29 -
Усі публікації користувача penetrat
Приготовление бетонов и описание свойств материалов это очень творческий процесс, а при желании можно придраться к чему угодно Для железобетонных конструкций, требующих гидроизоляции (фундаменты бассейны и тд.), обычно применяют бетоны не ниже м200 а не ЛЮБЫЕ. На известных мне заглубленных объектах строители успешно использовали бетон м250 + Пенетрат Микс (4 кг/куб.). В описании (ссылка устарела) есть точная дозировка и минимальная марка по водонепроницаемости (этого достаточно чтобы судить о качестве добавки и точно подсчитать свои расходы на гидроизоляцию), чего нет в описании добавки CONWISOL SM-14 (не "привязаной" к конкретной марке бетона). В описании пенетроновской или вашей добавки указывается повышение марки водонепроницаемости на количество ступеней и тоже НЕТ привязок к марке бетона. Я не даю рецептов бетона (особенно с точными характеристиками), так как не занимаюсь его производством.
Почему то в описании этой добавки не указан гарантированный коэффициент водонепроницаемости - W.
Технологический регламент вашего производителя рекомендует в этом случае делать инъекции пенетроном (без вариантов). У нас для этого есть (ссылка устарела), который "работает" также и по кирпичной кладке.
Про гидроизоляционные добавки в бетон можно также почитать здесь Кроме цены обращайте внимание на расход и обеспечиваемый коэффициент водонепроницаемости бетона - W (чем он больше тем надежней добавка).
Я бы сначала выяснил причины появления трещин (вымывание грунта из под фундамента). Как минимум нужно обеспечить хороший дренаж и сделать отмостку фундамента. Недорогой вариант гидроизоляции кирпичного фундамента - глиняный замок (на ~0,5 м. глубже фундамента). Для ремонта (заделки) трещин рекомендую (ссылка устарела)
Для надежного сцепления ремонтных материалов со старым бетоном - (ссылка устарела) Ремонтный водонепроницаемый состав для бетона (ссылка устарела) (используется также для гидроизоляции холодных швов).
Не стоит убиваться, я ведь не сказал что добавка эта - "Пенетрат Микс"
Если планируется бетонная отмостка, то гидроизоляционная добавка в бетон предохранит ее от разрушения.
посоветуйте гидроизоляцию для фундамента
penetrat відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Действительно поторопился (спасибо). У моего материала указана W – максимальная степень поглощения воды (кг/м2) т.е. максимально возможное насыщение материала водой. www.avtobeton.ru/gost/12730_3-78.html а у Вашего w – коэффициент водопоглощения (кг/м2час0,5) т.е. скорость поглощения воды материалом за определенное время. Зависимость этих величин: W = w · √t W – Степень поглощения воды (кг/м2) w – Коэффициент водопоглощения (кг/м2час0,5) t – Время впитывания И так, остается загадкой максимальное количество впитываемой воды для Аквамат Эластик. Следовательно "опережение" в 4 раза преждевременно. Добавлено через 25 минут Исправляюсь. У меня получилось ~ 154 грн./м2 при условии нанесения 3 слоев (при напоре воды) против ~ 108 грн./м2 Вашего материала (исходя из максимального расхода на 1 слой и количества рекомендуемых слоев). Для сравнения качества мне не хватает данных о степени водопоглощения, морозостойкости и водонепроницаемости материала Аквамат Эластик. Добавлено через 6 минут Интересные заявленные показатели и цена, но очень скудное описание товара (другого не нашел). -
Чем больше объективных мнений и вариантов здесь "столкнется" тем лучше. Людям буде легче сделать правильный выбор исходя из стоимости и долговечности предложенных решений. -
