уважаемые форумчане,про кабель столько начитался что теперь полностью забурился.Подскажите пожалуйста для проводки в свой дом хочу купить медный моножильный(не лохматый) кабель с сечением 2.5,не усечённый,настоящий медный а не композит,территориально нахожусь в Дон обл,брать буду не одну сотню метров,куда поехать чтобы не обдурили с ценой и качеством и какого производителя купить? Спасибо.
Моё мнение-брать без колёс(комплектуются самым дешевым,проще и дешевле купить свои или б.у.) дышло брать не одинарное(замки качественные установлены,польские),если есть такая возможность взять его без крыльев и поставить польские пластиковые,так вполне сносный бюджетный вариант,единственное что не очень понравилось это классическая ступица,как правило сама ступица на дешевой серии прицепов не качественная(оригинал не ставит ни кто,это точно так как цена грызётся а в самоотливе недержится резьба ) плюс сами оси тонкие и достаточно приличного удара в яму и ось в лучшем случае гнётся.Оптимально брать(либо делать самому,довольно не сложно) на ступицах с ваз 08(задних) при правильно сделанной оси вы можете во первых без труда поменять не только ступицу а весь узел в сборе вместе с цапфой,что есть удобнее,практичней и в разы быстрей,плюс сама цапфа ваз 08 гораздо прочнее и долговечней.Будут вопросы-пишите.
Vodoprovodchik, По поводу самодельного прицепа.Продавал я их лет десять,у самого имеется и лодочный и грузовой и трейлер,так вот совет купить Харьковский двухосник и доделать его самая реально выполнимая.Алюминий использовать считаю не разумным,без обработки он корродирует быстрее чем чёрный металл и не такой крепкий,плюс только в весе,но если обговаривается двухосный прицеп по моему это вообще не играет какого либо значения.По поводу тормозов,при их наличии должна быть категория Е в вод удостоверении,плюс ездить с ними нужно уметь,не всё так просто,и последнее,оформление бумаг выпъет всю кровь,как поступить читайте выше.
Подскажите пожалуйста,нет ли выкроек объёмного флюгера,который можно было бы вырезать с нержавки или с меди и далее сварить или спаять.Всё вышеописанное я так понимаю относится к плоскому варианту а хочется объёмную вещь.
Специалисты,ну подскажите кто нибудь,неужели кроме МДФ у нас в стране для внутренней обшивки ничего другого не используется(влажная среда),двери готовы,что прилепить изнутри тонкое мм 3-4 крепкое и не корродирующие.Перерыл интернет ничего умного не нашел.Стоит 9 дверей не законченных.
В дом сварил металлические добротные двери,всё получилось но возник вопрос,можно ли использовать в качестве внутренней накладки алюкобонд или аналогичный материал,дело в том что МДФ накладку не хочу из за отрицательного опыта эксплуатации,если делать накладку влагостойкую соответственно денег она будет стоить много а это тоже ещё один аргумент не в пользу МДФ. Когда то видел в проходном помещении в каком то гос учереждении на мет двери пришит алюкобонд-просто ,дёшево,долговечно.Дверь будет стоять в коротком тамбуре и возможно конденсирование на внутренней части двери.Кто имеет опыт эксплуатации такой конструкции,буду благодарен за отзывы.Может есть аналогичное но ещё более практичное покрытие?.Спасибо
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста непроффесионалу 1 какой провод многожильный или моножильный ложить под гипсокартон(с сечением определился а на счёт жил советы диаметрально противоположные у разных спецов) 2 Как а точнее где купить точно качественный провод(Донецкая область) 3 Как правильно просчитать сечение при наличии микрометра,что на что нужно умножать 4 В случае изначально новой проводки(капремонт старого дома) нужны ли розетки с заземлением? Спасибо за ответы.
Всем спасибо,нарисовать не умею,колхозный пользователь но так поясню,на стене стоит турбинный котёл,рядом с ним по проекту нарисовали трубу которая выходит рядом с выходом котла и поднимается вверх вдоль стены,закончится должна на высоте конька(на 10 гр ниже если быть точным)спросил для чего-сказали для вытяжки,окно с форточкой приток-труба отток,вопрос какую использовать трубу(материал?)нержавейка пугает ценой,получится вытяжка ценой в котёл,есть задумка использовать канализационную трубу на 160 рыжую но боюсь что она будет сильно конденсироваться и давать потёки,как решить проблему?
Извиняюсь, а что такое "чатл"?
