Купил дом с лагами на грунте. Лаги убрал, и стараюсь залить такую стяжку на грунт чтоб было по всем параметрам и тепло, и без конденсата.
Руководствуясь строительным калькулятором perlitka.org.ua/calc.html
сделал вот такой бутерброд по советам из статей и форумов !
совместил со своими расчетами дома так как нижний слой из железобетона 10см уже емеется, под ним подсыпка 7см щебня и грунт.
параметры: темп внутри 23гр, земли 0гр влажность внутри 45% снаружи 75%
И при етом всем видно что у меня будет конденстат под пенопластом ! если пленку переместить или поставить рубероид вместо нее то всеравно астается конденсат !!
Теплопотеря невысока 0,5 квт/м2 но всеравно далека от нормы Директива EnEV 2009* U<0,24 Вт/м2/K !! 0,5 квт против 0,24 в два раза больше.
Подскажите что делаю не так ! или как сделать максимально правильно, чтоб без КОНДЕНСАТА и уменьшить теплопотерю вдвое до хотяб 0,3 квт.
