Вячеслав1
27 -
Вячеслав1's Achievements
3
Простите за назойливость но всё таки-вязать основной фундамент с новым или нет,по совету перечитал практически весь форум но единого мнения так и не услышал ,сегодня вообще предложили знакомые строители как вариант вплотную с старым фундаментом отлить новый и сделать в пол шлакоблока стену в месте стыковки ,по принципу как строят многоэтажки,вроде дом один но на самом деле стенки рядом но не соеденены,насколько разумное такое решение и как потом быть с крышей
Спасибо за ссылки ,прочитал всё,теперь вообще запутался,как поступить-как то не хочется чтобы пристройка отошла через пару лет,тем более под домом шахта (метров 800-900)и грунт хоть и не много но просаживается
Купил старый дом и хочу его достроить ,при этом связать вместе с гаражом,гаража нет,только в проекте,будет ли грамотно отлить только часть фундамента и выгнать на нём нужную стену (всё сразу не тяну финансово)или все таки нужно лить его (фундамент)весь изначально. Какая должна быть толщина и глубина фундамента-промерзание около50-60 см,стена будет из целого ракушняка в один этаж,почва-около70 см чернозём потом глина, строительному делу только учусь так что может что не правильно указал,прошу прощения.
Вот фото готовых дверей,правда качество фото подвально-гаражное но саму идею думаю видно.
Край резанный виден,но так как дверь тёмная и композит такой же то не критично,как вариант решения проблемы-затирка герметиком швов или фрезеровка на станке с дальнейшем отгибом-думаю лишняя трата времени.Фото постараюсь сделать
Проблема не возникнет,срезается такой монтаж легко струной(как автостёкла).
Подскажите пожалуйста может у кого есть чертежи самодельного механического трубогиба ,поискал и интернете всё платное и не факт что рабочее.Может кто себе делал и остались чертежи.Задумка катать профильную трубу до 50 мм в диаметре.Если у кого есть опыт изготовления буду рад советам.Спасибо
Сам не клеил но мне кажется что если МДФ накладку лучше приклеить на герметик для автостёкл Крокодил,во первых держаться будет в разы крепче чем на саморезах плюс если постараться то можно полностью загерметезировать края накладки чем обеспечить её влагостойкость
Атрибут, Недавно видел флигер вроде плоский но сделан из трёх элементов,помоему летящая птица с крыльями(они раскинуты в полёте),где такой вариант можно посмотреть? Ка будет смотреться флюгер если его изготовить из нержавейки?
Не дождался совета от знатаков по поводу обшивки двери алюкобондом.Пару дней назад собрал описанным способом двери используя вместо внутренней накладки из МДФ экобонд(алюминевые композитные панели) получилось даже лучше чем ожидал.Если кто надумает делать и что бы не изобретать велосипед пару советов-резать композитную панель легче всего \электролобзиком с пилой по металлу,крепить не на заклёпки а на герметик швов(используется в автомобильной промышленности),на аналогичном герметике держатся автостёкла,стоит около 50 грн ,хватает баллона на 3 двери,скрепляемость -зубами не оторвёшь,если всё правильно сделать то приклеенная панель даёт ещё большую жесткость и убирает шум.Выбор цветов-огромный,все стыки и двери внутри обработал резиново-каучуковым антикором, с наружной стороны все соединения прошел вышеуказанным герметиком швов.
Паркетная доска и пол с водяным утеплителем возможен?
Вячеслав1 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Скажите а почему не использовать индустриальный паркет.Читал много отзывов владельцев тп с индустриальным паркетом-все положительные,плюс цена не кусается. Сейчас нахожусь на той же стадии,склоняюсь либо к и.п. либо плитка,ламинат пвх не в коем случае,недолговечно плюс не экологично-отзывы реальных владельцев,например линолиум очень даже не дешовый благоухал больше пол года,ламинат покрутило(возможно от качества,точно не знаю). -
Собрался брать себе индустриальный паркет,почитал отзывы,пишут что под тёплый пол есть специальная доска толщиной 8 мм,вопрос,какие требования к заливке,какая должна быть точность заливки бетона,нужно ли после укладки такой паркет ещё каким либо образом обрабатывать(шлифовать и.т.д.)на сколько сложно уложить его.С паркетом дела не имел,за любую информацию буду благодарен.Спасибо.
Как не прошу пролить свет какой кабель купить а главное где и у кого для дома так ни кто и не ответил. Пожалейте человека,стройка довела уже до болезни Боткина ,нужен кабель под гипсокартоном он будет идти,сечение 2.5,моножила медь. Может кто из форумчан торгует по нормальной цене,бываю в Харькове не Барабашке,может кто там точку сдаст.
Подскажите пожалуйста по поводу производителя,кому отдать предпочтение,отечественному или импортному,кто торгует кабельной продукцией и у кого можно заказать,хотелось бы увидеть прайс,цены будут розница или опт? Спасибо
