w-w-w
62 -
Усі публікації користувача w-w-w
ПУ500 і подібні
скажіть будь ласка, чи можна наносити ГІ на ЕППС?
А чому саме так? дякую.
доброго дня. прочитав таку тезу: наскільки правильно робити обріз фанової труби вище вентиляційних? Наскільки я пам'ятаю, гази, що виходять з фанової важче повітря і за такої схеми, за певних умов, можуть потрапляти до вентиляційної системи будинку.
Доброго дня. не зміг відправити з Приват на Ощад. Оформіть картку Привата (10 хв у будь-якому відділені), це збільшіть надходження, бо набагато легше здійснювати переказ.
Дом с энергосберегающими технологиями
w-w-w відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Скажіть будь ласка, яка температура поверхні ТП при мінімальних температурах повітря на вулиці? ПС. я вже не пам'ятаю, у Вас тільки ТП чи є і радіатори? -
Дом без коридоров Васильков vs Goga777
Дякую за розгорнуту відповідь. Є ще пару питань: 1. чи Ви самостійно реалізовували управління котлом та вентиляцією (поливом, наскільки я зрозумів - самі), чи це робили інсталятори? 2. наскільки складно інтегрувати в систему нові компоненти (без спеціальної освіти та досвіду)? 3. можете трохи описати, які роботи ви здійснювали на етапі будівництва коробки (що передбачали заздалегідь) для наступної реалізації системи? 4. чи можете Ви викласти архітектурну схему системи? Дякую. -
доброго дня. чи не могли б більш докладно написати про Вашу систему смартХоум? Хто виробник, які компоненти, де можна почитати в інтернеті... Дякую. -
Доброго дня. вітаю з переїздом. Питання: судячи з фото, у Вас ламінат. 1) як він уживається з ТП? 2) чи ламінат якийсь спеціальний? 3) на Ваш погляд, на скільки знижується ефективність ТП від ламінату (дерево і його похідні - теплоізолятор)? дякую. -
Доброго дня. хотів купити Зимовий оберіг, але не знайшов. купив окремо залізний та мідний купорос. чи не підкажете, в якій пропорції вони змішані в цьому засобі? дякую.
Утепление ленточного фундамента, без подвала.
w-w-w відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
знов таки, якщо під підлогою буде вода... -
а яка різниця, яка температура грунту під чорновою підлогою, якщо вище неї іде утеплювач? мене більше цікавить, чи не буде якихось негативних наслідків для самого фундаменту без його утеплення але за умови якісного водовідведення? Добавлено через 54 секунды от у тому і питання, можна зробити це утеплення, а через пару років отримати швейцарський сир ))) -
а чим краще? для чого це утеплення? тим більше, що за пару років у цьому утеплювачі будуть жити миші -
звертаюсь з питанням до фахівців. поправте, якщо я помиляюсь: утеплення фундаменту (цоколя+отмостки) необхідно для наступного: 1. не дати замерзнути воді, що потрапила до фундаменту та, відповідно, підірвати його. 2. убрати місток холоду між вулицею та внутрішнім приміщенням. чи можна не робити утеплення фундаменту, якщо відвести воду від фундаменту (якісна відмостка, дренаж...) та якщо усунути місток холоду іншими засобами (наприклад, як на малюнку) -
потрібно провести дослідження в Борисп. р-ні: геологія, геодезія. прошу надати в л.с. Ваші пропозиції окремо по видам робіт.
потрібен проект одноповерхового будинку близько 136 м2, Київська обл. 3 спальні, 1 с/в, тераса. стіни - газоблок. плаский дах. пропозиції прошу направляти в л.с.: окремо конструктив, інженерка...
дочитав тему до кінця року. сподіваюсь, в 2017 продовження буде таким же цікавим та корисним. дякую автору. а ось і неприємна новина для тих, хто не встиг встановити панелі в 2016 www.segodnya.ua/economics/gkh/v-ukraine-snizili-zelenyy-tarif-dlya-chastnyh-domov-787273.html -
дуже дякую, врахував все написане і ще прошу уточнити по цьому їх треба саме на 30 мА чи все ж таки на 100 або 300, як писав vitaly318. на 30 можуть бути хибні спрацювання, мережа ж буде досить протяжною та складною?
дякую всім, хто відписався. убрав зайві РН з контакторами. залишив тільки там, де буде велике навантаження. поставив реле контролю фаз на 3-ф споживачів. а УЗО на 10 та АВ не дешевше? по функціям рішення ідентичні? а АВ до лічильника і УЗО+АВ після не підійде? доробив схему, прошу ще раз подивитись. дякую електрика.pdf
невже ніхто нічого не скаже?
виникло таке питання: для будинку 100м2, в якому приблизно 40 м2 буде опалюватись теплою підлогою, решта - за допомогою фанкойлів, яка потужність ТН потрібна? (будинок буде з газоблоку, з утепленням 5-10 см мінватою, дах - 20 см) і друге: чи можна на виході з ТН поставити фанкойл, від якого повітряпроводами розводити тепло по приміщенням? яка потужність фанкойла потрібна для температури води на виході ТН 35 градусів? чи життєздатна така схема? дякую.
