olds-mobile
    7
olds-mobile's Achievements
Новичок
  1. Параметры Вт/м2С - ват на метр квадратный в ?? (какой период ?) Тогда ета формула Вт/м2/K - расшифруйте плиз ету формулу (я думаю многие читающие кроме меня незнают) Потеря в ватт на какой период времени (минута, час, год) ?? Вы написали что потеря составит приблизительно 1008 вт на 100 м2 , ето 1 кватт но на какой период времени, так можна посчитать сколько за месяц потери тепла/денег через пол дома. На етом форуме я не нашел чтоб считали потери дома на грунте. А ета тема номер 1 в строительстве *ДЛЯ СЕБЯ*
  2. ВАШ ответ меня радует :D, я все понимаю но вот только ответьте на ети вопросы : 1) Стоит ли по Вашему мнению делать вот такой бутерброд ??? 2) Чем плохо вообще что у меня в некоторые времена года, будет мокрый бетон. Какие от етого последствия и когда они наступят ? (для инф,) 3) Как вы бы изменили етот график чтоб достичь евро-теплопотери =0,24 кв/м2 4) Какая у Вас стяжка лично, или же как вы делали где-то.
  3. Вы думаете что зимой когда на улице -15гр или тает снег и везде слякоть у меня под стяжкой будет 8-10 гр ??? Я сомневаюсь ! думаю от 0гр до 3гр максимум. А летом вполне может и 8-10. Минус понятно что не будет, Добавлено через 24 минуты Вот график на котором я положил 100мм пенопласта вместо 50мм. perlitka.org.ua/js/GetPic.php?&mid0=36&d0=1&mid1=8&d1=0.02&n2=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%A22&r2=490&l2=0.12&m2=20/50&c2=1600&mid2=12008&d2=5&mid3=7&d3=0.01&mid4=28&d4=10&mid5=12&d5=10&bt=2&T_i=23&T_e=7&RH_i=45&RH_e=75&outside=0 Да ето уже меняет график в положительную сторону !!!! Хотел бы узнать у ВАС как сделана стяжка или ето для ВАС - БОЛЬНОЙ ВОПРОС ? Добавлено через 19 минут ПРОСТО УЛИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ИНФ. И ВСЕ ! НА ГРАФИКЕ ЕТО НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ, НИ ГДЕ. (ведь теплопотеря важна только зимой когда топим дом, а летом ето неважно вообще),
  4. ВСЕ правильно считаю . Вот такой прилизительно расчет в графике : ЗИМА ТЕМПЕРАТУРА на улице -15гр, в помещении +23гр, на грунте +7гр (хотя я думаю что должна быть ближе к 0 гр) ВЛАЖНОСТЬ на грунте под стяжкой 75% (зима сырая чаще) в помещении 45% (будем стараться)
  5. Возможно я и не прав с температурой грунта, но подняв ее с 0гр до 7гр (расчет веду на холодную зиму, на улице предположим -15 гр) получил не совсем другой результат. Вот: Теплопотери = 0.5 Вт/м2/K ( Директива EnEV 2009* U<0,24 Вт/м2/K ) Конденсат = 1.62 гр/м2/час Как видно и конденсат остался и проблема с теплопотерей осталась та же. ПРОШУ ВСЕХ ДАТЬ ХОТЬ КАКИЕ ТО ВРАЗУМИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ !!! Ведь уже сейчас хочу делать стяжку !! Работнички ждут да мороз вот вот застанет, СПАСИБО
  6. Купил дом с лагами на грунте. Лаги убрал, и стараюсь залить такую стяжку на грунт чтоб было по всем параметрам и тепло, и без конденсата. Руководствуясь строительным калькулятором perlitka.org.ua/calc.html сделал вот такой бутерброд по советам из статей и форумов ! совместил со своими расчетами дома так как нижний слой из железобетона 10см уже емеется, под ним подсыпка 7см щебня и грунт. параметры: темп внутри 23гр, земли 0гр влажность внутри 45% снаружи 75% И при етом всем видно что у меня будет конденстат под пенопластом ! если пленку переместить или поставить рубероид вместо нее то всеравно астается конденсат !! Теплопотеря невысока 0,5 квт/м2 но всеравно далека от нормы Директива EnEV 2009* U<0,24 Вт/м2/K !! 0,5 квт против 0,24 в два раза больше. Подскажите что делаю не так ! или как сделать максимально правильно, чтоб без КОНДЕНСАТА и уменьшить теплопотерю вдвое до хотяб 0,3 квт.