Признаю, проморгал название графиков (подвели непривычные единицы). Приведенный Вами график ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ бетона (в % относительно времени), показывает ее ПАДЕНИЕ и почти полное прекращение этого процесса через 9 месяцев Можно было и без графика сообщить "ботаникам", что через 9 месяцев залитый в опалубку бетон будет соответствовать своей марке и коэффициенту водоНЕпроницаемости (обычно W2-W4) Добавлено через 1 час 0 минут Водонепроницаемость, водопоглощение и капиллярное всасывание - взаимосвязанные свойства материала, измеряющиеся в относительных величинах. Если ориентироваться только на глубину фундамента то гидроизоляция бетону вообще не нужна (залить с W2 и нормально). "Брусок" может быть с подвалом или с бомбоубежищем ...вот скопипастил В условиях, когда уровень грунтовых вод высокий либо предполагается, что фундамент будет активно взаимодействовать с влажным грунтом, большое значение приобретает так называемый коэффициент водонепроницаемости (W). Обозначается данный буквенный индекс с числовым значением от 2 до 20 (например, W8, W12 и т.д.). Чем больше эта величина, тем хуже бетон пропускает воду, соответственно, лучше его характеристика водонепроницаемости. Добавлено через 44 минуты 1. И еще работает на глубине промерзания и немного выше (существует же такая характеристика - морозостойкость). 2.Зависит от внешней среды www.okorrozii.com/korroziabetona.html 3. Усадка, трещина, дефекты бетонирования не беда. Для этого у нас есть водонепроницаемые безусадочные ремонтные составы (например "Парад РС 3" и другие). Все места протечек быстро выявляются (они именно в том месте где их видишь) и легко устраняются (локально). 4. Например давление набухающего грунта (мы не обсуждали конкретный объект). -
Да похожие материалы. При наличии давления воды и максимальном расходе материалов стоимость гидроизоляции 1м2 фундамента моим материалом немного дешевле, но водопоглощение при капиллярном подсосе у него в 2,4 раза меньше ("ГС Пенетрат Эласт" - 0,38 кг/м2 против 0,92 кг/м2 у "Аквамат-Эластик"). Данные по морозостойкости у Вашего материала не указаны. Ссылку на "Парад Г-84" я привел поскольку зашла речь (в постах выше) о хороших гидрофобных пропитках (для случаев отделки пористых поверхностей материалами не на водной основе, и решения других задач указанных в описании товара). -
Проникающая гидроизоляция и гидроизоляционные добавки, применяются в строительстве более 11 лет (информацию о построенных объектах можно найти в сети). Лабораторные испытания вышеуказанных материалов (одинаковы для всех) также подтверждают заявленные производителем характеристики. Время идет и появляются новые, более эффективные и экономичные материалы. Строительный форум, пока лучший способ узнать объективную информацию о таких материалах (черный пиар не в счет). Вы тоже зашли сюда за этой информацией, так не надо все называть рекламой. Если у Вас есть негативный опыт применения подобных составов - выкладывайте (это интересней чем Ваш необоснованный скепсис). -
привожу ссылку на раздел с документами (ссылка устарела) (так еще проще) Но в этих документах только информация о соответствии материала разрешенным нормам (указываются нормы содержания вредных веществ а не их реальное количество). "Ботаники" боязно читают в "гигиене" нормы по мышьяку, формальдегиду, ацетону (и тд.), а на самом деле в материале они не обнаружены. С приведенным ранее документом уже это приходилось доказывать (на другом форуме).
"энергоэффективные дома", "пассивный дом", "дом с нулевым энергопотреблением" - ищите по этим словосочетаниям не ошибетесь. Как вариант - деревянный каркас стен с набивкой из легкого самана на бетонном фундаменте под камышовой крышей (и обязательно хорошая русская печка).
