Ali
350 -
Ali's Achievements
Форумчанин (4/13)
128
Доктор Зло підписався на Ali
Габионы своими руками?
Ali відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Метизы-94, почем сейчас ваша сетка "суперцинк" 50х50 3-4мм, размер карты 400*2000 (или ваш вариант,близкий или кратный этому), сколько стоят соединительные спирали? -
подыму ка темку, у кого то, что то получилось? И по чем вышло? -
У них есть "полуразборной" блок (внутренняя часть сьемная, многоразовая) думаю он более интересен и цена не так кусается) "Комблок к съемной опалубке"
считаю рабочим вариантом, при хорошем опыте строительства из комблоков выставить не проблема, если все делать правильно изначально. Из плюсов более "правильный" пирог и готовая внутренняя стена под отделку. Минус цена. Остальное на любителя.
блин, капец как важно... а если пенопласт то не тепло и криво? или нужно срочно срывать и выкидывать? к чему этот флуд? если есть что по делу - говорите, если не знаете - ...
ИМХО +10ки достаточно, дальше больше теплопотерь из-за негерметичности
Сразу задумайтесь об облицовке фасада В некоторых вариантах проще и дешевле реализоватьть свои хотелки при возведении стен, а не потом чесать затылок "как это сделать?"
хорошее фото тоже не помешает это вопрос уважения клиента
если бы фото давал не продавец, я не придирался а так, не тяжело сделать более красивый пример имхо
тема не раскрыта, не понятно где были мостики и почему их теперь нет
Мне оконщики окна сдвинули впритык к внешнему пенопласту так, что бетон снаружи итак неторчит
