Ermiy
    2
Ermiy's Achievements
Новичок
  1. Прошло 2 года, стяжка застройщика дома
  2. Здравствуйте. Очень нужен ваш совет. У меня такая ситуация: Ремонтирую квартиру в новострое. Произошло затопление квартиры. Вся стяжка была залита водой. После высыхания стяжка вся потрескалась и бухтит. При простукивании из трещин выдувает пыль, она не держится на основании. Толщина стяжки примерно 5 +- сантиметров. На пол будет ложиться паркетная доска (2 мм. пробковая подложка) и плитка. Сейчас рассматриваю 2 варианта продолжения: 1) Расшивать трещины и заделывать их клеем, затем уложить сетку и заливать сверху нивелиром толщиной примерно 5 мм. Здесь у меня есть опасения что нивелир не выдержит и потрескается на плохой стяжке. 2) Сбить старую стяжку и положить новую. У меня стоит выложена межкомнатная стена на стяжке и все стены нанесены штукатурка и шпатлевка. Нужно будет обрезать и оставлять стяжку под стеной. Вопрос: какой из вариантов предпочтителен? В первом варианте выдержит ли нивелир минимальной толщины (5 мм., где-то наверняка и меньшим слоем)? Во втором варианте стяжку можно будет поднять монтировкой, но наверное кое-где придется ее отбивать. Не потрескается ли штукатурка? Увеличение сроков ремонта, при сушке стяжки для меня не важно, важно качество. Или предложите свой вариант. Заранее благодарен.