Обратите внимание на эту (гидрофобная пропитка для газобетона, кирпича и природного камня) (ссылка устарела) Добавлено через 15 минут Гидроизоляция газобетона, кирпича и др. - "ГС Пенетрат Эласт" (ссылка устарела) Гидрофобная пропитка газобетона и др. - ссылка выше. Добавлено через 1 час 33 минуты Приведенный Вами график демонстрирует повышение водонепроницаемости бетона (лабораторный образец) с 0,25 МПа до ~0,4 МПа за 11 лет (в коэффициентах водонепроницаемости бетона это c W2 до W4, т.е. на одну ступень). Для фундамента необходим бетон с коэффициентом не менее W8. Ну это теория, а в реальности незащищенный бетонный фундамент будет интенсивно разрушаться все это время (коррозия, морозы, усадка, давление грунта и тд.). Добавка "Пенетрат Микс" позволяет повысить за короткий срок водонепроницаемость бетона на 5 ступеней и более, "Пенетрон Адмикс" на 3 ступени и более (официальные данные) и тд. (+ повышение прочности, морозостойкости и защита от коррозии). Через 11 лет бетон с гидроизолирующей добавкой "дозреет" до W20. -
Очень правильный подход, а еще правильней - ознакомиться с протоколом исследований на содержание вредных веществ в материале (для примера приложен протокол исследования материалов "Пенетрат").
Здесь перечень бетонов производимых ЗАО "Парад"с применением добавки РСАМ и их технические характеристики (далее по ссылкам на странице) (ссылка устарела) Какой бетон получится у других производителей с применением вышеуказанной добавки зависит от их собственного "творчества", а если просто заместить 10-15% цемента добавкой РСАМ значительно снижается трещинообразование и усадка бетона. У белорусов мощные не только цены, но и контроль качества материалов. Российский Пенетрон - основной конкурент (пытается судиться).
Благодарю за совет, буду работать над этим. А пока вот здесь более полное описание www.paradbel.com/content/view/374/111/ Добавлено через 8 минут В стяжку - "Пенетрат Микс" (ссылка устарела) А в чем извращение?
Вертикальная + горизонтальная гидроизоляция бетонного фундамента на этапе заливки бетона в опалубку - "Пенетрат Микс" (ссылка устарела) Гидроизоляция готового фундамента - "ГС Пенетрат Гидро" (ссылка устарела) или "ГС Пенетрат" (ссылка устарела) -
залечивание микротрещин (до 0,2 мм) "Пенетрат Гидро" (ссылка устарела) Ремонт трещин глубиной до 5 см. - "Парад РС 3" (ссылка устарела) Ремонт трещин до 15 см. "Парад РС 18" (ссылка устарела)
Для предотвращения коррозии бетонной отмостки рекомендую использовать состав "Пенетрат Гидро" подробнее здесь (ссылка устарела) или "ГС Пенетрат" (+более красивый вид) (ссылка устарела) Для ремонта не глубоких трещин и разрушений в бетоне (до 5 см.) применяют ремонтный состав "Парад РС 3" (ссылка устарела)
Здравствуйте, Мое предложение следующее: 1. Для ремонта неглубоких трещин (до 5 см) использовать ремонтный состав "Парад РС 3" (осторожно сделать не глубокую штрабу турбинкой). Подробнее здесь (ссылка устарела) 2. Предотвратить дальнейшую коррозию бетона гидрофобным составом "Парад Г 84" подробнее здесь (ссылка устарела)
Для ремонта Вашего шлаколитого фундамента (если он еще "живой" а проблемы только с штукатуркой) рекомендую следующие составы: "Парад РС 18"для заполнения трещин в фундаменте глубиной от 40 до 150 мм. подробнее здесь (ссылка устарела) ... 4/18.html#описание Водонепроницаемый состав "Парад РС 3" для ремонта разрушенных мест фундамента подробнее здесь (ссылка устарела) Грунтовка "Парад Г-86" для закрытия мелких трещин и создания надежного адгезионного слоя подробнее здесь (ссылка устарела) Перед нанесением вышеуказанных составов удалить весь штукатурный слой. Финишный водонепроницаемый штукатурный слой (толщиной 1 см.) делаем составом "Парад РС 3" (смотри выше) Еще вариант - эластичная гидроизоляция ГС "Пенетрат Эласт" описание здесь (ссылка устарела)
(ссылка устарела) При этом содержание цемента в бетоне уменьшаем на 10-15%
