sergial
    7
Усі публікації користувача sergial
  1. Аммонит, на сколько мне известно такие изменения сейчас делать можно. 1. пакеты должны быть 3 камерные 2. пообщайтесь с соседями сверху и снизу - есть ли у них хотя бы остекление балконов, идеальный вариант - соседи должны быть утепелены. 3. ваше утепление должно быть исключительно снаружи здания, т.к. если делать изнутри помещения точка росы будет находится либо в утеплителе, либо в промежутке между утеплителем и стеной, а это влечет за собой: сырость, гниение утеплителя. появлению грибка, и т.д. и т.п.
  2. Bechamel, полностью согласен, все что связано с подвалами или цокольными этажами - это дорогое удовольствие. сейчас все больше становятся популярными дома "на курьих ножках" - экономия на фундаменте, навесе, гараже, доп.защита от проникновения каких-то грызунов и т.д...в конце концов - всемирный потоп
  3. sko73, полностью с вами согласен, более того как правило деревяшки на которые можно рассчитывать по более-менее приемлемым ценам будет "сосновый" 2 сорта, который вообще не рекомендуется использовать на такие пролеты, даже если сделать шаг 100мм... обилие сучков на такой длине просто сведут на "нет" всю экономию. Добавлено через 10 минут gerasim_76, неплохая идея для стационарной и большой "халабуды", действительно погрузо-разгрузочные работы для малых площадей перетянут на себя затратную часть..... Но тут разговор про сборно-разборной вариант и ЖБ вряд ли подойдет для exDancer
  4. немного прокомментирую ваш расчет: 1. при шаге стропил 0,6м для вашего пролета брус 100*50 категорически не проходит по прочностным характеристикам - либо сдваивать либо ставить одним 100*200..., возможно делать небольшую ферму.. 2. при учете длины бруса на стены нужно фактически добавить еще один периметр - распорки-поперечины... 3. пенопласт - для СТО? зачем, если рулонная минвата почти те же деньги и не горит... как конструктор рекомендовал бы вам подумать про: - черный металл (прокат) - легкие стальные прогоны (оцинкованные) в обоих случаях и собирать и разбирать нетрудно... удачи в реализации проекта
